Uitbreiding geluidsinstallatie café
(37 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 12-5-2009 18:14 |
In het café waar ik werk hangt een vrij oude EV set (12", 4 Tops en 2 subs). Aangezien het nogal vaak kapot gaat (opgeblazen) wil ik toch eens kijken naar een uitbreiding. Nu is mijn vraag wat jullie zouden doen: - 1 18" sub (Dap X-18B) of - 2 15" fullrange (K-115's) Of misschien nog iets anders, waar ik niet aan heb gedacht. Ter informatie: het vervangen van de hele set is niet mogelijk (budgettechnisch) | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
FlorioleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2008 Laatste: 20-7-2014 Berichten: 155 | 12-5-2009 18:24 |
Dus je wil OF je toppen vervangen OF de subs vervangen? | |
Don't forget to walk, before you run! | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 12-5-2009 18:27 |
martinus schreef: In het café waar ik werk hangt een vrij oude EV set (12", 4 Tops en 2 subs). Aangezien het nogal vaak kapot gaat (opgeblazen) wil ik toch eens kijken naar een uitbreiding. Nu is mijn vraag wat jullie zouden doen:- 1 18" sub (Dap X-18B) of - 2 15" fullrange (K-115's) Of misschien nog iets anders, waar ik niet aan heb gedacht. Ter informatie: het vervangen van de hele set is niet mogelijk (budgettechnisch) | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 12-5-2009 18:28 |
Zoals ik het lees slaat het uitbreiden eigenlijk nergens op? Uitbreiding is nodig als de huidige set qua output/spreiding niet aan de eisen voldoet. Jij zoekt een oplossing om te voorkomen dat de huige set niet telkens opgeblazen wordt. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 12-5-2009 18:34 |
Kun je ook typenummers geven? Hoe ziet de ruimte er uit, hoe wordt het geheel aangestuurd en wat wordt er precies opgeblazen aan die installatie? Als die hele installatie gewoon zwaar onderbemeten is vrees ik dat het bijhangen van een paar DAP kastjes ook je probleem niet de wereld uit helpt (of je moet die dingen pal naast de oren hangen van die malloot die de boel telkens te hard zet). | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 12-5-2009 19:17 |
Hugoov schreef: Uitbreiding is nodig als de huidige set qua output/spreiding niet aan de eisen voldoet.Jij zoekt een oplossing om te voorkomen dat de huige set niet telkens opgeblazen wordt. Toch? | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 12-5-2009 19:19 |
René Eppink schreef: Kun je ook typenummers geven? Hoe ziet de ruimte er uit, hoe wordt het geheel aangestuurd en wat wordt er precies opgeblazen aan die installatie?Als die hele installatie gewoon zwaar onderbemeten is vrees ik dat het bijhangen van een paar DAP kastjes ook je probleem niet de wereld uit helpt (of je moet die dingen pal naast de oren hangen van die malloot die de boel telkens te hard zet). Dansvloer is 8x5 meter met een lange bar. Boven de bar hangen 2x EV SX200 en 2x EV SB121. Achterop de dansvloer staat 2x EV SX100. Versterkers: bij elkaar geraapt. JB, EV, Dap. Ik weet dat het te weinig is, zeker voor een café met muziek op discotheek-volume. Om te beginnen had ik er geen 12" neergehangen, maar het heeft er altijd al zo ingezeten. Mijn idee was dus dat door het toevoegen van een sub op de dansvloer een groot deel van de problemen is opgelost. Tot nu toe worden elke keer woofers opgeblazen. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 12-5-2009 19:29 |
En waarom denk je dat daardoor de problemen zijn opgelost? Het probleem zit hem in de niet juiste afstelling van je systeem, cafe systemen moeten gewoon (heel) goed gelimit zijn. Anders blaas je inderdaad van alles op. Nu kan je wel extra speakers en versterkers bij plaatsen maar hierdoor los je het probleem alles behalve op. | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 12-5-2009 19:35 |
Heb je ook gelijk in, maar het moet voor hun gewoon allemaal wat harder daar. Met een limiter bescherm je alles dus wel, maar dan zit het er dik in dat ze het te zacht vinden gaan. Vandaar dus mijn idee om wat extra neer te zetten, maar daar is iedereen dus helemaal tegen hier. Ik zal eens kijken wat ze ervan vinden. Bedankt voor de hulp. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 12-5-2009 20:28 |
Boven de bar hangen 2x EV SX200 en 2x EV SB121. Achterop de dansvloer staat 2x EV SX100. Is er een specifieke reden dat bij de bar de zwaarste geluidsinstallatie hangt en op de dansvloer de lichte set staat? Is plaatsen bij de dansvloer niet logischer?Hoever hangen de subs van het plafond/ de muur/ de grond af? Subs op de grond plaatsen geeft doorgaans voelbaar meer bas als opgehangen bas/subkasten. Indien mogelijk tegen de muur en op de vloer, elke muur zorgt voor meer voelbare/ hoorbare druk. In de hoek kan eventueel ook maar pakt geluidstechnisch niet altijd even goed uit. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
