schuimmachine
(110 reacties. Pagina 8 van 12)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-3-2008 10:58
Niemand???
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-3-2008 12:22
IK ben eigenlijk ook wel benieuwd of iemand er wat meer info over heeft.
Ben laatst met die kleine sneeuwmachines aan het prutsen geweest, en die zijn eigenlijk vrij simpel.
Het probleem zal er vooral aan liggen Waar haal je het materiaal vandaan? en is dit geschikt?(gaasdoek, slangetje, pompje, enz.)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-3-2008 13:23
Het materiaal zal bij mij wel goedkomen denk ik, bouw spuitmachines voor in de tuinbouw (gietbomen genoemd).
Mijn idee;
Ventilator: 50 cm (Tuinbouwventilator: Priva ofzo)eventueel r.p.m. regelbaar
Verneveling; Kegelspuittip Teejet (teejet.com) met reduceer om druk te regelen
Doek; Kaasdoek.
Vermenging; dosatron (water aangreven vermengsysteem); hierdoor misschien geen grote tank nodig en zoiezo geen aangemengde vloeistof over.
Mijn idee is dus om een het idee van de Strong na te bouwen. Hierdoor krijg je dus een soort kanon (door druk opbouwing in vernauwing; trechter). En zo het schuim goed ver de zaal in te kunnen spuiten. Eventueel iets maken dat de trechter te verwijderen is, en hierdoor dus een gewone schuimmachine ontstaat.
Iemand anders nog aanvullingen??
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
9-3-2008 11:47
Ben weer een stukje verder in de goede richting gekomen.
Gisteren een ventialor (S&P/50cm) aangeschaft, blaast wel heel erg hard dus er zal waarschijnlijk wel een regeling voor moeten komen (frequentie).
Spuittips zijn besteld, met deze tips kan ik een opbrengst creeren tussen 5,1 (0,7bar) en 27 (20bar) l/min. Waarschijnlijk zal mijn opbrengst liggen zo rond de 13 liter (5bar), pomp kan 8 bar max. geven.
Tips hebben een spuithoek van 60 graden, dus bij een diameter van de spuitkegel van 50cm zal het gaasdoek gemonteerd worden (heb me inmiddels al een stuk bij de Ikea laugh :D aangeschaft, hopen dat het gelijk het goede is). Dit wordt gevolgd door een trechter die afloopt van 50cm naar zo'n 20 cm.
Het idee is toch om de Strong foam canon na te bouwen (verbruik 12,8 l/min en een mengverhouding van 1:42, volgens de gebruiksaanwijzing).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
10-3-2008 12:20
Ik had trouwens vorige week een mailtje gestuurd aan de producent van de Strong schuimmachine.
Volgens hun gebruiken ze dezelfde stof als waar bijv. badjassen en washandjes van gemaakt worden, kan dit kloppen?
Laatste: 23-11-2024
10-3-2008 22:52
Ik heb maar één strong machine in m'n "handen" gehad (voor zover dat kan bij zo'n groot kreng) en die gebruikte RVS gaas.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
11-3-2008 10:04
Bedankt Dre,
Rvs Gaas, waar moet ik dan aandenken (grofheid)?
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-3-2008 11:05
Mag ik vragen wat de totale kosten hiervan zijn?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
11-3-2008 11:33
Durf ik nog niet te zeggen.
Geheel zal niet bepaald goedkoop zijn, als je alles nieuw aan gaat schaffen.
Ik was 50 euro kwijt voor een z.g.a.n. ventilator (nieuwprijs rond de 800 euro).
Overige onderdelen kan ik eigenlijk allemaal voor een appel en een ei aankomen, mocht je niet werkzaam zijn in zo'n branche, dan zal het bijna niet te betalen zijn.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-3-2008 11:59
Oke, dat wordt dus niet betaalbaar voor mij.
Waar laat je trouwens de behuizing maken?
