HF drive rw-15
(74 reacties. Pagina 1 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 .. 8 volgende
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-5-2008 14:40
Ik heb hier 2 stuks rw-15 (mk1) staan waar de HF drive opgeblazen is.
Ik kan er weer dezelfde inzetten maar zou er liever andere inzetten.
Dit zijn de vervangers die ik hier bij Newline kan bestellen:
www.new-line.nl/v/14263
Als het kan wou ik voor de rest geen aanpasingen aan filter enz doen.
Welke drive raden jullie mij aan?
Als het kan had ik er ook graag een die in de rw-12(mk1)kan.
Dat zijn mijn monitoren.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
3-5-2008 15:35
Het lijkt mij dat je in beide kasten 'gewoon' de orginele spare driver kan plaatsen.. De PA-26 dus?
Zoals vermeld in de webshop.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-5-2008 15:53
Ja dat kan maar ik wil andere drives.
Deze zijn maar 20w @8ohm ik had graag zwaardere gehad.
Een ander merk is ook geen probleem als het maar klinkt(vind deze erg scherp klinken en zeker bij hoog volume).
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2008 16:10
Als je een processor/EQ hebt kun je het heel erg veel verbeteren: vanaf de 1kHz tot 6kHz een soort van bult naar beneden met in het dal een maximum van ongeveer -3dB. Hierdoor klinkt het veel aangenamer en zal je hoogdriver ook nog langer heel blijven want hij wordt minder belast!
Daarbij is het wel leuker om er een nieuwe driver in te zetten, maar dan zul je de kasten wel actief moeten gaan aansturen.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-5-2008 16:46
Die 15 inch zijn gefiltert als topjes.
Heb rw-18b als sub erbij die zijn ook actief gefiltert.
Die 12 inch zijn gewoon fullrange (als monitor)
Ik zal eens kijken wat er gebeud als ik er een eq tussen zet.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2008 18:04
Ik bedoel dat je dan ook nog eens een actieve crossover instelling zult moeten maken (en een versterker + bekabeling) voor het verschil tussen mid en hoog. Het bestaande filter is daar namelijk niet geschikt voor.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-5-2008 20:54
Je bedoelt dus dat ik de crossover op 3-weg moet gaan gebruiken en een 4 polige kabel naar de topjes moet gebruiken.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2008 21:22
Juist, als je er een andere hoogdriver in steekt zal het anders niet meer goed werken bij mijn weten.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-5-2008 21:44
Waarom zou dat actief aangestuurd moeten worden.
Een kwestie van een goed passend passief filter maken.
In die configuratie kan je namelijk je tops ook (eventueel) fullrange aansturen.
Best mogelijk dat je versterker heeft staan clippen, en dat dat de oorzaak is van defecte hoogdrivers.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2008 22:19
KVM] schreef:
Waarom zou dat actief aangestuurd moeten worden. Een kwestie van een goed passend passief filter maken. In die configuratie kan je namelijk je tops ook (eventueel) fullrange aansturen.
Martin.
Kan inderdaad, maar is in mijn ogen een stuk minder gemakkelijk dan alles actief aansturen. Immers kun je dan gewoon rustig spelen om te kijken wat de beste kantelfrequentie is en hoef je niet een lastig filter te berekenen wat dan vaak ook nog nèt niet doet wat jij wil...
