Beyma Recone 15K200
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
8-9-2008 23:33
Hallo Luitjes.
Ik heb een defecte Beyma 15K200 woofer.
Ik heb een Recone gekocht bij BMM Electronics.
Na inbouwen was het geluid niet optimaal, dus weer netjes los gehaald.
Bij controlle bleek dat spoeldrager van de nieuwe Recone 7 MM langer was dan de oude Cone.
Waar door de spoel 7 MM dieper in het magneet kwam te liggen.
Ik heb gebeld met BMM Electronics en hij ging uitzoeken hoe dit kon gebeuren.
Na zeven weken nog steeds niets van hem gehoord, hij reageerd ook niet op meerdere mail en telefoontjes.
Dan DPS Audio maar gebeld, de Beyma Importeur.
Zij hadden inderdaad de Recone via BMM geleverd.
Maar ook zij stonden voor een raadsel hoe dit kon.
Volgens hun is er altijd maar 1 type 15K200 geweest.
Zij gaan nu bij Beyma Spanje informeren.
Heeft er iemand gelijke ervaring met deze speaker.
Of heeft iemand nog een defecte speaker of recone liggen die wat wil nameten.
Ik heb wel gezien dat er verschillende type plaatjes op de 15K200 zitten.
Ik heb foto's gezien van een blauw plaatje met tekst.
Ik heb zelf een grijs plaatje met tekst op de achterkant zitten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
T'ja en dat zit ik nu wel mooi het een verkeerde Recone.
Laatste: 18-5-2025
9-9-2008 09:31
Verschillende kleuren achterkant kan goed kloppen. Vroeger was het een blauw vel, tegenwoordig volgens mij grijs (edit: dus net andersom dan AMX_Pete denkt (dus waarschijnlijk zit ik fout)).
Ik ken maar één 15K200 MAAR... Ook bij de 12CX is er iets soortgelijks aan de hand. Van de 12CX bestaan er 2 typen, de 12CX en de 12CX/L (waarbij die laatste een langere spreekspoel heeft, een grotere X-max en een iets lager rendement). Zou dus zo maar kunnen dat ook bij de 15K200 zoiets gebeurd is (bij de 12CX is het namelijk ook een behoorlijk onbekend verhaal).
Overigens heet de 15K200 tegenwoordig de SM-115/K. De 15K200 heeft, net als de SM-115/K een wikkelhoogte van 21mm. Kun je dus simpel nameten om te ontdekken of dat ook bij jou het geval is.
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
9-9-2008 23:51
Heren,
Beide bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik heb de hoogte van alleen de spoel gemeten en deze is inderdaad 21 mm.
Maar tussen de spoel en de spider zit dus die extra 7 mm ruimte.
Heeft die 15K200mb echt bestaand? ik kan op het hele net er niks over vinden.
Ik hoop dat DLP Audio wat kan vinden bij Beyma zelf, anders zit ik mooi met de gebakke peren.
Een recone waar ik niks aan heb, en toch nog een nieuwe speaker moeten kopen.
Nou ja ik hoop maar dat er nog iemand met een definitieve oplossing komt.
M v gr Marcel.
Laatste: 18-5-2025
9-9-2008 23:54
Wat staat er op de doos van de recone?
Wat staat er op de recone zelf (achterkant)?
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
10-9-2008 21:56
Hallo heren,
Ik heb even op de Cone gekeken en het volgende nummers staat op de oude cone gedrukt: "127137" en "292"
Op de Spoeldrager staat in rood gedrukt "3C 8ohm".
Op de nieuwe Cone staat gedrukt: "636C16" en "7DF 246". en op de spoeldrager in rood "28 8ohm" en "8 ENE 2007".
Op de Doos zit een sticker en daar staat op: Recone kit model 15"K-200 8Ohms. 0207( vermoedelijk de fabrieks datum).
Er zit een standaart handleiding in de doos voor Reconen van elke speaker.
Het is voor mij nu even afwachten tot er iemand reageerd die weet hoe het zit.
Of iemand die nog een oude recone of chassie heeft liggen dat wel past.
