Trussberekening
(600 reacties. Pagina 38 van 61)
vorige 1 .. 36 37 38 39 40 .. 61 volgende
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
22-5-2008 18:53
AC schreef:
Ik leg me kabels altijd gewoon netjes ''in'' de truss
Dat lijkt me wat lastig als je bijv 6 meter truss hebt... Moet je zo 'friemelen' shut up :X
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
22-5-2008 19:46
Met windups heb je alles lekker makkelijk laag..
Er gaan meer kabels in de truss dan erop.
En je hoeft niks te tapen (tis alleen een ''kleine'' moeite om het even te doen.
Als je REDELIJKE truss hebt is dit geen gefriemel (wel bij decotruss)
Mvg
AC
Omdat het kan
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
22-5-2008 22:54
Mvg
AC
Ook bij doorsnee H30V truss is dit een kl*te werkje... je zult toch om de driehoek je kabel weer vast moeten pakken. Erop leggen gaat toch echt een stuk sneller en makkelijker.
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
23-5-2008 08:46
Wij huren op school ook regelmatig truss en dan gaan de XLRen en 220v er in en de multies erop..
Mvg
AC
Omdat het kan
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-5-2008 09:51
Wat een ellende, alleen bij beursstandjes waar het niet anders kan rijg je nog wel eens, maar bij producties is dat volgens mij redelijk not-done. Kabels erbovenop bij vierkanttruss (en dat hoeft in de meeste gevallen ook echt niet getaped) en in geval van apex-up driehoekstruss kabels aan achterkant bundelen en even wat tape eroverheen.
Light Image
Laatste: 1-6-2025
23-5-2008 10:02
Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)?
Zelf gebruikte ik overigens driehoek apex down (kon de kabel er lekker op gegooid worden).
Laatste: 3-6-2025
23-5-2008 10:11
ik heb wel eens "S" shaped platte aluminium/ijzeren haken gezien die ze idd daarvoor gebruikten.
Waren ongeveer 25 cm lang en 5 cm breed.
Het uiteinde van de S was iets langer, zodat er ruim de ruimte was voor een pakketje kabels.
Hij was aan twee kanten gelijk, dus het maakte niet uit hoeom je hem hing.
Lijkt me gemakkelijk te maken van een stukje 50breed 3à4mm dik strook alu.
KazsStandaard Lid
Sinds: 25-9-2007
Laatste: 3-4-2009
23-5-2008 12:13
Wat mij betreft wel, ik wordt in ieder geval gek van het geklooi met klittebandjes.
halfcoupler met een U-profiel erop zou wat dat betreft de truc al doen denk ik.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
23-5-2008 13:26
Kabelbinders wilde ik ook al gaan gebruiken, en anders tie-wraps. Dit lijkt me uiteindelijk toch een slechter idee dan de kabels inderdaad gewoon 'door' de truss heen te laten lopen.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
23-5-2008 14:44
Deze bestaat al een tijdje onder de omschrijving: Pro-Truss TCH-50/28 Kabelhaken max. 15kg.
https://img364.imageshack.us/img364/2168/eurolitkabelhaaklw2.th.jpg
Kwam ik tegen bij een andere shop tijdens een avondje googelen. kosten 13 euro per stuk.
Overigens lijkt me die haak niet echt praktisch, zeker niet als je truss zonder backdrop gebruikt (veel kabel lussen).
Zelf gebruikte ik eerder gaffa, tegenwoordig jan-willempjes (toch wel makkelijker en goedkoper dan tape, plus je zit niet met plakresten en andere rotzooi). Deze kun je ook makkelijk om de halve meter er even omheen knopen (weinig werk en ziet er netjes uit).
Square truss (of triangle, apex down) met backdrop blijft natuurlijk het ideaalst ;-)
