HQ-Power Exciter 250
(188 reacties. Pagina 17 van 19)Moderator(s): Dré
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 17-8-2008 20:40 |
Ik kan het even checken maar denk niet dat het probleem is, ze blijven namelijk een flinke tijd op elk adres staan. | |
Disco2000aalsmeer@caStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2008 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 1 | 1-9-2008 12:20 |
hallo ik ben even nieuw hier ; misschien kan het komen door trillingen als er vuil in zit en de microswitch heeft dan maar een paar micron nodig om contact te maken het kan natuurlijk ook een electronische storing zijn even de onderdelen omwisselen met de goede scan en kijken wat er dan gaat gebeuren gr frits | |
ik werk met zangers/zangeressen ik zing zelf ook na 8 borrels | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 1-9-2008 17:47 |
Ik heb ze afgelopen weekend gebruikt op een klus in dezelfde setting, alleen op een andere locatie en toen gaven ze geen problemen. Erg vreemd... | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 2-9-2008 21:00 |
Achteraf toch niet helemaal dezelfde setting, deze keer hadden we geen terminator gebruikt... Zou dat de oorzaak kunnen zijn? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-9-2008 10:34 |
djbirdie schreef: Achteraf toch niet helemaal dezelfde setting, deze keer hadden we geen terminator gebruikt... Zou dat de oorzaak kunnen zijn?Zo kan het zijn dat je auto ophoudt met trillen in het stuur als je de lucht uit de banden laat lopen. Niet omdat de wielen nu wel gebalanceerd zijn maar gewoon omdat je nu niet meer de 120km/uur haalt waarbij het trillen voorheen optrad. Als je dat laatste over het hoofd ziet dan kan je conclusie zomaar zijn dat trillen in het stuur wordt voorkomen door op lege banden te rijden! | |
StonesaudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 29-10-2008 Berichten: 1 | 29-10-2008 01:48 |
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de hq power exciter 250 / hq power extreme 250. Op vele webshops wordt deextreme aangeboden met een afbeelding van een space 250 scanner van hq power. ook op de site van velleman staat bij deze scanner een afbeelding van een space 250 scanner... Zou eigenlijk wel eens een beetje duidelijkheid willen hebben van deze scanners sta op het punt om deze scanners te kopen. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 29-10-2008 13:35 |
Wat ik zo uit de specs kan halen is sowieso de kanaal indeling anders dan die van de Exciter. Voor de rest valt er niet zoveel over te zeggen, uit m'n hoofd heeft de Extreme evenveel kleuren en gobo's als de Exciter, maar of dit dezelfde zijn? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 29-10-2008 16:03 |
De extreme heeft een minder degelijke kunststof behuizing. Andere gobo's, andere kanaalindeling en minder output. Het is eigenlijk een compleet ander apparaat. Enige gelijkenis is het merk, het type lamp en de hoeveelheid kanalen. Eric van het forum heeft beide types (gehad)... | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 569 | 29-10-2008 22:30 |
Victor Junior schreef: Eric van het forum heeft beide types (gehad)...ook nog een verschil is dat de extreme dip-switches heeft en dat de exiter digitaal is. Maar mail Eric maar is, die kan je veel meer vertellen dan mij succes! | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 2-11-2008 10:03 |
stonesaudio schreef: Wat is nu eigenlijk het verschil tussen dehq power exciter 250 / hq power extreme 250. Op vele webshops wordt deextreme aangeboden met een afbeelding van een space 250 scanner van hq power. ook op de site van velleman staat bij deze scanner een afbeelding van een space 250 scanner... Zou eigenlijk wel eens een beetje duidelijkheid willen hebben van deze scanners sta op het punt om deze scanners te kopen. | |
