Doorlus stekkerblokken
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
26-11-2008 22:08
Tijdje terug heb ik verlengkabels in mijn handen gehad die op het uiteinde 3 aansluitingen hebben. 1 precies rechtdoor, en de andere 2 naar de zeikanten. Dus 1 uitgang om door te lussen zoals jij wilt, maar in dat geval slechts 2 extra aansluitingen voor andere apparatuur.
Lost in Music
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-11-2008 22:20
De oplossing zou dit kunnen zijn: klik. Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, en die stekkers zijn helaas niet heel erg goedkoop... maar je kunt wel netjes meteen 3 fases naar boven krijgen.
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 22:33
Beide zijn toch niet echt wat ik bedoel. Ik denk dat ik zelf eens ga passen en meten morgen.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
27-11-2008 11:37
Een stekkerblokje waar aan 1 kant gewoon een schuko zit van een meter, en na het blokje nog een 1meter stukje verleng oid met een contra-stekker, zou mij ideaal lijken!
Laatste: 18-4-2025
27-11-2008 11:42
Precies dat is ook het eerste dat bij mij opkwam. Ik ben geen fan van schuko doorlusgebeuren. In zo'n geval is de CEE splitter een veel nettere (en meer robuuste) keuze.
Nou... Als je meerdere naast elkaar nodig hebt dan kun je ze gewoon rechtstreeks aan elkaar koppelen (zonder dat je daarvoor kabels nodig hebt ;-)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-11-2008 11:44
Doe mij maar gewoon 4-voudige slof met 5 meter kabel, kom je meestel goed uit.
Light Image
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 18-4-2025
27-11-2008 12:12
Ik vind de genoemde blokjes geweldig... zeker voor die prijs.
CEE 16 5p stekkers kosten ook de wereld niet. Bij afname van 10 stuks mannetje 2,95, vrouwtje 4,95. De kabel is natuurlijk ook wat duurder.
Van de andere kant:
1x CEE 5P stekker
20m 5G 2,5qmm
1x CEE 5P contra
1x klik
Moet je vergelijken met:
3x Schuco rubber contactstop
60m 3G2,5qmm
3x Schuco rubber koppelcontactstop
Ik denk dan toch dat het eerste lijstje een stuk voordeliger is, bovendien heb je maar één kabel, dus sneller en netter.
Één nadeel wat mij te binnen schiet is de rode kleur van de CEE. Er is tegenwoordig ook zwart verkrijgbaar, maar die is weer een tikkie duurder (ongeveer het dubbele).
Verder kun je nog denken aan: https://www.elektrostunt.nl/images/101592.jpg.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 30-3-2025
27-11-2008 12:20
Dat zijn die dingen die Sgrovert bedoelde volgens mij...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2008 12:20
Dan zit je weer met het feit dat je maar 1 stopcontact per fase hebt. Als je meerdere apparaten op 1 fase wil hebben mag je alsnog een verdeelblokje erachter hangen, of inderdaad meerdere blokjes aan elkaar hangen ($$$). Ook de meeraderige kabel ertussen is duurder. Deze dingen zijn leuk in de truss, maar m.i. vaak niet voor andere dingetjes waar je een verdeelblokje voor gebruikt.
Een aantal problemen zijn natuurlijk wel op te lossen door op 1 fase te gaan bedraden, of aan het begin van de keten een schuko -> CEE16 verloop te gebruiken maar ik zou dan liever gaan voor de blauwe CEEform. Zelfde doorlus principe, enkele fase. Dus CEEform doorluskabels en schuko-breakoutdoosjes. Werkt heerlijk naar mijn mening. Helaas volgens mij niet als kant-en-klaar oplossing te krijgen dus veel zelfbouwwerk. (en ook vrij duur)
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-11-2008 20:15
@ René: Dan zou je dus eigenlijk bijvoorbeeld deze kunnen pakken en die aanpassen zodat de CEE16-3fase gewoon een CEE16-1fase wordt? happy :) Momenteel intern bedraad (zoals het er staat) op 3 fases, maar je kunt natuurlijk bij dat chassis vervangen ook de 3 fases "doorlussen". Enige nadeel wat ik zie is de prijs en dat het gat van de CEE16-3fase groter is dan een CEE16-1fase.
