Welke digitale jukebox
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
RubenvliegenStandaard Lid
Sinds: 8-1-2009
Laatste: 4-10-2010
28-3-2009 15:25
Ik denk dat je schijf gewoon te froot is. De HDC 3000 herkende mijn schijf van 1T ook niet nu zit er een van 500 in en werkt prima. Enkel nadeel is echter dat ik maar aan 1 kant een zoekfunctie heb. Als ik een usb stik erin steek van 4 gig kan ik wel op bijde decks zoeken. Denk dat dit met de omvang van de schijf heeft te maken. Kan er eventueel nog iemand eens controleren als het echt aan de omvang van de schijf ligt. Zou me ook niets verwonderen als er gewoon iets stuk is.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
28-3-2009 15:36
rubenvliegen schreef:
Ik denk dat je schijf gewoon te groot is. Zou me ook niets verwonderen als er gewoon iets stuk is.
Leg die even uit?
Eerst zeg je dat de schijf te groot is, dan dat het je niet verbaast als er iets stuk is.
Hij werkt prima met een (ander merk) 500 gb schijf, dus apparaat is goed.
Dan kan ik zelfs aan beide kanten zoeken.
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
28-3-2009 17:46
HDD is geen casettebandje he! (I joke, snap dat je de beide 'zijdes' van de Cortex bedoelt.)
Is er nergens een in de specificaties/manual van de Cortex te vinden wat íe aan disks onderteund?
(Hmm, staat niet op site iig zie ik net..)
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
28-3-2009 18:33
Het gekke is dat ze alleen over soorten disks (NTFS, FAT etc) praten, niet over formaten.
En een 500 GB disk is nou niet echt gangbaar meer. . .
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
28-3-2009 20:29
1TB werkt in principe prima met de HDC-1000. Zo zit en werkt het hier in ieder geval al een paar maanden prima.
Het enige 'aparte' dat ik ermee heb is dat ik de database op de computer met de cortex manager moet maken. De controller zelf ziet de schijf als read-only.
Maar dat is geen enkel probleem, sterker nog, 1TB wil je niet indexeren met de controller ivm de snelheid.
Think Different ..
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
29-3-2009 09:11
Dat is wel erg typisch.
nog even een vraag dan over de Cortex en jouw 1 TB schijf.
Welk merk schijf gebruik je?
Ik heb een Western Digital schijfje en die ziet ie niet.
Een La Cie van 500 GB ziet ie prima, dat is het gekke.
Maar het ligt dus niet aan de schijfgrootte!
Als jij je schijf met Partition Magic omzet naar FAT 32 dan kan je wel schrijven met de Cortex. Nu is je schijf NTFS en dan is ie Read Only.
Laatste: 24-11-2024
30-3-2009 14:03
Side note: Hoeveel muziek moet je wel niet hebben (zelfs als je het ongecomprimeerd als wav op zou slaan) om 1TB te kunnen vullen... Audio (ongecomprimeerd) gaat met ca. 10MB/minuut (dus bij 1TB heb je het over 100.000 minuten (oftewel ca. 25.000 titels)). Doe je 320kB mp3 dan kom je op ca. 100.000 titels. Dat is echt hééééél erg veel...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
30-3-2009 14:46
Het gaat niet perse om die 1 TB, maar een kleinere schijf is niet meer gangbaar. Een 500 gb externe harddisk moet je al met een lampje zoeken.
Overigens heb ik wel een dikke 250 gb vol staan, maar das nog maar 1/4.
Laatste: 24-11-2024
30-3-2009 14:48
Valt wel mee...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
30-3-2009 15:29
In het segment met losse voeding is de keuze al kleiner, de 2,5 " disks zijn inderdaad nog verkrijgbaar, maar die hebben USB voeding.
Bij mijn leverancier is een 3,5 " drive niet meer leverbaar of duurder dan een 1 Tb schijf.
Maar back on topic:
ligt het aan de Cortex of aan het merk schijf?
