Behringer MDX-2100: -10 if +4?
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
24-1-2009 11:47
Ik heb een erg simpele vraag, maar aangezien ik met dit soort zaken niet zoveel ervaring heb, durf ik het antwoord op de vraag niet met 100% zekerheid te geven.
Ik heb hier twee Behringer MDX-2100 composers (gate, compressor/limiter). Ik sluit deze aan op de inserts van m'n mixwizard (voor vocals, kick en snare). Nu zit er achterop de composers een knopje waarbij je kunt kiezen tussen -10 of +4.
Welke moet ik voor deze toepassing kiezen? Ik heb er geen manuals bij en deze is helaas ook niet te downloaden via de behringer site.
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
24-1-2009 12:01
https://www.behringerdownload.de/MDX2200/MDX220...
Deze is van de 2200, de opvolger. Zoals op blz 12 staat kun je hiermee de ingangsgevoeligheid instellen tussen -10 en +4 dBV. Als je hem thuis gebruikt dus -10, live +4.
Eet nooit gele sneeuw...
Laatste: 9-5-2025
26-1-2009 11:58
En in zo'n geval pak je de handleiding van je Mixwizard erbij en kijk je welk niveau het signaal is dat deze uitstuurt op de inserts. Als je die handleiding van de Mixwizard niet hebt dan is deze vast wel ergens te downloaden.
@Friso Stubbe: De Mixwizard heeft geen optie waarbij hij kan zien of hij thuis of op pad gebruikt wordt. Het is dus niet zo dat de inserts van deze tafel in een thuissituatie -10dBV uitsturen en in een live situatie +4dBu. wink ;)
Uit de handleiding van een Mixwizard 20 (zo uit onze eigen shop gedownload...):
Inserts Channel TRS, tip send, ring return, 0dBu
Dan zet je de randapparaten die daarop aangesloten worden dus op +4dBu (zit er het dichtst bij).
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
27-1-2009 10:51
Reeds gedaan en werkte perfect!
Wat een heerlijke apparaatje is die mixwizard overigens happy :)
