Krakende (bass)potmeters bij Ecler Nuo 5
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Bart1981Standaard Lid
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
10-2-2009 07:03
Hoi allen,
Een klein vraagje. Bij een ecler nuo 5 mengpaneel zijn de rotary's van de lage tonen wat gaan kraken. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Is dit vrij eenvoudig te doen? Er zit geen garantie meer op, dus opsturen lijkt me in eerste instantie niet de oplossing.
Het is best lullig want ik heb er zelf dus nooit last van gehad (altijd met maar 2 kanalen gedraaid) maar diegene die de Ecler van mij heeft overgekocht zegt er nu wel last van te hebben :-S
Music was my first love, and it will be my last.
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
10-2-2009 10:22
Potmetertjes vervangen zal het meest gemakkelijk (en veilig) zijn. Het open maken, schoonmaken en weer correct smeren en in elkaar zetten (vooral dat laatste) kan nog wel eens voor problemen zorgen als je niet helemaal weet waar je mee bezig bent.
Makkelijkst is dus om even nieuwe potmetertjes te bestellen, de oude eruit te halen en een setje nieuwe in te bouwen.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-2-2009 11:16
Misschien doet een beetje contactspray en peerslucht al wel wonderen. Als de betreffende potmeters nooit eerder gebruikt zijn zou het zomaar gewoon stof ofzo kunnen zijn.
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
10-2-2009 11:42
Meningen over contactspray (Kontakt 60) wisselen nogal. De één zegt, nooit met contactspray doen, welke je ook gebruikt. Een ander zegt wel doen...
Laatste: 24-11-2024
10-2-2009 13:02
Als je de kanalen in kwestie nooit gebruikt hebt dan kan DAAR wel eens de oorzaak in zitten. Laat de persoon in kwestie de potjes maar eens een fiks aantal keren heen en weer draaien. Kans is groot dat het gekraak vrij vlot verdwijnt (en dus veroorzaakt is doordat de potjes nooit gebruikt werden).
Zoals met elk stuk gereedschap valt of staat het resultaat met de manier van toepassen. En daarover is ECHT al de nodige goed leesbare tekst geschreven op dit forum.
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
10-2-2009 13:12
Zal eens vragen welke kanalen het zijn 2 en 3 gebruikte ik zelf nooit. 1 en 4 wel.
Verder zei hij al wel dat hij er een tijdje mee gedraaid heeft maar dat het bleef kraken.
Maar goed ik geef het aan hem door. Hoop voor hem, en voor mij dat dat de oplossing is.
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
10-2-2009 14:36
Het blijken inderdaad kanaal 2 en 3 te zijn (de kanalen die ik dus nooit gebruikte).
Hij gaat ze nu een tijd gebruiken. Ik hoop dat het zo opgelost is.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
10-2-2009 15:47
Het gaat hem niet om het al dan niet gebruiken van die kanalen... Je moet gewoon de krakende potjes eens een paar keer (lees genoeg) van links naar rechts draaien (en terug uiteraard...) Heb daarbij even geen schrik dat je de potmeter pijn gaat doen, maar dat kan voor een dj geen probleem zijn, toch? ;)
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
11-2-2009 17:00
reactie van hem vandaag:
Hey,
Ik heb de knoppen inmiddels behoorlijk wat gedraaid, maar echt veel beter is het er niet op geworden. Kanaal 1 kraakt aan het begin een beetje, maar dit lijkt na even draaien volledig te verdwijnen. Kanaal 2 is er alleen maar slechter op geworden, die bass rotary moet echt vervangen worden. Kanaal 3 werkt na een tijdje draaien behoorlijk goed.
Kanaal 4 geeft eigenlijk na kanaal 2 toch de meeste problemen, gisteren leek hij het even goed te doen, maar de kraak is nu toch weer aanwezig op de bass rotary. Mn broer had dit bij jou thuis ook al gehoord, maar dacht toen dat het wel aan hem gelegen zou hebben.
Ik weet niet of je al antwoord hebt gehad van de Ecler dealer, maar ik ben nu toch wel benieuwd wat de opties voor reparatie zijn, want ik begin een beetje te vrezen dat ik met een mixer met slechts twee
(redelijk) bruikbare kanalen blijf zitten. Mocht het goed te repareren vallen dan ben ik daar natuurlijk voor in, maar als dit niet het geval is moeten we misschien toch een andere oplossing gaan zoeken...
Groeten
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-2-2009 19:39
Huppekee.
