GBS Speakers Baskasten
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 21-8-2008 17:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 21-8-2008 18:46 Hello ! Na een hoop gezoek denk ik d Ik kan voordelig aan 2 gbs 3422 speakers komen. (150 euro p/s) Edit Mod: Sylvia: link naar Duitse Webshop (en dubbel topic trouwens) verwijderd. Ik probeer nu een simpel bassreflexkastje te ontwerpen dat kwa afmetingen in de rest van mijn pa past. De kast moet 54 x 54 x 70 of 54 x 70 x 70 cm groot worden. (waarbij de kleinste afmetingen de voorkant /speaker voorstellen. Hoewel ik deze speakers zelf nooit gehoord heb, ben ik er wel van overtuigd dat het voor het geld niet echt een miskoop kan zijn. Ik heb alles ingeklopt in winsd. Als ik uitga van 175 liter, geeft winsd aan dat ik 2 basspijpjes van 82 mm kan gebruiken, met een lengte van 13 cm. (kast getuned op 30 hz) Nu heb ik zelf nog nooit een kast "ontworpen" (wel gemaaktt) Ik ben benieuwd naar een paar dingen * Wat denken jullie van deze driver? (iemand ervaringen) * Kloppen mijn gegevens? (of moet ik andere afmetingen kast/ basspijpen gebruiken Bedankt en groetjes Stijn. * MAakt het nog veel uit of ik 1 of meer basspijpen gebruik | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 784 | 21-8-2008 17:43 |
Voor een 22" driver lijken twee 82mm poorten mij wat klein in diameter. MVG Contour | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 21-8-2008 17:58 |
Ja dat leek mij dus ook al, maar hoe precies komt dat nu met die basspoorten, ik heb verder 2 sub's met kilomax drivers van eminence, die zijn 18 inch, de kast is 54 x 70 x 70 en die baspoort is grooot, (54 x 10 cm) en klinkt niet verkeerd... Heb ik iets verkeerd ingevuld? | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 21-8-2008 22:46 |
https://www.gbs-audio.de/resources/3422.pdf Deze link kan wel denk ik, sorry, niet bij stil gestaan dat dat niet mocht (ging alleen om de info, ik kan ze 2e hands krijgen) KAn iemand me verder helpen? Voordat ik allemaal duur multiplex verknal leek het me wel handig om de kenners zich uit te laten speken over mijn plannen. Alvast bedankt | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2008 07:37 |
stieno schreef: https://www.gbs-audio.de/resources/3422.pdfDeze link kan wel denk ik, sorry, niet bij stil gestaan dat dat niet mocht (ging alleen om de info, ik kan ze 2e hands krijgen) KAn iemand me verder helpen? Voordat ik allemaal duur multiplex verknal leek het me wel handig om de kenners zich uit te laten speken over mijn plannen. Alvast bedankt Ik denk dat je beter voor 15 inch of 18 inch speakers kan gaan. Wil je maximale performance uit de 22 inch speaker, dan zit ik eerder te denken om een hoorngeladen kast (glijbaan type) te bouwen. Deze zijn wat minder kritisch qua speaker parameters. TCMC | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 22-8-2008 09:07 |
hmm, t punt is n beetje krijg ik waar voor mijn geld. Ik wilde 2 extra baskastjes gaan bouwen op basis van de eminence sigma pro, een 18" speaker met 3" voice coil.. MAar nieuw rond de zelfde prijs als deze 2e hands. Misschien is dit geen topspeaker, t punt is, ga ik er voldoende geluid uit krijgen vergeleken met mijn eminence kilomax baskasten? De wereld van de 22 inch speakers is me niet zo bekend, dat dit geen topper kan zijn lijkt me mede door de prijs wel duidelijk, maar zou hij kunnen concurreren met het goedkope 18" segment (sigma kilomax) ? ik denk het misschien wel. Een glijbaan gaat denk ik te omvangrijk worden voor mijn schuurtje ![]() gr Stijn. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 22-8-2008 12:02 |
tja, GBS... Op ALLE duitse fora wordt dit merk met de grond gelijk gemaakt. De specs kloppen niet, de speakers zijn slecht afgewerkt en ga zo maar voort. En net zoals hier worden ze (meestal) gekocht door mensen die geen groot budget hebben. Ik kocht indertijd 8 stuks van een bepaalde 15". Ik heb de stap/het risico tóch genomen omdat de speakers uit een grote/gerenomeerde fabriek komen. (Na wat zoeken kom je er wel achter dewelke). Bij 1 van m'n klanten zitten ze in kasten die voor JBL-speakers ontworpen zijn. De helft van de speakers is ondertussen naar de vaantjes, en raar maar waar zijn het de JBL's die de geest gegeven hebben EN NIET DE GBS'en... | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 22-8-2008 12:37 |
Nou dat klinkt hoopvol. FF budgetair gesproken, ik heb een hobby drive in, dus idd, wil me niet een slag in de rondte werken voor een hobby ![]() De aandrijving van deze speakers schijnt dus zwakjes te zijn. Betrouwbaarheid zou best eens goed kunnen zijn. Ze krijgen max 750 watt rms te verwerken, dus ik denk dat ze dat moeten kunnen overleven. (ik heb 2x dap xtreme 700 (mid hoog) en 2x t-amp 2400 laag) Waar ik nog steeds benieuwd naar ben, is of: - wat ik heb berekend met winisd, klopt. (en maakt het uit, 1 2 , of 4 buizen te gebruiken.) - En of het verstandig is om deze speakers (als het al verstandig is om ze te gebruiken haha) in een bassreflex te plaatsen met 175 liter inhoud. - eventueel een goed alternatief van max zeg 230 euro p.s. (liefst minder) | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 22-8-2008 16:03 |
Als ik even vlug reken met de volgende TS: Specifications & Thiele/Small Parameters Nominal Impedance : 8 ohm Minimum Frequency Response: 18Hz Reproduction Frequency Response: : 1.2 kHz Sensitivity / S.P.L.: 100 dB±2 dB Power RMS : 1500 W max. Power: 2500 W Equivalent Diaphram Radius: 100 mm (4") Diaphram Mass inc. Airload (Mms): 114 grams Magnet Weight : 200 oz ( ca.5,68 kg) Net Weight: 17,8 kg Resonant Frequency (fs): 22 Hz DC Resistance (Re) : 5.6 ohm Total Q (Qts): 0,29 Mechanical Q (Qms): 12,67 Electromagnetic Q (Qes): 0,31 Maximum Linear Excursion (Xmax): +/- 15 mm Compliance Equivalent Volume (Vas) : 320 liters Dan kom ik op een kast van ong 110 liter NETTO getuned op 35 HZ. Wat ik gevoelsmatig klein vind voor een 22 inch Waarom wil je 22 inch? Waarom geen 15 of 18 inch volgens een bestaand ontwerp? In 175 liter kan je heus wel een leuke driver vinden. Zijn die niet traag? | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 22-8-2008 17:19 |
Euh nou omdat ik deze dus voor bijna niets kan krijgen, en t kan natuurlijk wel lekker laag. De reden dat ik deze vragen hier ook stelde was omdat ik de basspoorten die win isd aangaf gevoelsmatig te klein vond. Kan het kwaad als ik de kast tussen de 175 en 250 liter groot maak?? Geeft toch alleen een dieper geluid? gr Stijn | |
