Denon software updates!
(70 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
BluefaecStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2008 Laatste: 14-5-2008 Berichten: 2 | 12-5-2008 19:23 |
Hallo Allemaal. Ik weet niet of dit in dit topic thuis hoort, maar ik zit met een vraag over de Denon s-102. Hoe kun je zien welke firmware hier in zit? | |
TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 399 | 12-5-2008 21:17 |
Bluefaec schreef: Hallo Allemaal.Ik weet niet of dit in dit topic thuis hoort, maar ik zit met een vraag over de Denon s-102. Hoe kun je zien welke firmware hier in zit? | |
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
BluefaecStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2008 Laatste: 14-5-2008 Berichten: 2 | 12-5-2008 22:54 |
Tenkater schreef: Bluefaec schreef: Hallo Allemaal.Ik weet niet of dit in dit topic thuis hoort, maar ik zit met een vraag over de Denon s-102. Hoe kun je zien welke firmware hier in zit? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 25-7-2008 13:43 |
Er is een update voor de Denon HD25000: Latest Plug In’s: (v1400) as of July 15 2008 -Added: Instant Playback from Cue stutter, A1, A2 STR modes when the PLAY button is pushed simultaneously -Added: .WAV Album sorting by Track ID3 tag, so Album list appears in the same track order as your CD's -Improved other minor bugs listed with the firmware download De update is verkrijgen via https://www.denondj.com | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 26-8-2008 09:21 |
Er is een update voor de DN-S1200 cd/midi/usb mediaspeler, versie 1300: https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S1200 Het bestand kan je na eenmalige registratie downloaden. Unzip daarna het gedownloade bestand en lees de PDF instructies. Updaten van deze speler werkt via de usb-poort, dus met een usb-stickje of iets dergelijks. Verbeterd in deze versie is vooral het inlezen van cd's (dus minder foutmeldingen bij cd's die niet helemaal je-van-het zijn). Plus een paar kleinere dingen die in de download notes staan vermeld. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 26-9-2008 19:40 |
Hallo, Weten iemand van jullie waar je nieuwe firmware kan vinden voor de DN-C640? Ik kan zelfs nergens de produktinformatie vinden op een "Denon" site, wel op reseller sites. Voor DJ's heeft Denon een aparte site zoals ook voor de consumenten. Maar nergens een "broadcast" site waar eigenlijk de DN-C640 onder valt. Overigens een machtig mooi apparaat! Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 10-10-2008 19:49 |
Hallo, Aan jullie heb ik ook niks . Inmiddels wel de nieuwe firmware kunnen bemachtigen via de importeur. Voor degene die hem ook zoeken heb ik hem online gezet. Firmware Denon DN-C640 DVD-ROM Drive firmware update –V1002- Improvements: - Improved CD playability Firmware update -A-1.23- Fixed the issues below; - When unit is not connected to the network, during uploading tracks, ‘Completed’ will appear before upload process is complete. - Unit sometimes will lock up upon receiving a serial command (@0?T1/@0?T2/@0?T3). - When a playlist with more than 100 tracks is created, unit will lock up. Overigens heb ik ook het "aanmelden op een Domain Controller" probleem kunnen oplossen (met dank aan de importeur van Denon), die overigens los staat van de firmware update. Het bovengenoemd probleem is te verhelpen door te gaan naar: Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Default Domain Controller Security Settings (Local Policies: Security Options) En stel het volgende in: · Microsoft Network Server: Digitally sign communications (always): DISABLED · Microsoft Network Server: Digitally sign communications (if client agrees): ENABLED Vergeet niet na de aanpassingen via de command prompt "GPUPDATE /force" in te kloppen en te starten. Greetz Webbie... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2008 15:51 |
Er is een nieuwe update voor de instapper van Denon, de DN-S1200. Versie 1400, met als verbeteringen: -Improved: CD reading conditions -Improved: Boot up conditions with no disc -Improved: Playability for very short mp3/wav files -Improved: Relay Play Cross Fade performance in D-Link mode -Improved: Slight “tick noise” at the head of file -Improved: Folder Search access time for large directories Hier te downloaden na eenmalige registratie: https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S1200. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 14-12-2008 14:44 |
Hallo, Even terugkomend op mijn eerdere post betreft SMB signing voor de Denon DNC-640. Met de komst van Windows 2008 Server zijn er toch weer wat dingen veranderd t.o.v. Windows 2003 Server. Met name de plaats en benamingen waar je dingen kan vinden/instellen. Het is even zoeken, vooral als je een Engelse Windows 2003 Server gewend bent en nu de Nederlands 2008 versie gebruikt. Voor de Denon DNC-640 en andere NIET Windows cliënts (zoals Linux-based ThinCliënts, netwerk MP3/DivX players e.d.) die Server Message Block (SMB) signing gebruiken moet onderstaande worden aangepast. Dat doe je als volgend: Ga naar: Start -> Administrative Tools -> Group Policy Management. Selecteer "Default Domain Controllers Security". En ga naar: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> LocalPolicies -> Security En stel het volgende in: · Microsoft Network Server: Digitally sign communications (always): DISABLED · Microsoft Network Server: Digitally sign communications (if client agrees): DISABLED Vergeet niet na de aanpassingen via de command prompt "GPUPDATE /force" in te kloppen en te starten. Screenshot naar Groepsbeleid van Windows 2008 Server NL. Greetz Webbie... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 6-1-2009 09:05 |
Er is een software update voor Denon's kleinste, die je hier kan downloaden, deze keer zonder dat je een serienummer hoeft in te voeren. De update geeft een verbetering van de leesbaarheid van audio cd's. | |
