JB-Systems SM-1612
(113 reacties. Pagina 11 van 12)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 16-2-2006 14:07 |
Dan ben je lekker op tijd. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 16-2-2006 14:15 |
dj beat schreef: HOe kan ik mijn dmx kanalen asigne aan een schuif.Bv; schuif 1=kleur voor alle aparaten. p.s: best wel belangrijk moet over een uurtje programmeren Dan heb je nog even om de handleiding (nog een keer) te lezen. | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 16-2-2006 15:06 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj beat op 16-2-2006 15:09 Je kan die niet asigne. ![]() Want nu is fixture 1, schuif 3 kleur Ficture 2, schuif 3 tilt fixture 3, schuif 3 pan Maar ik kan het niet instellen zodat voor alle ficture's schuif 3 kleur is, schuif 4 gobo's enz... Mvg bjorn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 16-2-2006 15:08 |
Startadressen goed instellen. Als je dat gedaan hebt kun je tijdens het proggen de scans in kwestie selecteren en daarna met één fader één parameter van ALLE geselecteerde scans wijzigen. Hetzelfde geldt voor de override tijdens runnen. Veel van dit soort dingen komen toch ECHT neer op het lezen van de handleiding en jezelf vertrouwd maken met het apparaat, z'n functies en beperkingen. Dus... | |
Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 20-2-2006 09:07 |
Dré schreef: Startadressen goed instellen. Als je dat gedaan hebt kun je tijdens het proggen de scans in kwestie selecteren en daarna met één fader één parameter van ALLE geselecteerde scans wijzigen. | |
ThorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2008 Laatste: 22-6-2008 Berichten: 1 | 21-6-2008 20:29 |
Kan iemand mij helpen? Ik heb 4 scanners WINNER II, en zou graag de eerste twee en de laatste twee apart laten PAN-en, dus de die laatste twee op reverse zetten. Ik heb de handleiding gevolgd en het lukt niet, kan iemand zeggen wat ik verkeerd doe? Dit is wat ik doe: - programma mode inschakkelen (deze knippert nu) - de reverse led aanzetten door mode en fine gelijk in te drukken - dan druk ik fixture twee in, daar staan mijn twee scanners op - dan druk ik mode toets in en hou hem ingedrukt, nu druk ik de scene voor PAN in. - dan zet ik de reverse af door weer fine en mode gelijk in te drukken, er brand daar niets meer. - dan druk ik op programmeren, tot deze afstaat thx voor de hulp... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 23-6-2008 10:02 |
Sturing in program stand zetten. Elke scan in z'n gewenste positie zetten en stap opslaan. Elke scan in de gewenste vervolgpositie zetten en stap opslaan. Enz enz. Programma afsluiten en opslaan. | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 9-7-2008 15:07 |
Helaas is van onze JB systems SM1612 (waarschijnlijk) vrijdag een fader over gebroken. Weet iemand of er reserve faders zijn, en of je die überhaupt kunt repareren ? | |
Freelance diensten & LED Design | |
TheFarmerStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-10-2008 Laatste: 22-4-2011 Berichten: 3 | 24-10-2008 15:11 |
Is het mogelijk om meerdere fixtures tegelijkertijd te programmeren in een scene? Ik heb hier een dim lat voor parren en 2 winner scanners, nu krijg ik het niet voor mekaar om deze tesamen te laten lopen in een scene. Het enige wat momenteel lukt is een scene met scans afgewisseld met pars, zo lijkt het dat ze tesamen werken, maar het zijn gewoon snel afwisselende scenes. Iemand een idee? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 27-10-2008 12:11 |
Scan 1 selecteren, parameters instellen. Scan 1 deselecteren, Scan 2 selecteren, parameters instellen. Enz. enz. voor andere scans e.d. Daarna scene opslaan. Volgens mij legt de handleiding dit ook keurig uit... | |
