Pioneer DJM 400 en DJM 800
(189 reacties. Pagina 19 van 19)
Laatste: 19-11-2024
2-3-2008 15:00
Mono wil ook niet zeggen dat je balansregelaar niet meer werkt. Daarmee kan je nog steeds het signaal naar L of R sturen.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-3-2008 15:42
Mifex schreef:
Master 1 nog niet kunnen testen. Bij 2 doet hij het niet. Als ik hem op mono zet, gaat het geluid wel wat zachter maar de balans doet het nog wel?
Vanavond even grondig onderzoeken.
In het plaatje wat ik postte kan je zien dat de balance na de mono-switch zit. Dus even een cd aansluiten met een enkele tulp en dat ding op mono zetten, dan zal je zien dat je mixer niets mankeerd.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
2-3-2008 17:38
Hoe doe je dat als deze digitaal is aangesloten?
I Love House Music!
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-3-2008 17:40
Analoog aansluiten.
Laatste: 21-11-2024
3-3-2008 10:16
Kan heel logisch zijn. Is ook geen goede test. Een simpelere en betere test is: Trek van één van de ingangen links een los. In stereo stand zal linker box nu uit gaan (of rechts als je een aansluitfout gemaakt hebt). Zet de mixer nu op mono. Links zal het weer moeten gaan doen (maar zachter dan voorheen uiteraard aangezien het rechter signaal zich nu zal moeten verdelen over links en rechts).
Als de balansregelaar NA de mono/stereo schakelaar zit dan zal deze blijven werken; ongeacht de stand van de mono/stereo schakelaar.
Mogelijk heb je WEL aangetoond hoe moeilijk het is (zeker voor sommigen) onderscheid te maken tussen mono en stereo ;-)
Daarnaast heb je wellicht aangetoond hoe eenvoudig het is een observatiefout te maken (wellicht daarom dat men zo lang gedacht heeft dat de aarde plat was).
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
3-3-2008 12:40
Hah hij werkt gewoon. Ik heb de tulptest gedaan en een nummer waar het geluid van links naar rechts gaat. Bij mono heb je dit niet meer bij stereo wel!
I Love House Music!
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
23-3-2008 12:38
Ik heb vandaag de faderstart van mijn Denon DN-D4500 en DN-HD2500 aangesloten op mijn DJM-800 en de faderstart werkt perfect.
Maar in de handleiding staat het volgende wat volgens mij niet klopt:
"De faderstartfunctie werkt niet wanneer er enkel digitale verbindingen zijn gemaakt: om de faderstartfunctie te kunnen gebruiken moet u tevens de analoge aansluitingen van de cd speler aansluiten."
Dit klopt volgens mij toch niet want ik heb alleen mijn digitale coax aansluiting gebruikt en uiteraard het faderstart kabeltje van de 2 denon spelers en de faderstart werkt ook.
Dus de analoge uitgangen van de spelers heb ik niet aangesloten en volgens de handleiding moeten deze ook aangesloten zijn om de faderstart te laten werken?
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
23-3-2008 14:47
Dat is ook precies wat er staat hoor.
Met die analoge aansluiting bedoelen ze de faderstart aansluiting. (beetje dubbelzinnig, dat wel)
wat een onzin in dit vak
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
23-3-2008 15:06
Ah, dan had ik het inderdaad verkeert begrepen en vond het al vreemd dat de analoge signaalkabels ook moesten aangesloten zijn om de faderstart te laten werken.
Laatste: 21-11-2024
25-3-2008 09:06
Dit is omdat de digitale uitgang (en ingang) vaak (en vaak is niet altijd) galvanisch geisoleerd is (zijn). En de faderstart heeft, om te kunnen werken, een massa verbinding nodig. Die krijgt hij normaliter via de audio massa verbinding (aangezien over het faderstartkabeltje zelf alleen cue en start sink gaan).
Dus sluit het toch maar aan voor de zekerheid.
