2 microfoons maar 1 ingang.
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
SkStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 14-1-2006
10-6-2004 21:24
Ik heb een mengpaneel met zo'n 8 ingangen;
o.a. 2 x cd, 2 phono, 1 x microfoon etc.
Nu gaat het om de microfoon ingang, op dit mengpaneel kan maar 1 microfoon worden aangesloten maar ik wil er graag 2 of meer op aansluiten.
De meeste mengpanelen zijn maar voorzien van 1 microfoon ingang, of je moet de hele grote studio panelen hebben.
Is er een mogelijkheid om op 1 ingang 2 microfoons op aan te sluiten?? d.m.v. potmeter / schakelingetje etc??
Of kan ik de microfoon ook op een andere ingang op het mengpaneel aansluiten zonder verdere consequeties??
Met vriendelijke groet,
Sander
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
10-6-2004 21:29
klein microfoonmixertje ervoor zetten, of voor een kanaal even een voorversterkertje zetten voor die een microfoonsignaal even omzet naar een line-signaal
SkStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 14-1-2006
10-6-2004 21:45
Bedankt voor de snelle info!
Ben even de andere berichten bijlangs gegaan en kom op deze mixer uit die mij wel geschikt lijkt:
www.new-line.nl/v/11439
Nu is mijn vraag nog: Zit in deze mixer alleen 4 x pot meter .... Kohm of zit hier nog meer elektronica in.
Anders kan ik hem eenvoudig zelf bij mijn mengpaneel bouwen in een leeg 19" paneel.
Groeten Sander
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
10-6-2004 21:46
op de specs afgaand lijkt het wel alsof het slechts een rijtje potmeters is met misschien een enkel weerstandje om de in- en uitgangsimpedantie op een correcte waarde te krijgen...
zeker weten doe ik het echter niet en de enige manier om dat wél te kunnen is om het ding een keertje van binnen te bekijken...
Laatste: 24-11-2024
11-6-2004 23:18
Als het voor een noodgeval is, doet zo'n boxje het wel,
maar als je het iets beter wilt aanpakken raad ik je deze aan:
www.new-line.nl/v/8419
heeft een prima toonregeling, echo en een mid sweep (feedbak)
Kunnen 3 mic's op aangesloten worden.
enige minpunt:
geen gebalanceerde aansluitingen.
Maar goed, voor zo'n prijs gaan we niet zeuren.
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
11-6-2009 23:53
Ik zit nu ook even met een zeer korte tussenoplossing.
Straks geen last meer als de nieuwe geluidstafel binnen is, maar momenteel wil ik 2 microfoons aansluiten en heb maar 1 ingang tot mijn beschikking.
Nu zat ik te denken om een Xenyx 802 of 1002 te pakken en daar de microfoons op aan te sluiten om vervolgens de Xenyx dan weer op een line ingang van het mengpaneel te prikken.
Kan dit, of loop ik ergens tegen aan?
Verder kan ik nog niet helemaal opmaken uit de handleiding als de RCA out nu ook een main out is of dat het alleen met 6.3mm jack gaat.
Waarom nu zo'n oplossing en niet de eerder aangedragen oplossingen denken jullie zeker. Als de nieuwe geluidstafel er is, zou deze gebruikt kunnen worden voor een simpel karweitje, het volume van 1 cd speler bepalen wink ;) die aangesloten wordt op een versterkerrack.
Nu ook via de .eu te bereiken.
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
12-6-2009 08:43
Hoi Ruud,
Daar kun je gewoon zo'n Xenyx mixer voor pakken hoor. Ideale dingen trouwens! De CD/Tape output (RCA) is parallel met de Main Out verbonden. Eigenlijk bedoeld voor opname apparatuur, maar het is dus gewoon een uitgang.
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
16-6-2009 19:22
Je kan ook een dubbele xlr naar 1 xlr pakken, kan je alleen niet het volume apart veranderen. sad :(
Groeten, Jan-Paul
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 23-11-2024
16-6-2009 19:53
Groeten, Jan-Paul
En wat voor rare dingen gaat dit doen met de impedantie?
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
16-6-2009 23:35
klunz schreef:
Groeten, Jan-Paul
klunz
Mwah, als je echt moet roeien met de riemen die je hebt, kan het een oplossing zijn hé... Het kost geen zak, en het resultaat is dat je 2 micro's op 1 lijn kan aansluiten, wat je dus wilde. Maar... Inderdaad 'klopt' je impedantie niet meer en verlies je signaal. Wat op zich niet echt een probleem hoeft te zijn, dat hangt sterk af van de situatie. Nu denk ik wel dat deze oplossing hier niet echt een aanbeveling waard is ;)
