Wielen onder baskast met onbereikbare onderzijde
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 6-9-2008 13:57 |
Hallo, Ik heb een probleem met de wielen onder mijn glijbaan baskasten. De achterzijde is 18mm multiplex, hierin zaten de wielen met telefoonbouten vast. Op een gegeven moment zijn deze wat los gaan zitten. Graag zou ik de wielen degelijk vast zetten. Een inslagmoer van de binnenzijde leek me de beste oplossingen. Aan de bovenkant (bij de luidspreker) lukt dit wel. Aan de onderkant zit echter de glijbaan, die niet los te halen is zonder de kast te slopen. Heeft iemand een andere oplossing die net zo stevig is? Uiteraard kan ik een wielplaat plaatsen per twee wielen, en deze met een stuk of wat parkers vast zetten, maar zal dit steviger worden dan de telefoonbouten? Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 6-9-2008 15:13 |
Wielplaat schroeven met daarbij een kwak fixx-all lijm ertussen, zit het als een huis. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 6-9-2008 15:38 |
Hallo Tom, Bedoel je fix-all lijm als in montagekit? Ik was bang dat met lijm de bovenste laag van de multiplex zou losscheuren, maar in combinatie met schroeven zal dit inderdaad wel meevallen. Groeten, Joep | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 6-9-2008 15:56 |
2 x bewerkt. Laatst door Big bang op 6-9-2008 18:30 Er bestaan ook een soort hulzen met aan de buitenkant een draad om in het hout te draaien met een schroevendraaier (na voorboren) en aan de binnenkant een schoefdraad om een normale bout in te draaien. Ben de naam kwijt van die dingetjes.*edit* Rampa moeren dus... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 6-9-2008 16:33 |
die schroefhulzen die jij bedoelt draai je net zo makkelijk naar binnen, en das nu wat je net niet wil met een box met onbereikbare plaatsen. Stel je voor dat in het transport zon ding tussen je speaker terrecht komt Fix-all is een zeer sterke montage kit, die zowat alles op alles kan lijmen. En denk erom, als het eenmaal is opgedroogd, en je wilt het gelijmde verwijderen, dan komt idd er een laag hout mee | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 6-9-2008 16:51 |
Hallo Tom, als ik het goed begrijp is fix-all een merknaam? Ik heb wel nog 3/4 kitspuit bruinbeige montagekit liggen, die ik normaal gebruik om stekkerdozen enzo mee vast te kitten. Moet ook wel lukken toch? Groeten, Joep | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 6-9-2008 16:55 |
ja kijk gewoon even welke materialen hij kan lijmen en welke niet | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 6-9-2008 17:56 |
Big Bang bedoelt volgens mij 'rampa' moeren. Wel lastig om die precies loodrecht in het hout te krijgen. Maar inderdaad dit zou in jouw geval wel eens de oplossing kunnen zijn. MVG Contour | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 6-9-2008 18:27 |
Contour schreef: Big Bang bedoelt volgens mij 'rampa' moeren. Wel lastig om die precies loodrecht in het hout te krijgen. Maar inderdaad dit zou in jouw geval wel eens de oplossing kunnen zijn.MVG Contour | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 6-9-2008 21:53 |
Als je een rampa moer gebruikt, dan moet je er voor zorgen dat het hout dikker is dan de moerhoogte. Zodat hij niet door je houd heen te draaien is. Daarvoor ga je als volgt te werk: Stel je bout voor je wiel is 8mm Dan zal de schjroefdraad van de rampa zeker 14 of 16mm buitenwerks zijn. Ik werk er zelden mee, dus weet die verhoudingen niet uit mijn hoofd. De truuk is dan dat je begint met een gat van 8 mm door en door te boren, zodat je mooi recht bent, en de M8 bout zover door kan als nodig. Daarna boor je een groter gat met de dikte van de buitenkern, dus zonder de schroefdraad van de rama. Laten we aannemen dat dit 12 mm is. Dit gat van 12 maak je tot net van de bodem, zodat de rampa niet door de bodem heen kan gedraait worden als je hem erin zet. Beetje kit erbij tegen het losdraaien is ook veilig. Dan moet de rampa dus wel onder je hout blijven of er gelijk mee uitkomen, om daar je wiel weer netjes tegenaan te kunnen zetten. succes. | |
