(3681 reacties. Pagina 170 van 369)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-5-2009 21:22 |
Ziet er goed uit. Leuk dat er weer een werkende Oxis bij komt. Hier nog een plaatje (had ik al eerder gepost) van de Oxis in zijn natuurlijke omgeving: https://www.megashow.nl/new-line/Satel%20Telstar-Oxis.jpg | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 30-5-2009 10:45 |
inmiddels is er iemand gelukkig mee geworden | |
Bliksiekater...... | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 31-5-2009 14:36 |
Beste(n), Ik heb net twee lichteffecten (voorlopig) gered van het containerpark (stort). Als hobby zou ik ze volledig willen renoveren. Alleen heb ik niet echt veel informatie over type van de toestellen. Ze zien er 'vintage' uit, maar bij een ervan twijfel ik wel. Ik zal binnenkort proberen om enkele fotootjes te maken, maar in tussentijd had ik graag geweten of er ergens op het web (nog niet gevonden ondertussen) of via mail iemand informatie heeft over oude lichteffecten van volgende merken. Misschien kan iemand mij ook al het juiste type geven? Het gaat concreet om volgende toestellen: Merk "Lampo" - Type onbekend - leeftijd volgens verkoper "gemakkelijk 20 jaar oud" Beschrijving van het toestel: 'een enkele derby die op een voet staat die volgens mij ook nog kan draaien, maar dat doet hij dus niet meer. Op dit ogenblik werkt enkel het derby-effect: het draaien van de lamp' Merk "Stage Light" - Type alweer onbekend - zelfde leeftijd volgens de verkoper als het Lampo-effect, maar hier twijfel ik toch... (is volgens mij jonger) Beschrijving: 'is een (zwaar) centerpiece-effect waarbij een ufo-schijf ronddraaiend gekleurde bollen projecteert in een zeshoek van spiegels... bij dit effect zijn de spiegels gebroken en kan het toestel een likje verf verdragen.' Heeft er iemand al info over deze merken? Zou iemand mij kunnen verderhelpen met types van toestellen? Zowieso ga ik ze trachten te restaureren, maar het is natuurlijk interessant als je de geschiedenis van zo'n toestel ook kent hé... Mvg, Tim | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
DjpatjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-11-2007 Laatste: 20-8-2014 Berichten: 2 | 31-5-2009 15:13 |
Hallo iedereen, Enige tijd geleden heb ik het wederopbouwproject van Webbie uit dit forum verder opgepakt; een Coemar Galaxy 36. Het enige wat ontbrak was de motor van de horizontale as. Inmiddels via Jean Christophe uit Parijs een oude originele Crouzet motor kunnen kopen. Ik kom er echter niet uit hoe deze gemonteerd zou moeten worden. Heeft iemand een foto van deze bevestiging? Hier wat foto's ter toelichting: Bol bijna gereed: https://www.patrickjorna.nl/galaxy/1.jpg Motorzijde: hoe nu verder? https://www.patrickjorna.nl/galaxy/2.jpg Sleepcontacten zijde: https://www.patrickjorna.nl/galaxy/3.jpg Crouzet motor: https://www.patrickjorna.nl/galaxy/4.jpg https://www.patrickjorna.nl/galaxy/5.jpg Overgebleven materiaal van de motor; wie kan ik hier eventueel een plezier mee doen? https://www.patrickjorna.nl/galaxy/6.jpg Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-5-2009 17:31 |
Beste Tim, misschien toch een paar duidelijke foto's maken want een foto kan soms meer zeggen dan 1000 woorden. En als je naar deze site gaat heb je alle links naar vintagelights. Groeten | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-5-2009 17:42 |
DJPat.....tja dat is een as op een as met die oude Crouzet motor. Dat gaat maar je hebt een buisje nodig die je over de twee assen kan schuiven. (Het is zeker niet de mooiste oplossing) Ik zie dat je op de as van de bol twee gaatjes hebt in de as. Die kun je gebruiken met twee spilt rolletjes erin te slaan. DWZ je maakt twee gaatjes in het buisje en slaat dan twee splitrolletjes door die gaten, dan blijft het buisje steken. Op de Crouzet motor heb je de as met een vlak stuk. Dat is bedoeld om een schroef op te monteren....hoe doe je dat? Je maakt een gaatje in het buisje aan de andere kant en in dat gat schroefdraad draaien. Dan een schroefje erin. Maar nu staat de motor nog niet vast op het U-profiel. Daar kun je gebruik maken van vier draadstangen die je dan kunt vast maken in het verlengde van de as. (Zoals vermeld is dit niet de mooitste oplossing maar dat gaat!) Zullen wel andere lezers zijn die een beter idee hebben maar dit is een snelle oplossing. | |
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 31-5-2009 18:03 |
Het beste kun je denk ik een koppeling maken zoals deze standaard in de clay paky en coemar effecten ook werden gebruikt. https://www.megashow.nl/new-line/IMG_1216.JPG (met dank aan Victor voor de foto ;)). Heb zo'n koppeling laatst voor Victor gemaakt en ben eventueel wel bereidt er nog een te maken. Heb op zich wel interesse in de onderdelen die over zijn voor mijn Lunar 38 "projectje" | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 31-5-2009 18:28 |
Dat zou een oplossing kunnen zijn voor de as te overbruggen, mooi trouwens. By the way ik heb nog foto's van de werkende SATEL GO-24 op de webstek gezet. | |
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 31-5-2009 20:40 |
Ziet er netjes uit! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 31-5-2009 20:54 |
@Martin518: heb je alle 24 parren in serie gezet? En zo ja, werkt dat goed (want ze krijgen nu minder spanning dan de 12V die ze eigenlijk nodig hebben)? @Simazin: ik heb nu een ander idee om de Pogi aan de praat te krijgen. Daarvoor heb ik nog één alu onderdeel nodig. Ik mail je morgen nog even... | |
