Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips)
(375 reacties. Pagina 25 van 38)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 22-4-2009 16:18 |
Tja... Voor mij is het alweer de nodige jaren geleden maar paar valkuilen. 1. Zorg ervoor dat je lens verdomd schoon is. Die vervelende ronde "stippen" in je foto's zijn strontvervelend. 2. NOOIT zoomen. Ernaar toe lopen werkt veel beter. 3. Scherptediepte heb je niet nodig, korte sluitertijd wel. Kies dus voor een korte sluitertijd en stel je diafragma daar op af. 4. Flitser en (veel) rook gaan niet samen. 5. Ingebouwde flitser heeft meestal na een aantal meter niets meer te zeggen (vandaar ook punt 1). <<< Welk filter gebruik je voor het maken van je thumbnails? Volgens mij staan ook daar instellingen fout (zoek naar termen zoals "bicubic resizing"). En uiteraard maak je thumbnails (meestal 2-staps thumbs) stuk voor stuk vanaf het origineel (dus niet grote thumb van origineel en kleine thumb van grote thumb). | |
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 22-4-2009 19:43 |
Dré] schreef: 2. NOOIT zoomen. Ernaar toe lopen werkt veel beter.3. Scherptediepte heb je niet nodig, korte sluitertijd wel. Kies dus voor een korte sluitertijd en stel je diafragma daar op af. | |
De laatste doet het licht uit | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 22-4-2009 22:15 |
Scherpte diepte wordt groter naarmate het diafragma kleiner wordt. | |
Groet André | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 22-4-2009 22:32 |
Dré schreef: Tja... Voor mij is het alweer de nodige jaren geleden maar paar valkuilen.1. Zorg ervoor dat je lens verdomd schoon is. Die vervelende ronde "stippen" in je foto's zijn strontvervelend. 2. NOOIT zoomen. Ernaar toe lopen werkt veel beter. 3. Scherptediepte heb je niet nodig, korte sluitertijd wel. Kies dus voor een korte sluitertijd en stel je diafragma daar op af. 4. Flitser en (veel) rook gaan niet samen. 5. Ingebouwde flitser heeft meestal na een aantal meter niets meer te zeggen (vandaar ook punt 1). Met een simpele digitale camera zul je dit effect sneller hebben omdat deze vaak een grote scherptediepte hebben. Je kan inderdaad het beste zo dicht mogelijk bij je onderwerp gaan staan, hierdoor hoeft je flits niet zo hard te flitsen, en heb je dus nooit een tekort aan licht. Met een DSLR en een externe flitser kun je een hoop leuke dingen doen. In plaats van de boel plat te flitsen (zoals met een gewone compactcam), kun je ook een hoop omgevingslicht meepakken. Stel dan ook je camera in op een redelijke sluitertijd, bijvoorbeeld 1/50 oid. Je flits natuurlijk gewoon zijn werk laten doen. Als je met zo'n sluitertijd een foto neemt, pak je ook wat zaallicht mee, waardoor je foto er gewoon stukken beter uitziet. En door het flitsen staan de mensen die je op de foto zet er gewoon onbewogen op. (die 1/50 als sluitertijd is geen gouden regel, dit is erg afhankelijk van het licht wat er in de zaal is, maar ik gebruik dit meestal als uitgangspunt, en ga van daaruit afstellen indien nodig) Rook is inderdaad leuk, maar niet voor tijdens het fotograferen Als er mensen in de rook staan en ze willen op de foto, wacht gewoon ff tot het weg is, want het maakt je foto er zeker niet mooier op! | |
Music is what feelings sound like... | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 23-4-2009 12:04 |
RonnieB schreef: Stel dan ook je camera in op een redelijke sluitertijd, bijvoorbeeld 1/50 oid.Met 1/80 zit je al een stuk veiliger (ook enkel rustige onderwerpen, geen ADHD-dansers of -artiesten). Sowieso kun je ook vaak met de belichtingscompensatie, daarmee kun je ook meer sfeer pakken. Ik heb nu praktisch 2,5 jaar mijn dSLR en ik ontdek nog steeds nieuwe mogelijkheden van fotograferen en zit nog steeds af-en-toe te stoeien (knoeien). | |
Lichtje erbij? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 23-4-2009 12:11 |
DJ JB schreef: RonnieB schreef: Stel dan ook je camera in op een redelijke sluitertijd, bijvoorbeeld 1/50 oid.Met 1/80 zit je al een stuk veiliger (ook enkel rustige onderwerpen, geen ADHD-dansers of -artiesten). Sowieso kun je ook vaak met de belichtingscompensatie, daarmee kun je ook meer sfeer pakken. Ik heb nu praktisch 2,5 jaar mijn dSLR en ik ontdek nog steeds nieuwe mogelijkheden van fotograferen en zit nog steeds af-en-toe te stoeien (knoeien). | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 23-4-2009 12:26 |
Emile Schuur schreef: Ben voor de 2e keer op pad geweest met mijn nieuwe camera. Instellingen op de camera zelf heb ik tijdens de avond niet veranderd. Ik zat alleen steeds met de flits te kutten. Er zitten prima foto's bij, maar het merendeel is nog echt niet goed. Ik had veel vaker de flits feller moeten zetten. Wat veranderen jullie qua instellingen op de avond zelf?De foto's! Ik pak overigens gerust langere sluitertijden dan 1/50e, je onderwerp bevriezen doe je inderdaad met je flits. Voorbeeldje: ISO1600, F3.5, 1/20. | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 23-4-2009 12:59 |
big bang schreef: Het "bevriezen" van het beeld doe je met de flits, niet met de sluiter... | |
Lichtje erbij? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-4-2009 13:54 |
Victor Junior schreef: Voorbeeldje: ISO1600, F3.5, 1/20. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 23-4-2009 14:37 |
Dré schreef: Victor Junior schreef: Voorbeeldje: ISO1600, F3.5, 1/20. | |