M vr gr Marcel
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
19-9-2008 00:08
Hallo mensen even een update.
Jan en Jan van DLP audio hebben op 10 of 11 september de vraag van de langere spoeldrager bij Beyma Spanje neer gelegt.
Het is nu even afwachten hoe snel ik antwoord krijg.
Is er nog iemand die een 15K200 over heeft liggen?.
Weet ook iemand of de nummers op de Cone nog iets met het type nr te maken hebben.
Als iemand nog iets weet ik hoor het graag.
Mvgr Marcel
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
19-9-2008 23:13
Hoi AMX_Pete.
Zou je voor mij dan de afstand willen meten van onderkant spoeldrager tot onderkant spider.
De spider dient dan geheel tegen de Cone aan te zitten.
Bij mijn oude defecte Cone is dat 28 MM.
Bij de nieuwe Cone is dat 35 MM.
Dus tussen de spider en de spreekspoel zit bij mij 7MM tussen
Kan je ook eens kijken wat voor nummers er op jou recone's gedrukt staan?
En ook wat voor er op die defecte Cone's van jou staan.
De nummers op mijn Cone's kan je in dit topic terug vinden.
Ik neem aan dat die nummers toch moeten aangeven dat hij voor een 15K200 is.
Anders kunnen ze in de fabriek al die Cone's toch niet uit elkaar houden?
Wat ga met die defecte 15k200 doen?, recone en weer gebruiken?.
Met vriendelijke groet Marcel
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
20-9-2008 21:32
Hoi AMX_Pete.
Alvast bedankt.
Schrijf je ook even de nummers op de cone's op.
Ik zie het maandag avond wel.
Marcel
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
1-10-2008 00:17
AMX_Pete schreef:
Ik heb hier 5 kits opengemaakt en allemaal hebben ze ongeveer 27-28 mm spreekspoelhouder, 20 mm spreekspoelhoogte en tussen conus/spider tot de spreekspoel zit logischerwijs 7-8 mm.
Voor de zekerheid heb ik er eentje in een chassis gelegd en dat past perfect zoals het hoort en ik had niet anders verwacht.
Ik heb toch al een paar honderd van die 15K200's hersteld, dus eigelijk kon ik op zicht al zien dat het juist was.
Ik heb met Jose Maturana gebeld bij Beyma en hij wist me ook met 100% zekerheid te vertellen dat de 15K200 nooit enige wijziging heeft ondergaan doorheen de hele produktieperiode, behalve een andere sticker of plaatje op de achterkant.
Hij vermoed ( en ik ook ) dat - om welke duistere reden dan ook - er foute onderdelen in jouw kit zitten of dat het label op de doos verkeerd is, kortom je hebt daar geen kit voor een 15K200.
Ik hoop dat je hiermee enige klaarheid hebt gekregen.
Hoi Peter,
Ik ben zeer blij met jou gegevens, toch zou ik nog willen weten of de nummers die op de Cone staan bij alle Cone,s het zelfde zijn zodat dat te herleiden is naar het type speaker. En ik zou graag de fabricage datum van jou Recone's willen weten.
Wat doe je met die 15k200 van jou, verkoop je die?.
Ik zou graag een reserve hebben liggen.
Zou je me anders kunnen helpen met het recone van mijn speaker als ik de goede recone nog krijg.
Er zit een potje met een soort witte pasta bij.
De handleiding is niet geheel duidelijk, maar als hij gereconed is moet ik dat op de ophanging smeren?
Wat doe je daar mee, waar is dat goed voor?
Met vriendelijke groeten Marcel
Laatste: 18-5-2025
1-10-2008 00:51
Klopt. Op de linnen rand om precies te zijn. Die rand is namelijk zonder coating NIET luchtdicht (en dasniegoednie). Die pasta smeer je op de linnen rand (nadat alles correct verlijmd is) om het linnen luchtdicht te maken. Af fabriek kan het er niet op gedaan worden aangezien de lijm dan niet meer goed kan hechten. Vandaar dus dat je het zelf aan moet brengen nadat alles verlijmd is.
