Rookmachinepomp testen
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
28-10-2008 16:41
Waarde forumgenoten,
ik heb hier een Antari SP 35A rookmachine pomp (AC 240V) waarvan ik de werking wil weten. Ik kan dan toch prima hier ff een stekkertje aanzetten in in het stopcontact doen? BVD!
gr, Wouter
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2008 16:42
gr, Wouter
Even checken of hij direct aan 230 hangt of via een diode (was dacht ik het geval bij sommige rookmachines).
Light Image
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
28-10-2008 16:48
Hallo Jeroen,
ja dat doet ie... Tenminste, dat denk ik, op de print tussen voeding en pomp zit een klein zwart componentje, zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Dan kan het niet neem ik aan? heeft het zin om de weerstand van de pomp te meten oid?
bedankt
Laatste: 14-5-2025
28-10-2008 16:55
Diode in serie laten met de 240VAC pomp en daarna pomp op lichtnet aansluiten (uiteraard alle veiligheid in acht nemen). Diode zelf kun je ook prima doormeten (als je niet weet hoe dan kun je zoeken).
Weerstand pomp moet vrij hoog zijn (maar niet oneindig hoog). Ik schat ca. 1kOhm. Uiteraard meet je die weerstand NA de diode (want anders kun je geen weerstandsmeting uitvoeren).
Vaak zitten dit soort pompen vast (dan hoor je hem zachtjes brommen). Even een tik geven met een stuk hout terwijl hij aan staat kan soms helpen. Als je hem uit elkaar gaat halen... Let goed op de kleine (hier en daar ERG kleine) onderdeeltjes.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2008 16:55
Je kunt toch gewoon rookmachine aanzetten, op laten warmen en zodra je op ROOK!-knop drukt spanning op uitgang naar pomp meten? Staat daar 230V op en de pomp doet niks.. is'ie kapot (uiteraard mits draadjes naar pomp netjes aangesloten)!
Light Image
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
28-10-2008 17:01
Ja, uiteraard, alleen het probleem is, er is een printplaatdeffect waardoor heel de machine hapert. Ik wil de pomp in een andere machine bouwen die ik nog niet in mijn bezit heb. Deze koop ik alleen over als ik zeker weet dat mijn pomp uit de machine die ik heb het nog doet. wink ;) Daarom wil ik eerst zeker weten dat deze pomp het nog doet.
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
28-10-2008 17:10
etc.
Daarvoor moet ik de diode wel van de print afhalen toch? Hiervoor bevindt zich namelijk nog een triac (geloof ik) en de aansturing daarvan klopt niet helemaal... Weerstand van de pomp is oneindig hoog...
Laatste: 14-5-2025
28-10-2008 17:19
Vaak zit die diode in een stukje krimpkous in de aansluitkabel (dus niet op de print zoals bij jou schijnbaar het geval is). Pak in dat geval zo'n zelfde diode uit je prutsbakje en zet die in serie met de pomp. Heb je niet zo'n prutsbakje, zet de machine dan maar weer snel in elkaar (want dan heb je een bepaalde, hiervoor noodzakelijke, fase uit het leven van een reperateur overgeslagen).
Oneindig hoge weerstand van de pomp lijkt me niet goed (op voorwaarde dat je zeker weet dat de pomp het enige is dat je meet (dus geen verstopte diode in serie met de pomp, in een stukje krimpkous, opgenomen in de aansluitkabel van de pomp)).
Overigens doet de pomp het ook wel een beetje zonder die diode (alleen dan NIET te lang EN hou er rekening mee dat hij het zonder diode slechter doet).
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
28-10-2008 17:24
laugh :D Je hebt gelijk, maar ik weet waar mijn grenzen liggen en zal ook geen domme dingen doen. Hoewel, ik heb niet goed gekeken. Er zit inderdaad een component onder een stukje krimpkous in de aansluitdraad. Dit zal de diode wel zijn. Zal aan het einde van de week (tentamens... zucht...) de pomp eens doormeten.
Edit: dan kan ik natuurlijk ook gewoon ff een stekkertje eraan zetten en testen maar! happy :)
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
28-10-2008 17:31
neem aan dat die andere rookmachine waar hij in komt identiek is
je kunt dan ook gewoon de print omzetten wink ;) hoef je neit te kloten met het pompje
