Het profiel van Vvm
Laatste 7 bijdrage(n) van Vvm (Pagina: 1 van 1)
Topic: Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser) (6-12-2007 19:07:00)Nou nee hoor, zeker niet allemaal laagspanning.
Er zijn diverse soorten lampjes verkrijgbaar, kijk op www.multilightholland.nl .Topic: Velleman DMX - USB Controller "K8062" (25-11-2005 18:47:00)
Hallo, bedankt voor jullie hulp.
Het probleem is perfect opgelost door middel van een firmware update vanuit de support van Velleman.
De interface draait nu een stuk stabieler en de laser reageert perfect!
Topic: Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser) (3-12-2007 11:39:00)Het probleem is perfect opgelost door middel van een firmware update vanuit de support van Velleman.
Ah ik snap m,
Grappig dat een nog goedkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt.
Topic: Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser) (3-12-2007 11:35:00)Grappig dat een nog goedkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt.
Ja ik heb je post gelezen, ik snap je bedoeling, volledige isolatie tussen in en output van het dmx signaal tussen interface en dmx apparatuur.
Ik zal even bekijken of ik dat bij de dealer mag testen, ik vind het een vrij prijzige aanschaf als het probleem er niet mee verholpen is.
Topic: Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser) (3-12-2007 11:12:00)Ik zal even bekijken of ik dat bij de dealer mag testen, ik vind het een vrij prijzige aanschaf als het probleem er niet mee verholpen is.
Het apparaat was toen net een dag oud. En de dealer was in de veronderstelling dat het slechts een eenmalig iets was.
Is er iemand in de buurt van Oosterhout (breda) die een dmx4all usb interface heeft, ik denk namelijk dat die velleman de schuldige is.
Topic: Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser) (3-12-2007 10:57:00)Is er iemand in de buurt van Oosterhout (breda) die een dmx4all usb interface heeft, ik denk namelijk dat die velleman de schuldige is.
Ik ben ook in het bezit van een oem f-02 (skyshit 152.698).
Het is voor het geld een leuke laser, er zitten genoeg instelmogelijkheden op.
Nadeel is, als je een patroon kiest wat een automatische beweging heeft dat je niet meer kunt wisselen van kleur tijdens dit patroon. Je moet dan eerst terug naar een lage dmx waarde en vervolgens kun je de kleur veranderen.
Nu er toch een topic over is, Heb er wel wat problemen mee:
Automaat werkt goed, maar dmx besturing werkt een flink stuk minder.
Als ik hem namelijk op een normale lichttafel aansluit is er geen enkel probleem. Reageert netjes op 10 kanalen en ieder kanaal werkt zoals in het boekje.
Via de pc, met een velleman usb dmx interface, snapt de laser der niks meer van.
Zo reageert hij dan op 12 kanalen, soms 11 en sommige kanalen zijn helemaal leeg, en sommige kanalen krijgen zelfs een dubbele functie.
Gebruik van terminator helpt niet. Al mijn andere dmx apparatuur werkt correct op deze usb dmx interface.
Ik heb diverse programma's geprobeerd, maar het probleem blijft bij allemaal hetzelfde.
Iemand een oplossing of tip voor dit probleem?? Ik kan hem zo namelijk niet gebruiken op de pc.
Het apparaat is al reeds omgeruild.
Topic: Kermis verlichting , hoe zit dat? (21-1-2006 16:56:00)Het is voor het geld een leuke laser, er zitten genoeg instelmogelijkheden op.
gatso schreef:
In jargon heten die dingen "Turbo" verlichting en het is idd allemaal laagspanningEr zijn diverse soorten lampjes verkrijgbaar, kijk op www.multilightholland.nl .
Ik gebruik hem nu al bijna een heel jaar en heb nog nul komma nul problemen met het apparaat gehad.
Fouten die voorkomen liggen vast en zeker aan je dmxlijn of apparatuur die je gebruikt!
Complimenten aan de firma Velleman en Raphael!!
