4 subs (8 ohm) aansturen op bridge 4 ohm?
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DjyoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2008 Laatste: 25-2-2010 Berichten: 27 | 1-4-2009 18:01 |
Beste Daniel. Bedankt voor je reactie. Ik begrijp het nu! Ik ga binnenkort het c4 setje van D&B nabouwen. Het gaat dus om de 4x C4 sub geladen met (waarschijnlijk) Sigma pro 18. (650 RMS) De versterker die ik wil gaan gebruiken is de behringer EP4000. Misschien dat je een beter alternatief weet omme nabij die prijs? Groetjes, Yoeri | |
The sky is the limit! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 2053 | 1-4-2009 18:51 |
Als je onvoldoende verstand hebt van serie en parallel schakelen, doe het dan niet. Waarom bruggen? Gewoon 2 kastjes per kant en je haalt al het optimale uit je versterker. Inderdaad geeft serie parralel 8 Ohm totaal als je het goed doet. Dan is 2 x 4 Ohm evenveel vermogen als je in stereo draait. Kan je hooguit nog je sub versterker mono aansturen als je dat zou willen. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 1-4-2009 19:09 |
Frank76 heeft gelijk, Het vermogen bij bridge-mode is even veel als de twee kanalen bij elkaar opgeteld. Soms is het onzin om te bridgen. Ik gebruik een Crown XLS5000D, deze levert 2x2500W / 2 Ohm Bridge levert deze max.5000W / 4 Ohm. Het maakt mij dus geen zak uit of ik nu bridge of twee kanalen gebruik. Geen probleem om 4 subs van 8 Ohm per kanaal (Parallel)op deze Crown te hebben. Pascal | |
DjyoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2008 Laatste: 25-2-2010 Berichten: 27 | 1-4-2009 19:21 |
Klopt helemaal heren, maar bij deze versterker was het een verschil of de subs per stuk 700 watt krijgen (parallel) of 1000 watt (brigde 4 ohm). Maar het gaat dus gewoon parallel worden :) | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 1-4-2009 19:46 |
Tja, of je moet een andere versterker kopen. Er zijn best versterkers die met een impedantie van 1 Ohm overweg kunnen. Heb het zelf (enkel in de opslag als test) wel eens uitgeprobeerd met een Crest CA12 en 8001 (volgens de specs enkel 2 Ohm stabiel) geeft ook geen probleem. Maar vermoed dat die het wel heel erg warm gaan krijgen als je ze de hele avond door laat werken (gaan we dus ook niet doen). Groeten Hugo | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 1-4-2009 19:52 |
hugovanmeijeren schreef: Tja, of je moet een andere versterker kopen. Er zijn best versterkers die met een impedantie van 1 Ohm overweg kunnen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 1-4-2009 20:12 |
hugovanmeijeren schreef: Tja, of je moet een andere versterker kopen. Er zijn best versterkers die met een impedantie van 1 Ohm overweg kunnen.<<< Gewoon 2 speakers parallel op links en 2 parallel op rechts. Klaar, niks moeilijks, geen rare fratsen en geen wazige verloopjes. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 1-4-2009 20:54 |
Victor schreef: hugovanmeijeren schreef: Tja, of je moet een andere versterker kopen. Er zijn best versterkers die met een impedantie van 1 Ohm overweg kunnen.Met de genoemde Behringer gaat het sowieso niet lukken. Zoals Labgruppen zelf ook zegt: "2 Ohm gebrugd is mogelijk, maar het vermogen blijft gelijk aan het gebruik in stereo mode". Bovendien is enkel de impedantie binnen de versterker (dus per eindtrap) 1 Ohm. Je wilt immers in 2 Ohm brug draaien. Qua bekabeling en 'strakheid' van klank levert dat niet zo heel erg veel problemen op, sub draai ik zelf ALTIJD in 2 Ohm. Groeten Hugo | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 2053 | 2-4-2009 07:39 |
djyoeri schreef: Klopt helemaal heren, maar bij deze versterker was het een verschil of de subs per stuk 700 watt krijgen (parallel) of 1000 watt (brigde 4 ohm).Maar het gaat dus gewoon parallel worden :) jouw versterker geeft dus 2 x 1400 watt in 4 Ohm stereo en 2 x 2000 watt in 2 Ohm stereo? Hoe wil je 4 baskasten zo schakelen dat je op 4 Ohm uitkomt dan? | |
DjyoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2008 Laatste: 25-2-2010 Berichten: 27 | 2-4-2009 11:41 |
Beste Frank, Hij geeft inderdaad 2x 1400 watt stereo op 4 ohm. Maar 4000 watt op de bridge bij 4 ohm. Dus vandaar dat ik dacht, misschien is het ook mogelijk om ze zo te schakelen waarbij iedere speaker 1000 watt krijgt i.p.v. 700 watt. | |
