martin lightjockey software
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
6-1-2008 21:39
Dat bedoel ik, en ik vind dat om te programmeren een stuk prettiger... wink ;)
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
7-1-2008 07:50
idd gewoon de versie van MSD gebruiken die standaard bij LJ zit gebruiken (zit bij de laatste versie een standaard opstelling bij voor een discobarretje) en je bent meteen vertrokken zonder al te veel poespas. En zoals eerder al gezegd, als je een setup nodig hebt die je niet vindt op het forum van lj/ftp sit, kan je het altijd vragen. Wat nog gemakkelijker is, is dat je dan een demo versie van msd gold erbij opzet. Hiermee kan je files aanmaken die door bepaalde personen op het lj forum met plezier dan omgezet worden naar een scene die je dan kan gebruiken in de msd versie die bijgeleverd is bij lj.
Klinkt op het eerste zicht wat wazig zal je zeggen, maar als je er even mee bezig bent (daarmee bedoel ik dan, help files wat doorlopen, tutorials gevolgd) valt alles wel in z'n plooien.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
7-1-2008 22:27
Of gebruiken maken van Sunlight/Daslight. Dit is gratis te downloaden en daar zitten prima visualizers bij, met in de laatste versie tig soorten meubels/decoratie/trussen ed.
Niks mis mee, gebruik het zelf ook al jaren.
even een vraagjje over martin lj;
ik heb aangesloten oa 2 clubspots 575 van showtec
nu wil ik op een simpele manier net de pan even andersom doen (dus gaat de 1 naar rechts, de ander naar links)
nu heb ik wel die swap pan gevonden maar dit werkt niet.
(ik heb tot nu toe als oplossing gebruikt een delay van 50% bij een macro maar dan veranderd pan en tilt allebij)
kan iemand mij helpen?
MrJapStandaard Lid
Sinds: 26-2-2008
Laatste: 28-2-2018
22-6-2008 10:07
Ga naar Fixture Configuration, selecteer de fixture die je wilt inverten en klik Invert Pan aan;)
en dát werkt dus niet ;)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
22-6-2008 18:12
MOET werken.
Zekerweten dat je je MH's goed hebt hangen EN in hebt gesteld en dat je je MH's wel hetzelfde programma'tje laat lopen!?
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
30-9-2008 15:40
Weet niet zeker of dit bekend is, maar ik had zoiets van; huh?
Martin Light Jockey user settings for NUO 4...
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Laatste: 23-11-2024
30-9-2008 16:11
Was al een aantal maanden bekend (volgens mij sinds eerste kwartaal van dit jaar).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-9-2008 16:43
Maar, is het zo bijzonder dan? Dat je lichtsoftware met MIDI aan kunt sturen? LJ had die functie volgens mij al jaren en veel andere lichtsoftware ook..
Light Image
