Dynacord F-12/F-17/F-18
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
19-7-2008 14:15
Hallo,
zijn er hier gebruikers die ervaring hebben met dergelijke set?
Standaard zou het gaan om een configuratie van 2x F-17 + 1x F-12 per kant. Maar een 3e F-17 per kant zou aangewezen zijn.
Ik lees echter op duitse fora dat een combinatie van 2x F-18 + 1x F-17 + 1x F-12 per kant ideaal is voor middelgrote zalen.
Alleen kom ik dan tot volgende conclusie:
ik heb zowiezo 2 F-12 nodig en 4 F-17 (waarvan er maar 2 gebruikt worden bij grotere set-ups)
later dien ik 4x F-18 bij te kopen (die zelfen zullen gebruikt worden en dat is zonde van het geld)
Kan ik in plaats hiervan gaan voor een volgende standaard set-up:
1x F-12 + 1x F-17 + 1x EV MT-2L per kant? Alleszinds qua hoogte van de stack lijkt me dit "ideaal", de hoorn van het hoog bevindt zich op ca 2mtr.
Alvast dank voor de reacties!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-7-2008 14:51
luc2366 schreef:
Hallo,
Set met 2xF-18PWH + 2xF-17PWH + 2x F-12CWH (per kant) aangestuurd door 2x L2400 + 1xL1600 +processor.
Tussen de F17 en de F12 zit een "bak" (verhoging) om de F12 op de juiste hoogte te laten uitkomen.
Afhankelijk van de zaal inderdaad 2xF18
MT-2 kast is totaal iets anders.
Tussen deze Dynacord en EV MT-2 set zit een wereld van verschil.
Martin.
kvm entertainment
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
19-7-2008 14:52
Dit is zeker te doen. De hoogte van de stack is goed, de combinatie is ok, evenals de klank. Er is uiteraard een groot verschil, maar ze zijn samen te gebruiken. Echter is het wel zo dat je het even goed met de F line alleen kan doen (zonder EV). Ik ben daar ook wel voorstander van (1 merk). Je hoeft niet noodzakelijk 2 x de F18 per kant te plaatsen. Ik gebruik (en zie) ze meestal wel in de combinatie 1 x F18, 1 x F17 en 1 x F12 per kant. Voor het normale werk is dit voldoende. Voor grotere events of in grote tenten, kan je een F18 bij plaatsen, maar dat kan op termijn nog steeds, dit is geen must. Bij het "zwaardere" werk heb ik er ook graag nog een F12 bij.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
19-7-2008 23:27
"probleem" is dat ik al 10 MT-2 subs heb razz :p en op zoek ben naar een goede "compacte" kleinere set. Alleen heb ik geen zin om te investeren in 4 F-17 terwijl er meestal maar 2 gaan gebruikt worden...
OF
is het een optie om de F-18 eronder uit te laten en toch gewoon 1 F-12 + 2 F-17 neer te zetten?
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
20-7-2008 13:13
OF
Dat is zeker een optie... Ik begrijp dat je de set zou inzetten voor kleinere tot middelgrote jobs, waardoor de F18 niet meteen noodzakelijk is. Heb je toch wat meer nodig (misschien wat extra draagkracht in het laag), dan kan je de MT2 subs inzetten. Aangezien je er genoeg hebt, vormt het dan ook geen probleem om er 2 per kant in plaats van 1 te gebruiken. Natuurlijk is dan de handigheid van de compacte set wel weg...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-7-2008 13:23
In dat geval kan je iedere baskast inzetten.
Ik hou mij nog steeds bij de mening dat een MT-2 set totaal iets anders is.
Om het geweld van een MT-2L kast bij te houden zou ik al snel richting 2 Dynacord toppen gaan.
Zo compact is een F-18 nou ook weer niet.
Wat voor paaltje heeft Dynacord in gedachten om onder die top van 54 kilo te plaatsen?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
20-7-2008 14:47
Martin.
klopt, vandaar ook m'n voorkeur om, indien nodig, de MT-2 te gebruiken
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
20-7-2008 15:44
Martin.
Het ging om de combinatie 2 x F17 met top per kant, niet om de F18. Compact dus...
Hoeft er een paaltje onder te staan dan?
De MTL's zijn inderdaad totaal anders, dat spreek ik niet tegen, maar ik zie geen enkel probleem om ze in combinatie met de F line te gebruiken. Ik ben altijd voorstander van 2 tops, maar dat is hier zeker geen noodzaak. Een enkele F12 kan dit nog wel bijhouden (MT2).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-7-2008 16:23
Makkelijk antwoord wink ;)
Waarom heeft Dynacord dan die voorzieningen erin gezet.
Compact setje, 1 F-17 en 1 F-12. (2 F-17´s naast elkaar is ook een optie)
Dus wederom de vraag: Welk paaltje kan 54kg houden?
2 F-17´s geven een hoogte van 124 cm.....te laag om daar de top op te zetten.
Bij plaatsing van F-18 en F-17 kom je 14cm hoger uit. (ook niet de ideale hoogte)
MTL's zijn van totaal ander caliber, vandaar ook mijn opmerking "in dat geval kan je er iedere baskast onder zetten". (het merk zal dan ook weinig uitmaken)
Als het puur om de compactheid/flexibiliteit gaat waarom dan niet een combinatie van F-8 met een F-9CWH.
Martin.
kvm entertainment
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
20-7-2008 16:50
Ik denk dat de paalfunctie als doel heeft om er een andere top bovenop te zetten,
Zoals de F150 of de F9...
Maar aan de andere kant weegt de madras ook heel dik ( 38kg ),
En dat staat ook op een paaltje.. ( K&M wink ;) )
