Het profiel van Forgett
Laatste 2 bijdrage(n) van Forgett (Pagina: 1 van 1)
Topic: JBL M-series (7-6-2009 15:32:00)
Frank76 schreef:
Leuke kick na 5 jaar.
Zoals je kan lezen heeft Dré nou niet de beste ervaringen.
Maar om het standaard rijtje af te lopen van foutzoeken:
- heb je de kast al open gehad?
- laagspeaker al getest met een signaaltje of 9 volt batterij?
- filter al bekeken (als die laagspeaker al via het filter loopt)en geroken op uitgefikte zaken?
- hoe was de boel versterkt? Wanneer ging het fout?
- als je de speaker eruit hebt en ie doet niks meer, ruik je niks raars? Zitten de bevestigingsdraden van connector naar spoel nog vast (voorzichtig voelen!!!!)
Hartelijk dank voor de tips. Inmiddels heb ik het gevonden. Het soldeerslotje op de speaker zelf zat los. Inmiddels opnieuw gesoldeerd en hij doet het weer. Ik moet inmiddels ook erkennen dat Dre gelijk heeft met die tweeters van de M360. Na 3 optredens ligt er al weer een uit. Toch blijf ik nog even optimistisch. Als het krengen eenmaal staan is het geluid ( naar mijn oren en maatstaven) vol en helder. IUk zal verder de tip van Dre ??? opvolgen en er twee of zelfs drie condensators tussen zetten. De tweeters gaan dan langer mee en er vrijwel geen geluidsverschil. Groetjes en bedankt
kortom, meer info of meer zoeken!
Topic: JBL M-series (7-6-2009 12:00:00)
Hallo Allemaal,
Heb pas twee JBL M360 gekocht voor 350 euro. Loodzware kasten maar het geluid ( vooral de zang ) klonk goed dus heb ze gekocht. Na drie optredens doet bij een box de bas het totaal niet meer. Geen kraakje meer te horen. Ik geen idee hoe ik dit moet oplossen . Is er iemand die weet hoe dit aan te pakken?. De 15 inch speaker is ( volgens mij) niet kapot. Na het latste optreden werkte alles nog prima en vervoer en opslag is erg voorzichtig gebeurt. Wat kan er loos zijn? Graag suggesties. Alvast bedankt. Moet dit weekend weer optreden en wil ze graag heel hebben.
