Brom met Numark RM6
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 23-1-2008 22:05 |
Een ietwat vage topictitel maargoed. First of all, wat betreft geluid ben ik een enorme prutser, laat mij maar lekker lampjes doen ![]() Ik heb hier een Numark RM-6, welke een 3tal microfoon ingangen heeft. 1 daarvan zit op de voorkant, 2 op de achterzijde. De ingang op de voorkant (mic1) is volgend de handleiding een unbalanced (pin 1 en 3 intern aan elkaar). Als ik hierop een microfoon aansluit met een standaard XLR kabel (3m) (1=ground, 2=positive, 3=negative) heb ik prima geluid en geen aarde brom) De achterkant is een ander verhaal, dit zijn ingangen welke als line en mic kunnen dienen. In geval van mic wordt er een extra voorversterker bijgeschakeld. Deze ingangen zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, balanced (pin 1 en 3 intern niet aan elkaar). Als ik hierop dezelfde microfoon + kabel aansluit, heb ik een enorme brom en is de boel niet te verstaan. Wat is hiervan de oorzaak (balanced vs. unbalanced?) En de oplossing? (In de XLR plug pin 1 en 3 aan elkaar knopen??). En waarom, aangezien ik er ook graag wat van wil opsteken. Ik snap het doel van een gebalanceerd vs. een ongebalanceerd signaal prima, en ook het waarom. Maar wat ik niet snap is waarom op de mixer de ene uitgang ongebalanceerd is, en de andere twee gebalanceerd. Met welke reden is dat? | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 23-1-2008 22:33 |
Om welke microfoon en welke kabel gaat het? | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 23-1-2008 22:36 |
Microfoon is een DAP PL-08. Wat me opviel was: "Phasing: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3." Maar ik vraag me af wat ik daar van kan maken? Kabel is een standaard DAP kabel | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 23-1-2008 23:27 |
Hallo, Heb je het "ground-lift" knopje achterop al geprobeerd? En achterop, naast de XLR-ingangen, de schakelaars omgezet in de juiste postitie (Mic/Line)? Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 24-1-2008 07:27 |
Jup, mic/line staat goed. Welke ground lift knop bedoel je, aangezien ik die niet heb kunnen vinden en de handleiding daar ook niets over te vinden is. Moet er wel bij zeggen dat de mixer nu in een rack zit waardoor ik wat lastig bij de achterkant kan kijken ;-) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 24-1-2008 10:34 |
deWit schreef: Een ietwat vage topictitel maargoed. First of all, wat betreft geluid ben ik een enorme prutser, laat mij maar lekker lampjes doen![]() Ik heb hier een Numark RM-6, welke een 3tal microfoon ingangen heeft. 1 daarvan zit op de voorkant, 2 op de achterzijde. De ingang op de voorkant (mic1) is volgend de handleiding een unbalanced (pin 1 en 3 intern aan elkaar). Als ik hierop een microfoon aansluit met een standaard XLR kabel (3m) (1=ground, 2=positive, 3=negative) heb ik prima geluid en geen aarde brom) De achterkant is een ander verhaal, dit zijn ingangen welke als line en mic kunnen dienen. In geval van mic wordt er een extra voorversterker bijgeschakeld. Deze ingangen zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, balanced (pin 1 en 3 intern niet aan elkaar). Als ik hierop dezelfde microfoon + kabel aansluit, heb ik een enorme brom en is de boel niet te verstaan. Aangesloten met XLR? En is de aansluiting in de microfoon zelf (en de kabel tusen microfoon en mixer) correct? Microfoon moet een paar honderd Ohm meten tussen 2 en 3 (en eigenlijk niks tussen 1 en 2 of 1 en 3). Mogelijk zit daar de "crux".Wat is hiervan de oorzaak (balanced vs. unbalanced?) En de oplossing? (In de XLR plug pin 1 en 3 aan elkaar knopen??). En waarom, aangezien ik er ook graag wat van wil opsteken. Ik snap het doel van een gebalanceerd vs. een ongebalanceerd signaal prima, en ook het waarom. Maar wat ik niet snap is waarom op de mixer de ene uitgang ongebalanceerd is, en de andere twee gebalanceerd. Met welke reden is dat? Om eerlijk te zijn heb ik er letterlijk een RM-6 bij gepakt (want ik kon niet geloven dat de ingang voorop ongebalanceerd is). Hij is inderdaad WEL ongebalanceerd (ik ben verbaasd; gebeurt niet vaak). Overigens kun je, zolang je de aansluitkabel maar volgens de wetten der kust aansluit (dus volledig gebalanceerd TOT de ingang) hier prima mee werken zonder enige storing (ik heb wel 60 meter gedaan naar een ongebalanceerde ingang op een stokoude Dateq 6). Maar gebalanceerd is natuurlijk altijd mooier.Waarom het bij jou niet werkt: Of het apparaat is stuk (lijkt me erg stug dat 2 ingangen dezelfde storing vertonen dus ik schat deze kans vrij laag in) OF de aansluitkabel en/of microfoon is niet helemaal fris. Simpel te controleren door even een andere microfoon EN XLR kabel te pakken. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 24-1-2008 10:47 |
deWit schreef: Microfoon is een DAP PL-08. Wat me opviel was: "Phasing: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3." Maar ik vraag me af wat ik daar van kan maken?![]() | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 26-1-2008 14:46 |
Dré schreef: Aangesloten met XLR? En is de aansluiting in de microfoon zelf (en de kabel tusen microfoon en mixer) correct? Microfoon moet een paar honderd Ohm meten tussen 2 en 3 (en eigenlijk niks tussen 1 en 2 of 1 en 3). Mogelijk zit daar de "crux".Om eerlijk te zijn heb ik er letterlijk een RM-6 bij gepakt (want ik kon niet geloven dat de ingang voorop ongebalanceerd is). Hij is inderdaad WEL ongebalanceerd (ik ben verbaasd; gebeurt niet vaak). Overigens kun je, zolang je de aansluitkabel maar volgens de wetten der kust aansluit (dus volledig gebalanceerd TOT de ingang) hier prima mee werken zonder enige storing (ik heb wel 60 meter gedaan naar een ongebalanceerde ingang op een stokoude Dateq 6). Maar gebalanceerd is natuurlijk altijd mooier. De ongebalanceerde ingang werkt prima, maar de gebalanceerde ingang geeft het probleem...Waarom het bij jou niet werkt: Of het apparaat is stuk (lijkt me erg stug dat 2 ingangen dezelfde storing vertonen dus ik schat deze kans vrij laag in) OF de aansluitkabel en/of microfoon is niet helemaal fris. Simpel te controleren door even een andere microfoon EN XLR kabel te pakken. Zoals ik boven al aangaf heb ik het al met een andere XLR geprobeerd. Ik zal de vanavond nog even open halen en de microfoon doormeten, aangezien ik geen reserve heb. Maar het gekke is dus dat het op de ongebalanceerde ingang prima werkt, maar de 2 (beide) gebalanceerde ingangen op de achterkant niet. | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 30-1-2008 14:23 |
Inmiddels ook de mic doorgemeten en die lijkt goed te zijn... Waar komt dan de brom vandaan die er alleen op de gebalanceerde ingangen is? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 30-1-2008 15:40 |
Ik heb geen idee. Maar probeer voor de zekerheid eens een volledig andere microfoon PLUS kabel. | |
