versterker in flightcase
Bas(partyteamkudel)Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2008 Laatste: 5-6-2008 Berichten: 3 | 4-6-2008 18:09 |
ik heb een versterker dap p-2000 gekocht met bijpassende flightcase. wil willen die er graag in bouwen maar dat lukt niet helemaal omdat die niet aan de achterkant vast kan. we willen namelijk graag onderin een aansluitpaneel. en daar boven de versterker. weet iemand hoe dat moet? | |
Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 4-6-2008 18:35 |
Dit probleem ben ik ook al eens tegen gekomen. Oplossing: paar blokjes hout. Deze moet je uiteraard wel op maat zagen. | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 4-6-2008 23:05 |
Aansluitpanel bovenin ? | |
Freelance diensten & LED Design | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 5-6-2008 08:36 |
kevinos91 schreef: Aansluitpanel bovenin ?Zoals matthijs zegt, houten blokjes willen wel nog eens een oplossing bieden. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
Bas(partyteamkudel)Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2008 Laatste: 5-6-2008 Berichten: 3 | 5-6-2008 12:02 |
je kan tog ook via shop iets kopen wat je ervoor kan gebruiken van die ophangin? www.new-line.nl/v/5620 | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 5-6-2008 12:04 |
Een inlay (of racksteun) is inderdaad de netste oplossing, maar ook weer iets duurder dan twee klosjes hout (wat niet minder effectief is). | |
Bas(partyteamkudel)Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2008 Laatste: 5-6-2008 Berichten: 3 | 5-6-2008 12:05 |
maar dan zit je met je kabels door dat blokje hout! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 5-6-2008 12:59 |
dj pyro schreef: kevinos91 schreef: Aansluitpanel bovenin ?Dus: Versterker onderin de case, aansluitplaat bovenin de case. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 5-6-2008 13:25 |
Bas(partyteamkudel) schreef: je kan tog ook via shop iets kopen wat je ervoor kan gebruiken van die ophangin?www.new-line.nl/v/5620 Vastzetten van de achterkant van je versterker kan met speciale "oren" die vaak apart verkrijgbaar zijn. En anders zet je gewoon een slotbout door de ogen aan de achterkant door de flightcasewand heen. Of zelfs een dikke schroef. De versterker onderaan zetten en het paneel boven vind ik ten eerste niet fraai. En ten tweede heb je een probleem als de kist eens op z'n kop belandt (wat vroeg of laat tijdens het vervoer een keer gebeurt). De versterker hangt dan namelijk alleen aan zijn 19"-oren aan de voorkant waardoor het frontpaneel kan buigen of breken. Ik zou dus ALTIJD de achterkant ook vastzetten, ook als de versterker onderaan zit (maar als je hem toch vastzet hoeft hij niet onderaan). | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 5-6-2008 14:03 |
Waar kan ik zo'n oren vinden voor versterkers? In de shop zie ik ze eerlijk gezegd niet staan? | |
Bier, Billen, Borsten en Beats! |
