JBL M-series
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
29-1-2004 12:46
Heb trouwens geen idee wat er in onze M-330's huist...Ze doen het voor onze toepassingen uitstekend, en nog geen last van kapotte drivers (mede door de afregeling).
Laatste: 9-9-2024
29-1-2004 12:57
De 350 was prima (geluid was minder maar hij bleef wel heel). De 360 was gewoon een onding.
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
29-1-2004 17:45
Oke, bedankt, maar mss vin jij ut geluid van een M350 slecht, ik ben er ontzettend tevreden over, en blijft ten alle tijden zuiver!
Gr Ludo
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven...
Laatste: 9-9-2024
29-1-2004 23:48
Als ik iets slecht vind dan noem ik het ook slecht (of k#t, of ruk, of totaal klote of van de pot gepleurd waardeloos). Ik ben daar volgens mij vrij duidelijk in.
Als ik iets "minder" vind dan vind ik het dus niet k#t MAAR ik krijg er ook geen strakke plasser van.
Maar als je nog tips hebt om de interpreteerbaarheid van m'n teksten nog verder te verbeteren dan hoor ik die graag. wink ;)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
29-1-2004 23:52
Wat een woordspe(l)ling!
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
30-1-2004 01:27
oke, mss ff verkeerd gereageerd, maar dre, als ik nog iets heb, dan hoor je dat in ut vervolg gelijk van me! razz :p
Gr Lud
ForgettStandaard Lid
Sinds: 7-6-2009
Laatste: 7-6-2009
7-6-2009 12:00
Hallo Allemaal,
Heb pas twee JBL M360 gekocht voor 350 euro. Loodzware kasten maar het geluid ( vooral de zang ) klonk goed dus heb ze gekocht. Na drie optredens doet bij een box de bas het totaal niet meer. Geen kraakje meer te horen. Ik geen idee hoe ik dit moet oplossen . Is er iemand die weet hoe dit aan te pakken?. De 15 inch speaker is ( volgens mij) niet kapot. Na het latste optreden werkte alles nog prima en vervoer en opslag is erg voorzichtig gebeurt. Wat kan er loos zijn? Graag suggesties. Alvast bedankt. Moet dit weekend weer optreden en wil ze graag heel hebben.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 9-9-2024
7-6-2009 13:19
Leuke kick na 5 jaar.
Zoals je kan lezen heeft Dré nou niet de beste ervaringen.
Maar om het standaard rijtje af te lopen van foutzoeken:
- heb je de kast al open gehad?
- laagspeaker al getest met een signaaltje of 9 volt batterij?
- filter al bekeken (als die laagspeaker al via het filter loopt)en geroken op uitgefikte zaken?
- hoe was de boel versterkt? Wanneer ging het fout?
- als je de speaker eruit hebt en ie doet niks meer, ruik je niks raars? Zitten de bevestigingsdraden van connector naar spoel nog vast (voorzichtig voelen!!!!)
kortom, meer info of meer zoeken!
Sinds: 7-6-2009
Laatste: 7-6-2009
7-6-2009 15:32
Hartelijk dank voor de tips. Inmiddels heb ik het gevonden. Het soldeerslotje op de speaker zelf zat los. Inmiddels opnieuw gesoldeerd en hij doet het weer. Ik moet inmiddels ook erkennen dat Dre gelijk heeft met die tweeters van de M360. Na 3 optredens ligt er al weer een uit. Toch blijf ik nog even optimistisch. Als het krengen eenmaal staan is het geluid ( naar mijn oren en maatstaven) vol en helder. IUk zal verder de tip van Dre ??? opvolgen en er twee of zelfs drie condensators tussen zetten. De tweeters gaan dan langer mee en er vrijwel geen geluidsverschil. Groetjes en bedankt
Laatste: 9-9-2024
8-6-2009 12:40
Ik heb nog één recone liggen. Maak me los ;-)
Overigens had de MKII versie van deze speaker 2 tweeters (alle beetjes helpen ;-)
