jog-wheel
(64 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
GijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 31-8-2008 Berichten: 205 | 29-7-2003 17:20 |
hallo mensen, ik snap het principe van het jogwheel nog niet echt. hoe zit dat, bij bijvoorbeeld de pioneer cdj-100 (ik weet niet of het overal hetzelfde is?) als je er tijdens het spelen van een nummer aan het jogwheel draait, gaat het nummer dan gewoon ff wat snellen draaien, alsof je een plaat een beetje doordraait? of hoor je dan net zo'n soort geluid als waneer je met de search knop zoekt? alvast bedankt! Gijs | |
*Doorstrepen wat niet van toepassing is. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 29-7-2003 17:25 |
3 x bewerkt. Laatst door Victor op 29-7-2003 17:55 Nee, je hoort dan zo'n geluid als wanneer je op een echte vinyl plaat de plaat aanraakt. Sommige, zoals deze (filmpje) kunnen meer met dat jogwheel d8 ik...home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/DJ_Ger-E_Beatcutter.WMV | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 29-7-2003 17:25 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 29-7-2003 19:08 bij de cdj100 kan je met die jog de versnellen, verlangzamen Edit Mod: afremmen! (raar woord) en als je 1 van de 3 effectjes aanzet en je draait met dat wiel dan gaat hij bijv. bij zip: een smurfen stem en als je terug draait een hele slome zware stem. En ook kan je de pitch bijwerken...bij sommige cd speler kan je verder zoeken in het nummer maar bij de cdj100 niet! | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-7-2003 17:27 |
ik vraag me af of dit bij iedere cd speler hetzelfde werk. als ik mijn jogwheel rechtom draai gaat de muziek gewoon sneller (net als met de picht) en als je het linksom draait gaat de muziek langzamer (dus niet achteruit) | |
Steven.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 54 | 29-7-2003 17:28 |
jah een jogweel is er eigenlijk om het goede punt in een nummer te vinden bijvoorbeeld om hem gelijk te laten lopen met het nummer dat er op dat moment aanstaat zodat je hem goed kan inmixen. Volgens mij is dat gewoon overal hetzelfde met de klok mee(rechtsom) is vooruit en tegen de klok in (linksom) is achteruit. dat is met eigenlijk alles zo. | |
Speakerfreak is de DAP man:D:D:D | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 29-7-2003 18:22 |
ik heb al eens met een skytec dubbele cd speler gedraaid, met jog wheel en daar was de functie van om verder in een nummer te zoeken. | |
DJRo-MeoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2003 Laatste: 3-5-2005 Berichten: 35 | 29-7-2003 18:24 |
maar die jogweel op de CDJ100 kan je ook als pitch hebben en dan heb je een soort pitch bend en dat kan je vergelijken met een draaitafel als je ff een zacht duwtje geeft ofzo en als je dan op pauze zet kan je zoeken | |
Just Be! | |
DaanjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 6-8-2003 Berichten: 26 | 29-7-2003 18:42 |
home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/DJ_Ger-E_Backspin.WMV home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/DJ_Ger-E_Beatcutter.WMV Zijn deze effecten bij alle jogweel cd spelers mogelijk? Deze gast die dit gefilmd heeft zit hij hier ook op het forum? | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 29-7-2003 18:45 |
nope, kan niet. dit zijn toch wel duurdere cd spelers. Met deze kan je ook scratchen en heel veel extra's. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 29-7-2003 18:47 |
Op vrijwel elke speler die een jog heeft kun je de jog tijdens het zoeken gebruiken om te zoeken (tadaa) en tijdens het afspelen om bij te pitchen (pitch benden). Wat je met de CDJ-800 kunt kun je NIET met elke CD-speler (zou even lekker worden zeg). Vandaar ook het prijsverschil... Die "gast" (Ger-E) zit ook op ons forum. De American Audio PSX is de meest betaalbare speler die er een beetje bij in de buurt komt. | |
