vermogen/weerstand
(35 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
BSmeetsStandaard Lid
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
2-6-2008 18:02
Oké, bedankt voor de antwoorden!
Club8Standaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 10-6-2008
7-6-2008 11:23
ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb er wel een vraagje over.
Ik heb een oude versterker waar achterop staat:
-system A: 8~16 ohm
-system B: 8~16 ohm
-system A+B:16 ohm
er zitten bij beide systemen 4uitgangen voor klem-aansluiting, dus bijv. system A heeft 2xrood en 2xzwart.
maar ik wel 2 speakers en die geven per stuk 400W, impedantie 4ohm
dus hoe kan ik ze koppelen, dat ze gewoon beide 400W leveren, en wat voor draden heb ik daar dan voor nodig?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-6-2008 12:38
-system A: 8~16 ohm
-system B: 8~16 ohm
-system A+B:16 ohm
Vergeet het maar. De versterker kan een minimum impedantie aan van 8 Ohm. Bij 4 Ohm moet de versterker (theoretisch) 2x zoveel stroom leveren en wordt dan te heet en raakt tenslotte defect.
Overigens is het een flut Hifi versterker. De meeste hifi versterkers kunnen 4 Ohm aan en sommigen (o.a. Philips) zelfs 2 Ohm.
Ga liever voor een PA bak.
TCMC
Club8Standaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 10-6-2008
7-6-2008 13:51
-system A: 8~16 ohm
-system B: 8~16 ohm
-system A+B:16 ohm
TCMC
maar is het dan niet zo dat met de formule van serie, weerstanden bij elkaar optellen, dat je ze op 1 system 8ohm geeft en dan 2x 4ohm =8ohm (speakers), dus moet het toch eigenlijk gewoon kunnen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
7-6-2008 16:33
dat kan ja.
Laatste: 10-5-2025
8-6-2008 08:28
Bij deze versterker zal je je twee speakers van 4 Ohm in serie moeten aansluiten op één kanaal van de versterker. Je draait dan mono en benut maar de helft van je (vermoedelijk toch al niet zo zware) versterker.
Als je speaker 1 op links en speaker 2 op rechts zou aansluiten dan heb je kans dat (zoals TCMC al zei) de versterker problemen gaat krijgen.
