Aanschaf versterker
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
19-5-2009 17:59
1 x bewerkt. Laatst door Fritz-events op 20-5-2009 09:56
Lange tijd geleden dat ik in dit forumonderdeel heb gepost, maar ik heb zwaar het idee dat ik iets over het hoofd zie bij het volgende:
In een café hier in de buurt is een oude (hifi-)versterker gesneuveld. Aan die versterker hingen op uitgang A 3x JBL TLX-6 speakers doorgelust (100W, 8 Ohm) aan uitgang B hingen 1x JBL TLX-6 en 4x DAP PR-32T (de DAP's doorgelust en samen met de JBL aan de uitgang gehangen)
Nou zoek ik daar een nieuwe versterker voor en dacht zelf dat deze dan 2x 300W @ 2 Ohm (of ietsje meer) moest zijn, maar ik heb sterk het idee dat het niet goed is. Wie helpt me ff uit de brand?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-5-2009 19:01
Je ziet iets over het hoofd laugh :D
Als ik me niet vergis zijn die DAP topjes met ingebouwde 100volt trafo?! Als dat zo is en deze is niet overbrugbaar dan heb je hier ook een 100volt versterker voor nodig. De overige 4 JBL's hang je dan 2 aan 2 aan een 2de versterker die een 300/400watt @ 4 ohm mag zijn.
Wanneer je een (hifi) versterker tot 2 ohm belast dan moet hij erg hard werken en vind ik het absoluut niet gek dat hij kapot gaat. Zoals het nu gegaan is met 100volt boxen op een gewone uitgang is helemaal een foute manier van werken.
Er zijn ook versterkers in de handel (wellicht zelfs de genoemde dap) die naast een 100v uitgang ook een gewone speaker uitgang hebben. In dat geval zou je met 1 versterker afkunnen, maar laat je even goed voorlichten.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
19-5-2009 19:17
Alvast bedankt, ik weet er wel iets vanaf gelukkig :) alleen heb ik deze situatie zo aangetroffen en naar ik scheen heeft het een hele tijd gewerkt op die versterker... Wat vreemd dus. Dat ze zo gescheiden zitten heeft dus te maken met de locatie. De DAPs hangen samen met 1 JBL buiten, en de andere 3 JBL's binnen. Dat moet dus gescheiden blijven aangezien hij soms wel binnen, maar niet buiten geluid wil hebben en andersom.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
19-5-2009 19:27
Maak het jezelf dan makkelijk en hang de 4 JBL's binnen en laat de 3 dapjes lekker buiten hangen. Dan haal je al een groot deel van het probleem weg. Dan kan je eventueel kijken naar een gecombineerde versterker of 2 aparte.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
19-5-2009 20:58
Bestaat er de mogelijkheid dat ik het wel zo hou? Dat het niet logisch en slim is dat wist ik al direct, maar zou het uberhaupt wel een tijdje kunnen werken?
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
19-5-2009 21:12
ik heb een tijdje geleden ook dap speakertjes uit de pr serie overgenomen (pr-62t)(hongen ook in een cafe)
deze hongen aan een palladium 400
als het goed is kun je de speakertjes achterop op 16 ohm zetten (zit een draaiknop aan waar je een aantal vermogens kunt instellen en 1 stand is 16 ohm)
kijk eens na of jou speakertjes dit ook kunnen wink ;)
zo niet zal er inderdaad een apparte 100v versterker moeten komen
of andere speakers natuurlijk
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
19-5-2009 23:19
Ja d´r zit als het goed is wel zo´n draaiknoppie op ja! Klik voor productafbeelding
Nogmaals: zijn niet mijn speakers, ik heb hele andere dingen in de verhuur zitten (gelukkig)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
20-5-2009 02:45
De 4e zal niet voor niks buiten hangen. Het lijkt me makkelijker om tussen de 4e een schakelaar te zetten, zodat deze aangezet kan worden.
Lost in Music
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
27-5-2009 20:31
Als ik nou een versterker uit de DAP VPA-serie neem, en ik hang op de 110V speaker output de 4 DAPjes die buiten hangen (15W max elk) Kan ik dan tegelijkertijd op de 8 Ohm uitgang de JBL's zetten? (de ene JBL die nu dus buiten hangt, gaat dan naar binnen)
En zoja: dan kan ik dat volume niet apart van elkaar regelen zo te zien? Iemand die me hier iets meer over kan vertellen?
Dj-stinosAccount Geblokkeerd
Sinds: 13-3-2009
Laatste: 2-6-2009
27-5-2009 21:26
Dap heeft 2 soorten van die speaker, met draai knoppie en zonder draaiknoppie.
Misschien heeft hij wel die zonder wink ;) wink ;)
DJ-STINOZZZZZZ (noem me maar stijn)
