Diafragma K115 vs APX152
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 21-2-2009 11:12 |
Vandaag is de eerste APX box met een gesneuveld diaframa terug gekomen. Helaas kan ik nergens een nieuw American Audio diafragma uithalen: dealer heeft ze niet op voorraad en importeur is gesloten. De DAP recone's zijn wel op voorraad bij dealer. Echter, zouden deze erin passen? (Zit nog al enige haast achter omdat de luidsprekers om 17uur weer nodig zijn ) | |
Twitter mee met @andycobbennl | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 21-2-2009 12:25 |
Meet de maat van de voiec coil op? Van de Dap K-115 is deze 34 mm. Meet ook van beide de hartafstand van de aansluitklmmen op? Soms zit er ook verschil in hoogte van de dome zelf en kan deze in het ergste geval de compressiekamer aanraken. Ben je niet zeker, schaf dan de hele driver aan van de K-115. TCMC | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 292 | 22-2-2009 22:45 |
Ik heb nog een diafragma van K112 liggen, mss heb je tijdelijk daar iets aan voor deze dagen? En anders heb ik nog 2 actieve versies van de K115 staan als spare voor mn eigen setjes.... | |
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 25-2-2009 02:04 |
Probleem opgelost door TCMC: Heb als nood een andere driver erop ''gedraaid''. Morgen maar even langs importeur kachelen.(Nadat alle boxen retour zijn) Ben benieuwd hoeveel diafragma's er hier totaal gesneuveld zijn met de carnaval.. (Stand 2) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 25-2-2009 09:52 |
Nog steeds minimale vraag naar HF recones voor de K-115/K-112 (eigenlijk nul). Zou er dan TOCH een verschil tussen de K-reeks van DAP en de APX reeks van ADJ zitten??? | |
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 25-2-2009 11:00 |
Tussen de K-reeks van DAP en ADJ zou ik niet durven te zeggen. (Heb de DAP's nog niet van binnen bestudeerd) De APX-reeks en de Sirus S-400 versie wel: Die zijn PRECIES het zelfde... (En de Sirus is nog een flinke cent goedkoper ook) Zit natuurlijk wel een verschil in als je de 2 luidsprekers weer doet verkopen. Het zou me dus niet verbazen als de K-reeks bij het rijtje gevoegd kan worden. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 25-2-2009 11:38 |
Andy S&L schreef: Het zou me dus niet verbazen als de K-reeks bij het rijtje gevoegd kan worden.Bij de APX reeks komt regelmatig voorbij dat hoogdrivers opgeblazen zijn. Bij de K-reeks van DAP horen we dat al jaren NIET meer. Die heeft namelijk sinds een aantal jaren een FET limiter (die uitstekend z'n werk doet). Vóór introductie van die limiter verkochten we HF diafragma's aan de lopende band (we hadden altijd ZES stuks op voorraad). Sinds de introductie van de FET limiter in de K-reeks is dat aantal gedaald naar nihil!!! Discussie is lange tijd geweest of de APX reeks deze FET limiter ook zouden hebben (zie ook eerdere posts/topics in dit forum). Gezien het aantal meldingen van opgeblazen hoogdrivers in APX kasten durf ik met enige voorzichtigheid te concluderen dat de APX reeks GEEN ingebouwde FET limiter heeft en dus NIET identiek is aan de K-reeks. Is het nu wat duidelijker? | |
Andy S&LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 28-12-2018 Berichten: 275 | 25-2-2009 17:57 |
Het is zeker duidelijk Ik ben inderdaad vergeten dat de K115 een FET limiter heeft. Bij de APX-serie zit die er (nog) niet in. Voor de rest zijn de speakers vrijwel indentiek aan elkaar. Ze rollen van dezelfde band af maar met iets andere componenten. De hoogdrivers zijn wel hetzelfde en moet daarbij (in theorie) passen in de APX en DAP serie. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-2-2009 00:41 |
De K115 heeft deze wel maar de K112 niet, ik heb er al 2 moeten vervangen na wat verjaardags feesten. Ook bij de K112A heb ik er eentje stuk gehad. Deze defecten komen puur door overbelasting, aan het eind van de avond nog even los, en dat voor feesten voor max 40/50 mensen door mijn schuld. De K115 zijn nog nooit stuk gegaan. Ik vind het prima klinken en weet zelf waardoor het stuk gaat, ik hou er nu ook rekening mee. maar voor de verhuur is dat wat lastig. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 26-2-2009 09:19 |
nijhuisr schreef: De K115 heeft deze wel maar de K112 niet, ik heb er al 2 moeten vervangen na wat verjaardags feesten.Ook bij de K112A heb ik er eentje stuk gehad. K-112A is 2-weg actief bij mijn weten (dus aparte versterker voor het hoog). | |
