Subs Bridgen of niet ?
(75 reacties. Pagina 8 van 8)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
19-12-2007 17:11
sjampiejo schreef:
dexter schreef:
Ook zullen de gasten waarschijnlijk iets hebben van goh volgende keer daar niet heen je wordt er vreselijk doof wink ;)
Dat was juist het mooie, je kon nog (relatief) makkelijk met elkaar praten. Je word eerder doof van schelle hoge tonen dan van een stevige bass en goed afgestelde mid/hoog tonen! happy :)
Ik zou haast zeggen dat jij mijn feestje hebt gedraaid, maar dat kan niet want dat was ik zelf razz :p. Hier ook de bassen vol opengedraaid, met de EQ de toppen bijgewerkt zodat het niet te hard ging en wat versterker vermogen teruggedraaid. Bassen kon écht voelen terwijl je ook vrij gemakkelijk kon praten (dipje rondom de 1kHz op de EQ; is bij muziek zonder veel zang goed te doen).
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
26-1-2008 17:49
Wat vinden jullie de best mogelijke aansluiting als je het onderstaande in bezit hebt? -->
Versterker American Audio V4001+
Output Power:
2 ohms, 1 khz 1% THD 1530W RMS per channel
4 ohms, 1 khz 1% THD 1090W RMS per channel
8 ohms, 1 khz 1% THD 660W RMS per channel
Output Power (Bridged Mode, mono):
4 ohms, 1 khz 1% THD 3000W RMS
8 ohms, 1 khz 1% THD 2170W RMS
2 versterkers Dap Palladium P-2000
Output power
8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W
4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W
8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W
met de volgende speakers
Top: 2xJBL 500 W RMS op 4 ohm
Sub: 2xRCF 1000 W RMS op 8 ohm
Met 2 subs/2toppen kan je makkelijk met 2 versterkers af.. Echter kan je misschien met 3 versterkers meer uit de subs halen omdat deze 1000W RMS op 8 ohm zijn! Momenteel gebruik ik er 2, waarbij ik de v4001+ gebrugd (op 4 ohm) heb staan op de subs. De Dap staat op de Toppen. Dit gaat in principe perfect, alleen voor echte lange periodes hard draaien ben ik niet zo'n fan van 4 ohm bruggen (ook moet je sterk rekening houden met je speakerkabellengte). Een andere oplossing zou zijn om op elke sub misschien een Dap P-2000 te zetten?. Of is dit te zwaar? Er staat dan 2x 2050W op 2x 1000 W rms subs
Bedankt happy :)
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
26-1-2008 17:54
br/>Ik ga er van uit dat je sub ( Ongeveer ) van zeg 50 tot 110 Hz doorlopen. Dat is dus een kw rms in dat gebied.
De p-2000 leverd dan 2 kw rms op 1kHZ dus dat zal toch wat minder zijn op je subjes. Verder kun je er bij subs van uit gaan zet er 2 maal het rms vermogen op. Dus dat komt wel goed liever wat extra headroom dan net onder de clip
En anders heb je altijd nog de oplossing... zet je versterker wat minder hard wink ;)
t' gaat zoals t' gaat
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
20-2-2008 18:37
Oke ik zal het eens proberen met 1 DAP P2000 versterker per sub. In totaal dus 3 versterkers, 2 op de 2 subs en 1 op 2 toppen. Denk je dat het zal gaan op 1 16A groep (incl. mixer, eq, cross-over etc)? (ik weet het, proberen en je weet het.. maar toch!wink ;))
Volgens mij kan ik gewoon mijn huidige cross-over gebruiken.. ?(cx2310)
Low output links en low output rechts (xlr) gaan naar subversterker 1 en subversterker 2 (in Channel A, heb in de manual gekeken). Versterkers op de bridgemode stand. Cross-over op stereo (omdat ik wel het linker en rechter kanaal gebruik)
Ik snap alleen nog niet goed hoe ik de speakerkabels in mn versterker moet pluggen, is dit ook channel A (= Out A)? Of moet ik hier wellicht gebruik maken van channel B?
Bedankt maar weer happy :)
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
20-2-2008 19:08
het verhaal van je crossover klopt.
Ervan uitgaande dat de p2000 hetzelfde is als mijn p900: om van de versterker naar de speakers te gaan neem je van beide kanalen de + polen (waarvan 1 kanaal in de bridge stand als de - functioneert).
Let hierbij op dat de p2000 een minium load van 8 ohm vraagt! (in tegenstelling tot jouw v4001+ die minstens 4 ohm vraagt).
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
20-2-2008 19:51
oke, beide kanalen de pluspolen, dat zijn dus de 2 rode kanalen/connectoren?
Wat betreft de minimum load, de subs zijn 8 ohm, geen probleem dus happy :)
