Kort vraagje
DJ TomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2007 Laatste: 22-10-2013 Berichten: 10 | 11-4-2008 21:04 |
Welk kabeltje moet ik gebruiken om mijn mixer aan te sluiten op m'n crossover? ik heb tulp uitgangen en xlr uitgangen(balanced) op m'n versterker zitten. En ik neem aan dat tussen versterker en crossover gewone xlr kabeltjes moeten? dank! | |
RNLMC | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 413 | 11-4-2008 22:50 |
Ik zou, mits je crossover een XLR ingang en je mixer een XLR uitgang heeft, netjes een XLR kabeltje gebruiken. Het voordeel daarvan is dat je met een gebalanceerd signaal werkt. Voor verdere details kun je het beste de zoekfunctie van dit forum gebruiken. P.S. een versterker kan geen jack en al zeker geen gebalanceerde XLR uitgang hebben. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 12-4-2008 00:06 |
djspiky schreef: P.S. een versterker kan geen jack en al zeker geen gebalanceerde XLR uitgang hebben.Doel je hier op het woordje uitgang? Een versterker kan een gebalanceerde XLR ingang hebben, maar naast die ingang kan ook een gebalanceerde xlr uitgang zitten. (om de versterker door te koppelen) Met (on)/gebalanceerde Jacks kan dit natuurlijk ook. Welk kabeltje moet ik gebruiken om mijn mixer aan te sluiten Om deze vraag goed te beantwoorden moeten we eerst weten wat voor outputs de mixer heeft, en wat voor inputs de crossover.op m'n crossover? Martin. | |
kvm entertainment | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 413 | 12-4-2008 09:49 |
KVM schreef: djspiky schreef: P.S. een versterker kan geen jack en al zeker geen gebalanceerde XLR uitgang hebben.Doel je hier op het woordje uitgang? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 12-4-2008 15:20 |
En als de OP merk en types noemt, gaan we hier met z'n allen op zoek naar de handleidingen. Altijd geinig, om een bakje met mensen te laten doen wat je ook zelf even eerst kunt proberen. | |
DJ TomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2007 Laatste: 22-10-2013 Berichten: 10 | 16-4-2008 21:04 |
Ik heb nu zo'n kabeltje van tulp naar jack... Maakt het verschil als ik daarvoor zo'n gebalanceerde xlr kabel gebruik? | |
RNLMC | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 413 | 16-4-2008 21:40 |
Voor kleine verbindingen niet. Bij langere afstanden kan het wel eens voorkomen dat er een ruis ontstaat als de signaalkabel naast stroomkabels ligt. Lees dit topic even door. | |
DJ TomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2007 Laatste: 22-10-2013 Berichten: 10 | 16-4-2008 23:35 |
oke ik heb nog een noob vraagje: ![]() Ik heb nu 4 speakers: 2 top 350 rms en 2 sub 600 rms 1 versterker levert 4 ohm 750 w en 390 op 8 ohm Wat voor vermogen komt er nu uit m'n speakers qua wattage? Schatting voor hoeveel personen ongeveer? | |
RNLMC | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 16-4-2008 23:54 |
Uit je speakers komt geen vermogen, je speakers vragen vermogen. Het aantal personen is moeilijk in te schatten als je het rendement van de speakers niet weet. (wat is dit?) En over welk merk en type speakers en versterker hebben we het? Niet elk merk is even betrouwbaar qua wattages :) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 17-4-2008 11:12 |
DJ Tom schreef: oke ik heb nog een noob vraagje:![]() Ik heb nu 4 speakers: 2 top 350 rms en 2 sub 600 rms 1 versterker levert 4 ohm 750 w en 390 op 8 ohm Wat voor vermogen komt er nu uit m'n speakers qua wattage? Schatting voor hoeveel personen ongeveer? Belangrijk is met name het rendement van de speakers en de afstraling in de ruimte. Als ik draai blijf ik meestal op 95 dB(A) hangen met uitschieters naar 100 dB(A). Lineair gemeten kom je in het basbereik zelfs op pieken uit van 130 dB, maar of jou setje dat haalt, betwijfel ik ten zeerste. TCMC | |
