Kit 21 voor 21LW1400 18-sound speakers???????
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
Anoniem150218Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2009 Laatste: 18-2-2015 Berichten: 20 | 17-4-2009 19:11 |
Ik heb deze pic genomen van de Highlite site (handleiding) ![]() | |
D-JochemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2006 Laatste: 24-10-2015 Berichten: 32 | 17-4-2009 19:19 |
als je naar de naam kijkt zou je toch zeggen dat die vision 1600 watt op 8 ohm doet, maar op de website van highlite staat idd ook 2100 watt rms. Dit kan twee dingen betekenen: of ze zijn anders gaan meten (bij 1% THD staat er bv. bij) of dit zijn hogere vermogens ivm de 'nieuwe' zwarte vision reeks. De palladium serie had een tijd geleden ook ineens andere vermogens op highlite. Wat ik wel weet, is dat ze behoorlijk wat vermogen kunnen leveren, er staat hier ook een 1600 te draaien! Zou er niet teveel wakker om liggen. | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 276 | 17-4-2009 19:36 |
Anoniem150218 schreef: en ik zie op je foto's dat je MDF platen gebruikt, inplaats van baltic birch plywood (18 MM dik)?![]() ![]() | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
Anoniem150218Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2009 Laatste: 18-2-2015 Berichten: 20 | 17-4-2009 19:47 |
oh ik dacht echt dat je mdf gebruikte haha ![]() | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 17-4-2009 21:26 |
ik heb ook een vision 1600 en hij knalt goed er is een verschil tussen de zilveren of de zwarte de palladiums zijn opnieuw nagemeten en nu klopt het gewicht ook (heb ik met een 3-tal van deze amps gecontroleerd) | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 276 | 17-4-2009 21:51 |
De vision 1600 is hetzelfde gebleven, dus geen verschil tussen de zwarte en de grijze uitvoering. De 3500 is anders, de oude grijze had veel meer eindtransistoren, de zwarte schijnt verbeterd te zijn en lichter qua gewicht. Groet Jeroen. | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 17-4-2009 21:54 |
ook de 1600 is aangepakt vergelijk het vermogen van de newline webshop en van de highlite site maar eens ;) ze zijn all3 aangepakt alle 3 zijn ze lichter geworden en kunnen ze nu ook in 2 ohm (stereo) en 4 ohm bridge ze hebben ook alle 3 meer vermogen gekregen | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 276 | 17-4-2009 22:02 |
Heb de 1600 versterkers beide in bezit, 2x grijs en 3x zwart, van binnen zijn ze identiek, ook een vriend van mij die op de TD van highlite werkt heeft bevestigd dat de 1600 gelijk is gebleven. Wat betreft 2 ohm belasten, is een beetje dubbel, achter op de versterkers staan dat de minimale inpedantie 4 ohm is en in de handleiding staat dat de versterker ook 2 ohm te belasten is?!? Wat ik wel gehoord heb is dat de versterkers het niet fijn vinden om op 2 ohm te draaien, komen geregeld terug naar de TD. Nu weet ik niet of dit echt alleen maar aan de versterkers licht, er zijn genoeg pannekoeken die de hele avond een rood lichtorgel ![]() De vermogens zijn inderdaad naar boven bijgesteld, ik meen dat TCMC de output eens heeft gemeten en ruim boven de aangegeven eerste waarde uitkwam, zullen een en ander wel herbemeten hebben. Behringer heeft er zelfs een hele nieuwe versterker naam voor verzonnen, EP1500=EP2000 en EP2500=EP4000 geworden ![]() ![]() Groet Jeroen. | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 17-4-2009 22:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Djlimburg op 17-4-2009 22:12 ik heb een vision 1600 (zilvere) aan 4x dap X-15B (400w rms woofer) ik heb het zo afgesteld dat alles nt onder de clip zit in mijn processorik heb de subs -3db gezet en de limiter bij 0db laten ingrijpen (om te kijken wat de amp kan) op die manier krijg ik een bak laag en geen clip/protecledje meer aan wat ik ook probeer [edit] ik heb even gemaild ![]() | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 276 | 17-4-2009 22:09 |
Kijk, zo hoor ik het graag, iemand die hart heeft voor zijn installatie ![]() Die pannekoek is niet persoonlijk bedoeld, mocht je dat zo hebben opgevat, ben zelf ook aan de voorzichtige kant met afstellen, als er een clip ledje aangaat, zet ik de limiter iets terug! Groet Jeroen. | |
