Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B??
(126 reacties. Pagina 2 van 13)
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
5-4-2009 19:43
dj-stinos schreef:
die specs zijn op volle vermogen getest.
dus op 1400 watt.
van die basics is op volle vermogen van z'n eigen versterker getest: 275 watt.
daar zit een heel verschil in.
de basic kan het makkelijk aan en de x-12 ben je bijna aan het opblazen.
dus er zit verschil in.
Dat weet ik niet. Dat zou iemand anders moeten bevestigen. Waar heb je dit vandaan? Lijkt me sterk dat het rendement van de X-12 eigenlijk 6dB (2x halvering van het vermogen) lager ligt bij het RMS vermogen (dus 91 dB/W/m). Ik weet dit dus niet zeker, zou iemand dit kunnen bevestigen?
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
5-4-2009 22:35
djspiky schreef:
dus op 1400 watt.
Hier worden de maximale spl waardes verwisseld met de spl waardes bij 1 watt/ meter.
De maximale spl is bij 1400 watt, de continu (rms) spl is 6 Db lager, niet het rendement bij 1 watt/ meter
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
5-4-2009 22:42
Natuurlijk, dom van me. dB/W/m zegt het zelf al razz :p. Met 1 watt toegevoerd vermogen dus, heeft niks te maken met RMS en piek vermogen.
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
5-4-2009 22:43
Weer even on-topic,
Kreeg van Kevin (kevinos91) het aanbod om zijn X-15HL eens aan de tand te voelen ergens op locatie.
Nu heb ik het idee gekregen om bij genoeg animo(lees diverse modellen dap subjes) een soort van luister/ vergelijk dag te organiseren in maastricht, een locatie is op zondagen geen probleem. Ook lijkt het me een objectiever vergelijk dan naar de showroom van highlite te gaan.
Dus mocht er op dit forum collega's zijn die in de buurt van maastricht wonen en een, of beide, van de nog ontbrekende type's(X-18B en X-15B) subjes heeft staan, en deze zou willen meenemen voor een testdag, graag reactie.
Eventueel kan ik dan nog een vergelijk regelen met LEM en Mackie actieve kasten.
Groet Jeroen.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-4-2009 22:49
Ik heb in Maastricht nog een stel 18g50 subjes (ontwerp Dre) staan. Ben benieuwd wat deze doen in vergelijking met de dap subjes.
Lost in Music
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
5-4-2009 23:34
Lijkt me geen probleem, hoe meer zielen hoe meer vreugde happy :)
Groet Jeroen
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
6-4-2009 13:13
hier 2 x15b en 2 x12`s aanwezig (sittard, dus maastricht is geen probleem,, ben ook wel benieuwd)
Meh me lêpke!!!
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 21-5-2024
6-4-2009 14:34
afhankelijk van datum/tijd zou ik eventueel nog RCF 4pro (actief) als referentie mee kunnen nemen
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-4-2009 16:29
ik heb hier ook nog 4x X-15b en 2x X-12
komen nog 2x X-15b en 2x X-12 bij (kan ik erg goedkoop 2e hands overnemen)
als ik vervoer heb kom ik ook wel langs (als het moet met apparatuur)
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
6-4-2009 16:44
Zo te lezen is er genoeg animo, nu nog even wachten totdat er nog een set(of2) X-18B mee komt.
Kan er binnen kort een datum geprikt worden.
Groet Jeroen.
