Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser)
Mister-MickeyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2006 Laatste: 20-1-2017 Berichten: 77 | 2-12-2007 23:00 |
Hallo, Ik ben van plan een laser aan te schaffen. Nou, zag ik deze Big Dipper F-02 (250mW of 180mW of zelfs 130mW?!) RGY Laser voor een mooie prijs. Zijn er mensen met ervaringen met deze laser? En hoe zit het nou met de kwaliteit van de "china lasers". Ik heb van het type F-02 verschillende sites gevonden, ze geven tot mijn grote verbazing verschillende sterkte qua lasers aan! Weet iemand hier meer over? En wat is het max. en min. aantal mensen (en de groote van de ruimte) die je met zo'n laser kan gebruiken? Alvast bedankt, Mikael | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-12-2007 23:35 |
Mister-Mickey schreef: Ik heb van het type F-02 verschillende sites gevonden, ze geven tot mijn grote verbazing verschillende sterkte qua lasers aan! Weet iemand hier meer over?En hoe zit het nou met de kwaliteit van de "china lasers". Wat verwacht je zelf van het product.En wat is het max. en min. aantal mensen (en de groote van de ruimte) die je met zo'n laser kan gebruiken? Zoek de vele lasertopics, daar is al zoveel over geschreven. ...maar goed,.....Over max en minimaal aantal bezoekers zou ik het niet hebben, eerder de ruimte waarvoor het bestemd is. 100mw groen is goed voor plm 100m2. Met de kantekening dat als je het "leuk" wil laten overkomen beter kan gaan voor twee van lasers. Let wel op, 100mw groen is dus niet te vergelijken met 150mw rood. Martin. | |
kvm entertainment | |
VvmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2004 Laatste: 19-1-2009 Berichten: 7 | 3-12-2007 10:57 |
Ik ben ook in het bezit van een oem f-02 (skyshit 152.698). Het is voor het geld een leuke laser, er zitten genoeg instelmogelijkheden op. Nadeel is, als je een patroon kiest wat een automatische beweging heeft dat je niet meer kunt wisselen van kleur tijdens dit patroon. Je moet dan eerst terug naar een lage dmx waarde en vervolgens kun je de kleur veranderen. Nu er toch een topic over is, Heb er wel wat problemen mee: Automaat werkt goed, maar dmx besturing werkt een flink stuk minder. Als ik hem namelijk op een normale lichttafel aansluit is er geen enkel probleem. Reageert netjes op 10 kanalen en ieder kanaal werkt zoals in het boekje. Via de pc, met een velleman usb dmx interface, snapt de laser der niks meer van. Zo reageert hij dan op 12 kanalen, soms 11 en sommige kanalen zijn helemaal leeg, en sommige kanalen krijgen zelfs een dubbele functie. Gebruik van terminator helpt niet. Al mijn andere dmx apparatuur werkt correct op deze usb dmx interface. Ik heb diverse programma's geprobeerd, maar het probleem blijft bij allemaal hetzelfde. Iemand een oplossing of tip voor dit probleem?? Ik kan hem zo namelijk niet gebruiken op de pc. Het apparaat is al reeds omgeruild. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-12-2007 11:01 |
vvm schreef: Iemand een oplossing of tip voor dit probleem?? Ik kan hem zo namelijk niet gebruiken op de pc.Het apparaat is al reeds omgeruild. | |
Light Image | |
VvmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2004 Laatste: 19-1-2009 Berichten: 7 | 3-12-2007 11:12 |
Het apparaat was toen net een dag oud. En de dealer was in de veronderstelling dat het slechts een eenmalig iets was. Is er iemand in de buurt van Oosterhout (breda) die een dmx4all usb interface heeft, ik denk namelijk dat die velleman de schuldige is. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-12-2007 11:14 |
vvm schreef: Is er iemand in de buurt van Oosterhout (breda) die een dmx4all usb interface heeft, ik denk namelijk dat die velleman de schuldige is. | |
Light Image | |
VvmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2004 Laatste: 19-1-2009 Berichten: 7 | 3-12-2007 11:35 |
Ja ik heb je post gelezen, ik snap je bedoeling, volledige isolatie tussen in en output van het dmx signaal tussen interface en dmx apparatuur. Ik zal even bekijken of ik dat bij de dealer mag testen, ik vind het een vrij prijzige aanschaf als het probleem er niet mee verholpen is. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-12-2007 11:37 |
vvm schreef: Ja ik heb je post gelezen, ik snap je bedoeling, volledige isolatie tussen in en output van het dmx signaal tussen interface en dmx apparatuur. | |
Light Image | |
VvmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2004 Laatste: 19-1-2009 Berichten: 7 | 3-12-2007 11:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Vvm op 3-12-2007 11:42 Ah ik snap m,Grappig dat een nog goedkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-12-2007 11:40 |
vvm schreef: Grappig dat een nog geodkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt. | |
Light Image |
