(3681 reacties. Pagina 155 van 369)
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
20-2-2009 16:59
Ja bart knappe tijdschriften. Bedankt.
heb ondertussen ook al een oplossing voor mijn autotransfootje=dimmer geworden maar ontstoord.
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
23-2-2009 11:49
Martin, kan je uitleggen hoe je dit hebt aangepakt?
Flinke dimmer genomen en langzaam opgeregeld totdat er 5A rms loopt, of iets anders?
Petty materialists!
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
23-2-2009 18:10
Yep dimmer genomen bij een van de leveranciers is van het merk Botex 6,5A. niet meer dan de helft open want full is 230VAC de helft is +/- 115VAC. Natuurlijk voltmeter in parallel over de uitgang. Dan de lampjes eraan en langzaam omhoog. 24x6V=144VAC in serie. Kun je mooi afregelen daarna de schuif vastzetten. Zeker niet op de flash knop drukken.
Dat werkt dan maar een keer en dan niet meer... laugh :D
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
26-2-2009 01:03
Weer een par bol op de eBay van de oostburen
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
26-2-2009 09:06
Bij een lineaire dimmer zal 50% van de dimmer overeenkomen met 50% van het vermogen.
Dat zal dan overeenkomen met 163 VAC rms(71% of ½√2), geen 115 VAC.
Als een dimmer een S- of square-law heeft nog iets meer.
Meet dit soort fase aangesneden spanningen altijd met een rms-voltmeter, anders kan je meetfout oplopen tot 30%!
Petty materialists!
Laatste: 19-11-2024
26-2-2009 13:32
Maar:
Schleifringe defekt
Oftewel: sleepcontacten stuk. Da's niet handig.
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
26-2-2009 20:53
Valt mee, als je sleepringen nodig hebt: de sleepringen van de glp-max kun je los bestellen, en zijn goed tot 3,5A.
Heb voor de mensen die geïnteresseerd zijn nog 2 110V motoren liggen met reductor.
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
28-2-2009 10:33
@Bart Juist vandaar dat we er een mooie meter van Fluke (hand scope) aan hebben gehangen.....en ja rms 163V etc...maar voor de meeste leken is dat iets te ver. (Je hebt wel gelijk) Vandaar ook mijn +/-. Bye the way het werkt wel en is een goedkoop alternatief voor autotransfo.
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
6-3-2009 20:17
Leuk filmpje van een discotheek eind jaren '80
klik
Laatste: 19-11-2024
6-3-2009 23:39
Leuk filmpje! Ik vraag me af welk centereffect daar hangt. Het lijkt erop dat het twee tegen elkaar indraaiende schotels zijn met lampen aan de zijkant en aan de voor- en achterkant.
