Containeropslag
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
Laatste: 21-11-2024
19-9-2008 09:43
Vocht stop je niet met isolatie, vocht stop je met ventilatie. Zie maar naar al die huizen die 10+ jaar geleden potdicht gemaakt zijn en geisoleerd zijn. Waren daarna ware rampen om in wonen (vocht en schimmels waren je huisgenoten).
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
20-9-2008 08:32
Reeds enkele jaren huur ik een metalen garagebox.In het begin droop 's morgens het water gewoon van het dak op het materiaal.Dan alles geisoleerd met styrofoamplaten en vochtopnemer geplaatst.Hoewel er nu niets meer naar beneden druipt en de box goed verlucht is bevat de vochtopnemer een glas water per week.Een metalen box is dus echt niet geschikt om vochtgevoelige aparatuur in te plaatsen of je moet er verwarming kunnen in plaatsen.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
21-9-2008 10:17
Een verwarming maakt de lucht toch alleen vochtiger?
Laatste: 22-9-2024
21-9-2008 10:38
Nee, warme lucht kan meer vocht bevatten als koude lucht. Het cvocht in koude lucht zal dus condenseren op koude opervlaktes. Wanneer je echter door een verwarming zorgt dat je apparatuur niet te koud is zal daar geen vocht op condenseren, echter hoogstwaarschijnlijk wel op de wanden van de container. Je zult dus moeten zorgen dat er niet te veel tegen de wanden staat, en dat het vocht dat langs de wanden naar beneden druipt naar buiten kan (dan ben je het lekker kwijt namelijk wink ;)).
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
21-9-2008 10:38
Verwarming vergroot bij een verhogende ruimtetemperatuur de capaciteit van waterdampopname in de lucht. Zolang de warmte blijft hangen zal dit geen extra vocht doen neer slaan. Daalt de temperatuur dan zal dit vocht uit de lucht gaan neerslaan omdat de opnamecapaciteit dus weer daalt. Dit geeft dus extra condens op koudere delen.
Om dit vocht vroegtijdig weg te krijgen zal je dus om het vocht af te voeren de warme lucht moeten wegluchten (deuren op kier of raampje open), met de warme lucht die naar buiten word gezogen ben je dan meteen een hele hoop vocht kwijt, natuurlijke afvoer.
Zoek voor meer uitleg over vochtafvoer maar eens op de term mollier diagram.
Verwarming alleen zal dus niet helpen, om het goed te krijgen zal er ook een regelbare ventilatie aanwezig moeten zijn, b.v. een luchtraam zoals bij kassen. Het vocht zal moeten worden afgevoerd op een mechanische manier in ieder geval.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
