Filtering EV SB 122 naar EV ZX1
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 14-12-2008 08:15 |
Beste leden, Ik heb een vraagje. Ik heb laatst een Ev setje gekocht SB 122 samen met de ZX 1.(Speciaal om te zingen op huisfeesjes) Nu vraag ik de verkoper of de SB 122 de mid en hoge tonen naar de ZX 1 filtert , omdat er achter op deze box niet staat (bv. mid/high uit)naar de topjes, maar hij verzekerde mij dat dit automatisch gaat. Ik vond het wel een beetje raar (automatisch???). Krijgt de topjes dan niet hetzelfde vermogen ongefilterd ,zodat de versterker dan 4 ohm draait. Doordat ik een beetje twijfel,vraag ik jullie dit even. | |
Life music is the real thing | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-2-2025 Berichten: 2053 | 14-12-2008 09:34 |
An integral low-pass filter allows the SB122 to be directly Dit lijkt te zeggen dat er geen hi-pass uit op zit.connected in parallel with a full-range speaker for truly impressive low-end output without the need for an additional amplifier and processor. The filter is transparent below 160Hz, allowing the SB122 to be used as an independent subwoofer in biamp applications without the need to disable the internal filter. hier vind je een pdf je. | |
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 15-12-2008 06:40 |
Dus kan ik op maken dat 2 speakers(van ohm) dan 4 ohm maakt? De verkoper heeft dan toch niet gelijk neem ik aan. Bedankt voor de info. Denk dat ik de topjes toch apart fullrange ga aansturen met een lichtere amp. | |
MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 15-12-2008 11:35 |
Ik heb zelf ook een aantal ZX1's in gebruik. Meestal op een Crown XTI2000 die dan tot net onder de clip aangestuurd kan worden zonder problemen voor de ZX1's. Ik weet niet wat voor lichtere amp je in gedachte hebt, maar de ZX1 kan best wel veel vermogen verwerken en heeft dat ook wel nodig om volume te halen. | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 15-12-2008 12:23 |
Welke versterker heb je in gebruik? | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 15-12-2008 17:39 |
Ik heb laatst een Cerwin Vega CV 2800(2 X 800 4 ohm) op de set gebruikt. Versterker stond ongeveer 70% open . Daarna ging 1 van de ZX1 kapot. Had ik garantie op en is gemaakt. Trouwens hij klonk wel heel mooi(de set),maar helaas. Dus ik dacht ,misschien moet ik een aparte versterker gebruiken(LEM procon 750).De EV site en Nederland Muziek raadden de EV CP 2200 aan en deze is ook 2 X 800 4ohm. | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 387 | 15-12-2008 21:52 |
800 watt op een speaker die peaken van 800 watt mag hebben? Is de cp 2200 niet een beetje te veel voor zo'n kastje om het een beetje heel te houden? Kristian | |
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 15-12-2008 23:05 |
Dat vind ik eigenlijk ook,maar EV raadt deze versterker zelf aan en er werd mij gezegd dat de SB 122 de bastonen automatisch ![]() | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 15-12-2008 23:55 |
dj krissie schreef: 800 watt op een speaker die peaken van 800 watt mag hebben? Is de cp 2200 niet een beetje te veel voor zo'n kastje om het een beetje heel te houden?Kristian ik werk er dagelijks mee 2/4/6 speakers spraak of muziek gaat prima.. ![]() | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 16-12-2008 09:33 |
Hallo dennis, alles goed ? De sb 122 heeft inderdaad een filter intern en kan in principe op een aparte versterker aangestuurd worden zonder verdere filtering . Ik zou dan kiezen voor een eindtrap van max 800 watt op 8 ohm. Voor de ZX1 zou ik niet verder gaan dan een eindtrap te kiezen van 400 watt max op 8 ohm, het is tenslotte maar een 8" en het lijkt mij vrij sterk dat dit kastje 800 watt kan verwerken . sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . |
