Trussberekening
(600 reacties. Pagina 41 van 61)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-8-2008 08:34
Mifex schreef:
die dit soort klussen regelmatig doen dus ik weet wel waar ik mijn personeel vandaan ga halen. Alsnog bedankt voor het aanbod.
Voor zover ik weet doen die grote bedrijven dit soort takelwerk echt niet met handtakels, en zouden die freelancers dat ook echt niet met handtakels exact gelijk kunnen takelen (overigens niets ten nadele van die bedrijven danwel freelancers, zoals Douwe ook zegt is er maar een klein groepje echt ervaren jongens dat zoiets zou kunnen).
Light Image
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
11-8-2008 11:28
Heb deze situatie ooit 1 keer mee gemaakt. Let wel dit was op mijn stage (bij Cr Rombouts) geen eigen productie dus.
Hier werd(uit mijn hoofd) ook 50 mtr uit een stuk omhoog getakeld. MAAR dit gebeurden met 6x electrische 1 ton takels die op een gezammelijke sturing zaten. moet zeggen toch wel mooi om te zien hoe dit omhoog gaat.
Mijn advies (voor zover als ik er verstand van heb) doe dit met electrische takels die je gezammelijk kunt aansturen of laat voor dit gedeelte van de klus even een extern persoon/bedrijf komen die weet waar hij mee bezig is.
Ron
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-8-2008 11:56
Truss verdelen in 10 meter stukken die per stuk met 2 handtakels worden getakeld is prima.
Blijft de vraag naar de belasting van de betonnen balken nog staan..
Light Image
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
11-8-2008 15:07
en dat laatste ga ik nog vermelden als ik de gegevens heb
I Love House Music!
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
12-8-2008 16:21
Oke, bij het vragen van de gegevens kreeg ik te horen dat er niets aan de betonnen balken gehangen mag worden. Duidelijker kan niet. Dus nu ga ik het denk ik op statieven doen. steeds 10 meter truss dit keer in de breedte tussen de pilaren op statieven. Dan krijg je zeg maar tussen elke pilaar een trusbrugje, is veilig en werkt net zo goed. Ook zat ik eraan te denken om een groot carré te bouwen maar hier moet ik dan weer even flink gaan rekenen met getalletjes.
I Love House Music!
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 18-11-2008 22:45
goedenavond iedereen
hier komt eens een vraagje van mijn kant.
Een truss brug met 2 statieven (VMB te-03) en 12mtr Eurotruss 30X30
hier komt aan te hangen:
2 helix 250 heads, 17.5kg per stuk
2 t4's 14 kg per stuk
4 fresnels 7 kg per stuk
12 eurotruss 3.8kg per meter (edit)
Dit alles komt boven het publiek te hangen
nu ben ik bang voor de maximale belasting, (totaal kg= 136kg)
en volgens mijn berekening:
100+100=200kg:0.75=150kg
de VF waarde verdubbelen omdat het boven publiek is= 150:2=75kg (klopt dit??)
(de truss belasting is geen probleem die kan het zonder problemen houden)
en daarnaast vraag ik mij af met het sta oppervlak, hoe kan ik berekenen wat de krachten zijn van de movingheads die heen en weer gaan ten opzichte van het grond oppervlak, en hoe weet ik of dit veilig is.
hopelijk kunnen jullie/kan iemand mij helpen
alvast bedankt!
edit de bekabling word niet mee geteld, loopt niet over de truss hooguit een dmx kabeltje.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-11-2008 22:41
nu ben ik bang voor de maximale belasting, (totaal kg= 91kg)
Totaal 91 KG? Je hangt ze toch aan de truss.. sneaky :V
Martin.
kvm entertainment
edited
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 23-11-2024
18-11-2008 22:56
En deze hele sooi lampen wordt natuurlijk draadloos aangestuurd sneaky :V
een vmbt03 heeft dubbele borging.
veel leesplezier in dit topic. je zult een beetje terug moeten zoeken, maar het staat er allemaal.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
ik heb het gelezen, voordat ik mijn vraagstelde.
maar ik heb geen andwoord op mijn 2e vraag kunnen vinden.
en daarom heb ik mijn eerste vraag er meteen bij gezet, even als zekerheid.
dubbele borgring, hierdoor is de VF waarde al verdubbeld hoeft dus niet nog een keer,
met die informatie is de maximale belasting geen probleem.
zoals je kan zien staat er iets bij over de bekabeling.. (nadat martin iets over de truss gezegd had)
