Powercon maken in een Eon
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 25-1-2025
30-11-2007 21:44
djmouse schreef:
snoerklem is leuk maar werkt enkel voor een xlr
een redelijk stugge euro kabel krijg je daar niet handig tussen en klemt nooit zo goed als een slag om het handvat
30 eons op het werk en zelf ook 2 setjes, heb wel een redelijk beeld van hoe die dingen eruitzien wink ;)
hmmm.. wij krijgen hem er wel makkelijk tussen wink ;)
wat een onzin in dit vak
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
1-12-2007 11:10
Ok het is me duidelijk dat ik beter de euro er op kan laten zitten.
Ik heb gisteren gekeken naar die klem en heb hem gevonden.
Zal wel een beetje helpen,maar ik hoop dat door trillingen e.d. ze ook wel blijven zitten.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-12-2007 11:33
djmouse schreef:
Volgens mij is het ook niet erg nuttig...
Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaienWerkt hier prima en denk bij jouw ook
Tot nu toe nog nooit gehad dat de euro eruit viel...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
2-12-2007 03:57
Yep, doe ik ook met mijn RCF'jes. Zolang het gewicht van de kabel de stekker niet naar beneden trekt is er niks aan de hand. Al moet ik toegeven dat ik gevoelsmatig liever powercons zou hebben; de mijne zijn er nooit uitgetrild of getrokken.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
2-12-2007 10:42
Onze RCF's zijn door ons uitgerust met zo'n klittenband kabelbindertje, die de kabel op zijn plek houdt. Ik heb nog niet meegemaakt, dat de kabel eruit viel. Maar, wij immobiliseren de kabels ook altijd door met dezelfde kabelbinders om het statief en de kabel heen te gaan.
Wat ook helpt: gebruik niet tekorte eurokabels. Wij gebruiken kabels van 5 meter, zodat er nooit spanning op de kabel komt te staan, omdat deze in een verdeeldoos 'hangt'.
JOhn
I am a TimeDriver!
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
2-12-2007 11:25
Ik heb het in 3 á 4 jaar eon gebruiken slechts één keer meegemaakt dat de euro er echt uitgetrilt is, ondanks dat hij wel door het handvat vastzat.
Ik zou er lekker euro's op laten zitten en inderdaad zoals Ruben zegt de kabel via het handvat aansluiten zodat het gewicht van de kabel niet aan de connector trekt.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
2-12-2007 19:56
Wat je eventueel zou kunnen doen is zelf je euro-kabels maken en er dus zelf een euro plug aan zetten. Die kun je open maken en dan met een tangetje de contacten een beetje naar binnen drukken zodat ze wat meer klemmen. Dat is namelijk maar al te vaak de oorzaak (dat de stekkers niet goed klemmen). Soms lukt het met een klein schroevedraaiertje ook wel bij een kant-en-klare kabel. Denk ik beide gevallen wel om de veiligheid, 't is en blijft 230 volt waar je aan gaat knutselen!
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
3-12-2007 10:40
Beetje moielijk als die pinnetjes in de eon zitten, i.p.v de connector aan de kabel wink ;). En om nou DIE pinnen om te gaan buigen, zou ik niet riskeren.
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
3-12-2007 11:03
Ik begrijp wel wat hij bedoelt met die contactjes buigen.
Ik ga het dit jaar wel eerst proberen met de eurostekkers.
Indien dit toch los gaat kan ik altijd nog powercon's proberen.
Speakers komen namelijk op een carnavalswagen dus hebben wat sneller te maken met trillingen.
Althans op een podium kan het ook flink tekeer gaan.
Bedankt voor alle informatie in ieder geval.
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
3-12-2007 15:32
Op die manier. Snap 'm. Dat kan inderdaad wel ashamed :$.
