vermogen/weerstand
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
6-4-2008 21:52
Een veel gebruikte stelregel is dat het versterker vermogen 1.5-2x zo hoog moet liggen als de RMS belastbaarheid van je speakers. Een P-2000 zit op 1.25x zoveel vermogen als het RMS belastbaarheid van je speakers. Dit kan evengoed prima naar mijn mening.
BSmeetsStandaard Lid
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
11-4-2008 18:30
Even een kort (misschien dom) vraagje tussendoor waar ik het niet de moeite voor vind om een nieuw topic te openen:
Is het mogelijk om de twee kanalen van een versterker elk op een andere impedantie te gebruiken?
Dus bijvoorbeeld het linker kanaal op 4 ohm (top+sub doorgelust) en het rechter kanaal(enkel top) op 8 ohm?
Ik heb namenlijk 2 tops, hier wil ik 1 sub bij kopen, maar ik vind het niet de moeite om een tweede versterker te kopen...
Ps. Het gaat om de Phonic MAX2500, 2 maal de JBL JRX-115 en 1 maal de JRX-118.
Laatste: 23-11-2024
11-4-2008 19:46
Ongelijke belasting is voor zover ik weet op geen enkele moderne versterker een probleem. Zelfs de meest extreme variant daarvan (1 kant vol belast, andere onbelast) gaat prima.
DJ TomStandaard Lid
Sinds: 10-8-2007
Laatste: 22-10-2013
11-4-2008 20:41
Is de Behringer CX2310 een goede optie als crossover?
Hij wordt namelijk 2e hands verkocht in het forum... wink ;)
RNLMC
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
12-4-2008 14:44
@ DJ Tom: Bedoel je in mijn situatie? Hier heb ik weinig aan lijkt me, aangezien ik maar gebruik wil maken van één versterker (voor 2 toppen en 1 sub). Het is dus de bedoeling dat één kanaal op 8 ohm draait, en het andere kanaal op 4 ohm.
Een verschillend vermogen leek me al geen probleem, ik zat alleen te twijfelen of een verschillend aantal ohm's per kanaal problemen oplevert.
Qua geluids(kwaliteit) maakt dit ook niets uit, of je een kanaal op 4 of 8 ohm laat lopen? Is er geen verschil te horen tussen de twee toppen?
Ook zou ik kunnen overwegen om de toppen door te lussen op één kanaal(4 ohm) en de sub op het andere kanaal. Alleen heb ik dan alles mono, dit is natuurlijk weer wel weer minder mooi. Dan kan ik net zo goed de versterker bruggen en alle drie de speakers doorlussen zodat alles op 2(?) ohm draait.
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
1-6-2008 14:59
kickje; kan iemand antwoord geven op bovenstaande vraag?
Dus één kanaal van de versterker laten draaien op 4 ohm, en het andere kanaal op 8 ohm.
Alvast bedankt!
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
1-6-2008 19:14
Dat geeft geen problemen en geluidskwaliteit zal ook niet merkbaar anders zijn. (dempingsfactor zal in dit geval niet zo relevant zijn.).
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
Laatste: 23-11-2024
2-6-2008 10:24
Alvast bedankt!
Is reeds beantwoord. Heb je die reactie niet gelezen?
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
2-6-2008 15:39
Alvast bedankt!
Ik heb de reactie wel gelezen, maar in deze reactie ging het om een verschillend vermogen (dus op het rechter twee topjes, en op het linker kanaal twee subjes). In deze situatie heb je normaal gesproken op beide kanalen een weerstand van 4 ohm.
In mijn situatie gaat het om een verschillende weerstand: ik gebruik het ene kanaal voor de twee topjes, en het ander kanaal voor één sub. Hierdoor heeft het ene kanaal een weerstand van 4 ohm (twee topjes doorgelust), en het ander kanaal een weerstand van 8 ohm.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
2-6-2008 16:31
Dan heb je de post van Victor niet goed begrepen. Je versterker wordt ongelijk belast bij het aansluiten van twee verschillende luidsprekers (4-8 Ohm).
