DAP X-15B
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 22:06
bedankt voor de informatie,
maar hebben jullie miss nog een versterker van een iets goedkopere prijsklasse?
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
29-2-2008 22:08
American audio vlp 1500. Doet 500 watt rms aan 8ohm.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
29-2-2008 22:13
Probeer niet teveel te willen bezuinigen op de versterker...
Wanneer een kanaal van je mixer uitvalt kun je nog spelen op een ander kanaal, maar als 1 van je versterkerkanten uitvalt, of je volledige versterker, dan heb je toch een probleem.
Kortom; Je versterker staat hard voor je te werken (misschien wel het hardst. wink ;)). Wanneer je een versterker neemt die iets meer vermogen kán leveren, hoeft hij minder hard te zwoegen om de vermogens er uit te kunnen slingeren richting je subs, vergeleken met een versterker die op z'n maximum minder vermogen kan leveren.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
29-2-2008 22:33
Probeer een P-1600 te nemen, het is een versterker naar zijn geld en toch redelijk betrouwbaar. En was de auto van de buren of wacht even een tot je het geld voor een p-1600 wel hebt.
Want de versterker staat wel boven aan de lijst waar niet op bezuinigd moet worden
Kristian
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 22:52
oke, heel erg bedankt voor deze informatie
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-3-2008 09:57
Mathijs_promix schreef:
De P-1600 Zou een juiste zijn.
Maar de p-2000 heeft meer vermogen en is €7-, goedkoper i.v.m. aanbieding!
Dus even €30-, doorsparen en je hebt een leuke amp;)
Als je later naar 4 subs wilt gaan, dan wordt het toch de P-2000. Zelfs met de P-2000 heb ik het idee dat de X-15B nog iets meer kan hebben.
TCMC
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
2-3-2008 10:09
De X-15b kan erg veel hebben. Ik had er een Digidrive SH3204 aan hangen. Deze levert 2x 1600W in 4 ohm (dus 800W per baskast) en dat was geen enkel probleem. Daarbij komt dat de DSA-serie allemaal voorzien zijn van een redelijk onderbemeten voeding, dus gebruik op het laag lijkt me zowiezo af te raden.
Ga lekker voor een Palladium P1600 of P2000. Prima versterkers, redelijk degelijk en voldoende voedingscapaciteit om op het laag wat te presteren (zeker meer als de DSA-versterkers)
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
2-3-2008 19:01
Ik heb een Dap P2000 te koop staan dus als je belangstelling hebt dan hoor ik dat graag. Denk ook na over de toekomst misschien ben je wel van plan om later nog een keer 2 subs erbij te nemen dus 4 in totaal. Dan kun je beter nu een goede versterker kopen waar je ook later wat mee kunt. wink ;)
Henk-Jan
Shake It!
Laatste: 24-11-2024
3-3-2008 10:26
Daarbij natuurlijk even de kanttekening makend richting de minder ervaren gebruikers dat het gebruik van een subsonic filter hierbij een absolute MUST is. Doe het zonder en het is gelijk aan naar de publieke vrouwen gaan zonder rugzakje(s).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-3-2008 17:57
Ik heb ooit eens een subwoofer al eens binnen 5 seconden afgeschoten door het zonder subsonic filter te gebruiken. Intro begon gelijk ergens rond de 31 Hz. (Mede om die reden zie ik het subsonic filter ook het liefst achter de limiter.) De conus lag gelijk in 3 vouwen van de rand naar de stofkap toe. Van de zuigerwerking bij lage frequenties is dus dan geen sprake meer en bij wat meer vermogen gaat het geluid vervormen.
TCMC
