T-4 balk voor ledparren
(65 reacties. Pagina 3 van 7)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-6-2008 18:40
big bang schreef:
Dan zou je er een DMX splitter in moeten bouwen. Kan wel, maar een andere mogelijkheid is natuurlijk om voor 4 paartjes te kiezen (dus elke par heen en terug).
5-polige DMX-kabel, aan het uiteinde 3 polig XLR male en female, krimpkousje waar je de kabel splitst in 2-en en klaar is kees.
Light Image
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
19-6-2008 19:38
Dus jij gaat een dmx signaal splitsen? happy :)
Wat je denk ik bedoeld is dat je 2 dmx lijnen (5 polig) trekt en 1tje gewoon door je bar laat lopen en 1 gebruikt voor de led parren?
Dan heb je alsnog een splitter nodig... plus dat volledig 5 polig (2 universes) volgens mij nog steeds geen norm is maar een optie die niemand gebruikt.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-6-2008 19:49
2 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 19-6-2008 20:02
Nee, hij bedoelt ingang en uitgang van de par door 1 5-polig kabeltje (met een gedeelde ground). Vlakbij de par split je dan 2 aders + ground van dat kabeltje in 3p-female en de andere 2 aders + ground in 3p-male.
Wel een mooie cleane oplossing, wel weer een stukje arbeidsintensiever dan 2 aparte DMX-kabeltjes naar 1 par. Je zou ook 2 losse kabeltjes door een krimpkous of kabelsokje kunnen halen voor bijna hetzelfde resultaat.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-6-2008 19:51
Inderdaad bedoel ik wat Rene iets uitgebreider uitlegt laugh :D
Je moet toch solderen, dus gaat het met een 5 polige kabel alleen maar sneller (minder strip-werk). Krimpkousjes kost echt geen tijd.
Light Image
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-6-2008 19:59
Met jouw manier zou je ín de bar ook nog weer moeten splitsen, lijkt mij toch meer prutswerk als de kabelsok-oplossing. wink ;) (Overigens mag je dat gelul van mij over dat splitsen van de ground negeren, dat slaat natuurlijk nergens op. Één ground vastknopen doet het 'm ook als het goed is...)
Maargoed, 2 volledig losse signaalkabels naar elke par zal iemand zich waarschijnlijk ook niet snel aan storen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-6-2008 20:09
Uh, true inderdaad ashamed :$ shut up :X laugh :D
Light Image
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
20-6-2008 01:03
ok happy :)
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
25-6-2008 11:19
Heb gisteren toch maar de onderdelen besteld, ga dit weekend zelf 2 balkjes maken laugh :D
Krijg je aluminium kokers ook bij de bouwmarkt? Is 50 bij 50 voldoende? Wat voor dikte is aan te raden?
Laatste: 15-2-2025
25-6-2008 13:02
50x50 kan prima (schuko's gekanteld plaatsen). 60x40 kan ook (maar is vaak moeilijker te verkrijgen).
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
26-6-2008 21:06
Onderdelen zijn binnen, behalve de 2 spigots...
Weet iemand of je aluminium kokers ook bij de bouwmarkt krijgt?
En waar krijg je dan die plastic "sluitdoppen" ?
Koker van 50x50 is trouwens te klein, stopcontacten zijn al 50x60mm
Koker van 70x70 komt beter in de richting :-)
