Subs Bridgen of niet ?
(75 reacties. Pagina 8 van 8)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 19-12-2007 17:11 |
sjampiejo schreef: dexter schreef: Ook zullen de gasten waarschijnlijk iets hebben van goh volgende keer daar niet heen je wordt er vreselijk doof![]() ![]() ![]() | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 26-1-2008 17:49 |
Wat vinden jullie de best mogelijke aansluiting als je het onderstaande in bezit hebt? --> Versterker American Audio V4001+ Output Power: 2 ohms, 1 khz 1% THD 1530W RMS per channel 4 ohms, 1 khz 1% THD 1090W RMS per channel 8 ohms, 1 khz 1% THD 660W RMS per channel Output Power (Bridged Mode, mono): 4 ohms, 1 khz 1% THD 3000W RMS 8 ohms, 1 khz 1% THD 2170W RMS 2 versterkers Dap Palladium P-2000 Output power 8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W 4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W 8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W ------ met de volgende speakers Top: 2xJBL 500 W RMS op 4 ohm Sub: 2xRCF 1000 W RMS op 8 ohm ------ Met 2 subs/2toppen kan je makkelijk met 2 versterkers af.. Echter kan je misschien met 3 versterkers meer uit de subs halen omdat deze 1000W RMS op 8 ohm zijn! Momenteel gebruik ik er 2, waarbij ik de v4001+ gebrugd (op 4 ohm) heb staan op de subs. De Dap staat op de Toppen. Dit gaat in principe perfect, alleen voor echte lange periodes hard draaien ben ik niet zo'n fan van 4 ohm bruggen (ook moet je sterk rekening houden met je speakerkabellengte). Een andere oplossing zou zijn om op elke sub misschien een Dap P-2000 te zetten?. Of is dit te zwaar? Er staat dan 2x 2050W op 2x 1000 W rms subs Bedankt ![]() | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 26-1-2008 17:54 |
br/>Ik ga er van uit dat je sub ( Ongeveer ) van zeg 50 tot 110 Hz doorlopen. Dat is dus een kw rms in dat gebied. De p-2000 leverd dan 2 kw rms op 1kHZ dus dat zal toch wat minder zijn op je subjes. Verder kun je er bij subs van uit gaan zet er 2 maal het rms vermogen op. Dus dat komt wel goed liever wat extra headroom dan net onder de clip En anders heb je altijd nog de oplossing... zet je versterker wat minder hard ![]() | |
t' gaat zoals t' gaat | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 20-2-2008 18:37 |
djbram schreef: Ik ga er van uit dat je sub ( Ongeveer ) van zeg 50 tot 110 Hz doorlopen. Dat is dus een kw rms in dat gebied.De p-2000 leverd dan 2 kw rms op 1kHZ dus dat zal toch wat minder zijn op je subjes. Verder kun je er bij subs van uit gaan zet er 2 maal het rms vermogen op. Dus dat komt wel goed liever wat extra headroom dan net onder de clip En anders heb je altijd nog de oplossing... zet je versterker wat minder hard ![]() ![]() Volgens mij kan ik gewoon mijn huidige cross-over gebruiken.. ?(cx2310) Low output links en low output rechts (xlr) gaan naar subversterker 1 en subversterker 2 (in Channel A, heb in de manual gekeken). Versterkers op de bridgemode stand. Cross-over op stereo (omdat ik wel het linker en rechter kanaal gebruik) Ik snap alleen nog niet goed hoe ik de speakerkabels in mn versterker moet pluggen, is dit ook channel A (= Out A)? Of moet ik hier wellicht gebruik maken van channel B? Bedankt maar weer ![]() | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 20-2-2008 19:08 |
het verhaal van je crossover klopt. Ervan uitgaande dat de p2000 hetzelfde is als mijn p900: om van de versterker naar de speakers te gaan neem je van beide kanalen de + polen (waarvan 1 kanaal in de bridge stand als de - functioneert). Let hierbij op dat de p2000 een minium load van 8 ohm vraagt! (in tegenstelling tot jouw v4001+ die minstens 4 ohm vraagt). | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 20-2-2008 19:51 |
Dj pacific schreef: het verhaal van je crossover klopt.Ervan uitgaande dat de p2000 hetzelfde is als mijn p900: om van de versterker naar de speakers te gaan neem je van beide kanalen de + polen (waarvan 1 kanaal in de bridge stand als de - functioneert). Let hierbij op dat de p2000 een minium load van 8 ohm vraagt! (in tegenstelling tot jouw v4001+ die minstens 4 ohm vraagt). Wat betreft de minimum load, de subs zijn 8 ohm, geen probleem dus ![]() | |
