Kunnen EV subs onder budgetspeakers?
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
11-6-2008 02:31
Je stuurt inderdaad erg veel power naar de driver op die manier.
Als je bv een fullrange kast hebt van 400w rms dan zal een versterker van 500/600w rms daarvoor geschikt zijn. ( deze stel je dan in net voor de clip )
Ga je nu de bass frequentie hier uit filteren dan zal de versterker niet meer clippen.
MAAR! je power op de driver blijft onververanderd, hierna ga je de power nog hoger draaien zodat hij weer net uit de clip blijft.
Dit is eigenlijk linke soep omdat de fabrikant 400w rms aangeeft als full-range belasting en je de driver flink op z'n kloten geeft op deze mannier.
In princiepe zal ik zelf als ik een 400w rms full-range kast koop met de bedoeling deze als top te gebruiken hier een versterker op hangen van 350/400w rms en deze net voor de clip afstellen.
Deze filter ik dan van 110 tot 22000hz.
Ga ik hem wel full-range gebruiken dan koop ik een versterker van 500/600w rms en stel ik net af voor de clip.
Laatste: 23-11-2024
11-6-2008 09:41
J.Wijnings schreef:
Waarom uitkijken met je hoogdriver? Je stuurt hetzelfde vermogen in met dezelfde frequenties, alleen filter je de lage frequenties er uit!
Precies. En vanwege die wijziging in de verdeling van het spectrum krijgt de HF driver het zo'n 3dB zwaarder te verduren. Zie ook eerdere topics hierover (volgens mij had ik daar zelfs actuele getallen, gebaseerd op werkelijke muziek, gebruikt).
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
11-6-2008 15:52
ik ga dus met één versterker draaien, de mogelijkheid voor 2 is er wel, maar ik heb geen crossover.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-6-2008 16:49
Dan zou ik gewoon zonder cross over gaan draaien.
De filters zitten nog in de subs, dus dat gaat perfect en niemand zal er wat van zeggen als je tops full range mee spelen.
Kortom een versterker voor de subs en eentje voor de tops.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
11-6-2008 18:34
dat zou ook kunnen.
maar ik denk dat het gewoon die 2 extra ev tops worden.
bedankt voor de reacties
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-6-2008 18:36
Die gladiator subs van Electro Voice zijn eigenlijk ook maar budget subs, dus ik zou daar teveel over in zitten.
Sowieso zul je weinig klankverschil gaan horen in het laag.
Groeten Hugo
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-6-2008 19:11
dat valt wel mee volgens mij happy :)
maar ik ben er uit, er komen 2 toppen bij,
bedankt voor jullie reacties en de ruimte.
hier mag een slotje op wink ;)
mvg Roy
