Cd speler(s) voor low budget
(31 reacties. Pagina 1 van 4)
DaanjeStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 6-8-2003
29-7-2003 11:50
Ik zoek een dubbele cd speler (als enkel goedkoper is 2x een enkele)
die een loop functie hebben dus dat ik bv 22sec tm 33sec steeds achter elkaar hoor en dat ik dan de loop functie uitschakel en dat hij dan zonder problemen verder gaat met het nummer...
Welke raden jullie mij aan voor een LOW budget..:)
alvast bedankt...
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
29-7-2003 11:59
Tja, dat is erg lastig. Uit jou tekst begrijp ik dat je seamless loop (naadloos) wilt en dat is meestal toch een stuk duurder dan een gewone loop (met onderbrekingen). Zelf maak ik gebruik van de dap 900d deze heeft seamless loop en anti shock. Dit is denk ik 1 van de goedkoopste spelers met seamless loop, ook heeft hij geen moeite met cd's met wat krasjes erop. voor een linkje: www.new-line.nl/v/11006
DaanjeStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 6-8-2003
29-7-2003 12:39
Thnx Victor...
Kan iemand mij het verschil uitleggen in de pratijk tussen de 2 verschillende loops?
Laatste: 23-11-2024
29-7-2003 13:23
Ja hoor: een speler met niet-seamless loop gaat aan het einde van het muziekstukje dat je wil herhalen rustig zitten zoeken naar het begin (en ondertussen is het stil). Bij seamless loop gaan einde en begin van de loop direct (zonder hoorbare overgang) in elkaar over.
Zelf zie ik liever dat een cd-speler helemaal geen loop-mogelijkheid heeft dan een niet-seamless loop. Het heeft namelijk geen zin om iets onbruikbaars op een speler te zetten.
DaanjeStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 6-8-2003
29-7-2003 13:30
wederom bedankt Victor....de loop functie lijkt mij heel erg makkelijk en wordt naar mijn mening ook erg veel gebruikt..:)
Ik zo alleen graag het verschil echt horen zeg maar dat ik zelf kan horen of ik het vervelend vind ja of nee.... iemand toevallig samples?
Laatste: 24-11-2024
29-7-2003 13:34
Ja hoor. Ga maar naar een intro van een club nummer luisteren en duw elke 4 beats even je vingers in je oren (even erin en er weer uit). Da's hoe een loopende speler ZONDER seamless loop klinkt. GEEN GEHOOR DUS!
DaanjeStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 6-8-2003
29-7-2003 14:50
Iemand ervaring met de
www.new-line.nl/v/11699
Heeft deze seamless loop en leest deze ook cd-r?
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
29-7-2003 15:13
ff de features erbij halen, geen seamless loop dus, cd-r leest bijna elke cd speler af, moet ook wel (met al die illegale drive in shows wink ;) sad :( ) dus ook deze ook, alleen doet de ene het beter dan de ander.
TableTop CD-speler met ESP (Zomer Actie)
Features:
DJ-Toploader CD-Player Anti-shock memory Loop function Auto-cue Jog Shuttle-Dial for real vinyl-feeling Frame-search Instant start through 1-bit technology (8-fold) Large LCD display for all major functions Elapsed/remain time display Laser-safety-function Pitch range +/-8/16 % Digital pitch-display Pitch bend +/- 16 % Pitch lock + 10 Track skipping Digital output via RCA Fader start play
Technical:
Power supply: 230 V AC, 60 Hz Power consumption: 12 watts Quantisation (D/A Converter): 1 Bit (8-fold) Distortion: 0,03% S/N ratio: > 70 dB Channel separation: > 70 dB Frequency response: 20 - 20 000 Hz Analog output: unbalanced via RCA Digital output: unbalanced via RCA Dimensions: 217(W) x 297(D) x 91(H) mm Weight: 5 kg
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
29-7-2003 15:47
Mag ik even moeilijk doen, maar deze speler heeft dus helemaal geen loop-functie, of ze hebben die heel goed weten te verstoppen. Het is dezelfde speler als de skytec tec2200 en die heeft toch ook geen loop. Of de grote broer van deze speler wel loop heeft weet ik niet zeker, maar hij zeker niet seamless zijn aangezien de cue zelfs al zo retetraag reageerd.
Volgende keer Peter!
Laatste: 24-11-2024
29-7-2003 18:20
Je hebt helemaal gelijk.
Typisch weer zo'n tekst die ook bij mij zo door de controle is geschoten (gebeurt niet vaak maar zo te zien wel eens!).
www.reloop.nl/products/CD+Players/RC-500+MKII.html
Ik zal de tekst gelijk aanpassen want de RC-500 heeft GEEN loop!
Hij heeft overigens WEL true instant start (en netjes ook).
Zelf vind ik hem leuker dan de CDJ-20 (hoe de praktijk is weet ik nog niet) hoewel de CDJ-20 wel VEEEEEL populairder is.
