Martin hazer
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DJ-RidooStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 7-6-2008 Berichten: 38 | 7-6-2008 13:25 |
Beste mensen, Ik zag op de site van martin dat ze een nieuwe hazer hebben: De magnum 2500hz. Aangezien ik al een tijdje aan het uitkijken ben voor een deftige hazer, ben ik zeer geïnteresseerd in dit toestel. Heeft er iemand ervaringen met dit toestel? Voor- en nadelen mogen hier besproken worden. Enkele gegevens van de site: Continuous output Output and density level control 2500 m³/min fog output Integrated fan 900 W heat exchanger 3.8 liter fluid capacity Fluid-out sensing Optional DMX interface Timer and output level remote control Internal remote control storage Ik ben dus op zoek naar een hazer, géén fazer :-) | |
X-Plosion Events DJ's - Party's - Karaoke | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 7-6-2008 14:42 |
Dit is een fazer. Overigens niks mis mee, mits ze goed opgebouwd zijn. (Lees; niet de rook door de fan zuigen bijvoorbeeld). Alleen de 24/7 hazer is een halve hazer, die kan namelijk op de laagste stand ook hazevloeistof verstoken. De rest van de "hazers" die minder dan 1000 euro kosten werken bijna allemaal met gewone rookvloeistof. Eigenlijk ook wel een groot voordeel, aangezien dat niet zo duur is als hazevloeistof, en bovendien de gemiddelde fazer stukken goedkoper is dan een echte hazer. | |
DJ-RidooStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 7-6-2008 Berichten: 38 | 7-6-2008 19:40 |
deze werkt enkel met haze-fluid. Volgende week krijg ik demo van dit toestel, dus daar zal ik dan meer te weten komen. Reacties mogen nog... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 8-6-2008 02:42 |
Hm, verkeerd gelezen blijkbaar. Ging er gemakshalve vanuit dat het een fazer was aangezien er in de specs een 900W heater genoemd wordt. | |
LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 8-6-2008 09:18 |
Swefog heeft een nieuwe professionele hazer, namelijk de Xeon Intellahazer. En volledig reukloos ! Type: Vaporizing haze generator Output volume: 0 - 2,500 m / minute (max) Continuous operation at full output: yes. Smoke projection: 45 degrees angle, approx. 20m Fluid consumption: 0 - 17.5ml / min (1,050 ml/h max) Fluid capacity: 2.5L (Swefog MiniTainer ) Fluid type: Swefog Neutral-Pro water based fluids Heat-up time: 7 min Fan type: 133mm / 1,650rpm 100W high output air turbine DMX channels required: 2 (1st output, 2nd fan) Low fluid shutoff: At completely empty canister Electrical: Mains voltage supply: 240V 50Hz (EU) 120V 60Hz (US) Power consumption: 1,800W / 8A@240V, 15A@120V Mechanical: Weight (net): 11 kgs Box dims LxWxH: 650 x 470 x 420 mm | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-6-2008 11:05 |
Martijn schreef: Hm, verkeerd gelezen blijkbaar. Ging er gemakshalve vanuit dat het een fazer was aangezien er in de specs een 900W heater genoemd wordt. | |
Light Image | |
DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 5-4-2009 15:41 |
Komt er echt 2500m3 haze uit de magnum 2500, dat vind ik namelijk een beetjuh heel erg veel. Als je ziet wat de ZR-33 eruit gooit vind ik het al veel en das al 1000m3. Dan noem ik dat ook geen hazer/fazer meer... | |
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 5-4-2009 16:43 |
Bekijk voordat je wat zegt eerst de toegevoegde filmpjes op de Martin site. Dan zie je dat de 2500Hz wel degelijk een hazer/fazer is, en de zr33 een rookmachine. Met een Hazer/fazer wil je zo snel en zo veel mogelijk een dunne mist hebben, vandaar de hoge output. De vloeistof die je in een 2500Hz doet (Pro haze fluid) is ook totaal anders dan wat je in een zr33 doet (ZR mix,I Fog, Dj fluid etc.). Martin. | |
kvm entertainment | |
DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 5-4-2009 18:33 |
Dat verschil had ik ook gezien, maar hoe wordt dat dan gemeten. Door de snelheid dat het verspreid wordt ofzo? | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 5-4-2009 19:57 |
De 24/7, de Magnum Hazer, de Magnum 2500 zijn allen fazers, niet meer en niet minder. De verwarring zit in de naam van de vloeistof die Jem ‘Haze’ noemt. Gebruik je echte hazevloeistof, dan weet ik uit ervaring dat je machine naar de k**** gaat. In alle drie machines gaat wel gewone rookvloeistof van bv Showtec, echter krijg je een minder mooie nevel (wat witter, en meer een wolk ipv mist). | |
