Audience Delight topkasten.
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 20-11-2007 11:40 |
Hoi, Ik ben opzoek voor carnaval naar 2 krachtige toppen voor buiten. Het mag ongeveer 1500,- euro gaan kosten. Nu heb ik een setje Ad25BX Topkasten zien staan. Deze passen perfect in mijn budget. Nu vroeg ik me af dat er hier mensen zijn die ervaring hebben met deze kasten? Ik kan namelijk weinig informatie vinden over Audience Delight. De Audience Delight AD32 zien er namelijk bijna hetzelfde uit maar kosten flink wat meer. Kan iemand mij hier wat meer over vertellen Alvast bedankt. | |
Dj TimCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2005 Laatste: 10-3-2015 Berichten: 108 | 20-11-2007 12:05 |
Als ik het goed had begrepen is het AD 32 systeem horngeladen dus ideaal voor buiten of lange afstanden. Het AD 25 systeem is echter niet horngeladen maar gewoon frontloaded. Kwa afmetingen verschillen de kasten niet echt veel. Alleen is het AD 32 systeem wat zwaarder kwa gewicht vanwege de andere inwendige constructie. Als het budget het toelaat kijk dan eens naar een setje AD 32 toppen. Deze presteren echt goed buiten mits goed versterkt en ingesteld. Wij gebruiken meestal de combinatie: AD B218 subbas AD 32 bas sub/mid AD 32 top mid/high Ik heb zelf niet tot bijna geen ervaring met de AD 25 ik heb hem eens naast een AD 32 top horen spelen en wat mij opviel was dat de AD 32 top een stuk verder ging. Dj Tim | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 20-11-2007 12:22 |
Oke bedankt voor je informatie. Zijn zowel de AD25 als AD32 ook gewoon te gebruiken als top? Of klinken ze alleen in combinatie met die AD laag/midkast? Hoeveel personen doe je nu met zo'n enkel setje per kant (binnen) als ik vragen mag. | |
Dj TimCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2005 Laatste: 10-3-2015 Berichten: 108 | 20-11-2007 12:28 |
Over de AD 25 kan ik niet veel zeggen die heb ik bijna niet gehoord. De AD 32 is wel te gebruiken als top als je er een stevige sub onder hebt. en een soundprocessor ertussen zodat je ernog wat mee kan spelen. Maar het beste geluid krijg je natuurlijk met een AD 32 top AD 32 bas en daaronder nog stevige 18" of dubbel 18" sub. zoals de AD B218 Wij hebben al dik 2000 man buiten gedaan bij de vuurwerk show van rohan op de draf en renbaan met per kant 2 AD b218 2 AD 32 sub 2 AD 32 Top en in centerstack 2 AD b218 4 AD MI 15 En mocht je een house party hebben gooi je er nog wat meer AD B218 bij voor het echte laag. | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 20-11-2007 12:39 |
Dat is duidelijk. Bedankt voor je informatie. De Ad32 klinkt veel belovend Ik hoop dat er nog mensen zijn die me wat kunnen vertellen over de AD25. | |
Dj TimCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2005 Laatste: 10-3-2015 Berichten: 108 | 20-11-2007 16:06 |
Graag gedaan ... een AD 32 stack is idd zn geld waard. Dj Tim | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 20-11-2007 20:22 |
Hallo, De ad serie bestaat uit een lijn losse speakers en 2 systemen. Je hebt het ad32 systeem met de ad32-d/fs hoorngeladen dubbel 12'' top. Afstraling is 60*40 met een max spl van 136db Het ad25 systeem bestaat orgineel uit een ad25mb (is hetzelfde als ad32mb/fs alleen andere aansluiting) dit is een dubbel 15'' bandpassub die vanaf 55hz begint te spelen (niet echt diep dus) De top is de ad25 D welke gebi-ampt moet worden. De top is dubbel 15'' (hoog is coax) Beide sets klinken overigens erg netjes, behalve dat je wat laag te kort komt. De ad-25 BX top is alleen net ff wat anders. Er zijn andere speakers gebruikt en de hogetonen (coax) hoorn heeft een breedere afstraling. Namelijk 90*40. Ook heeft ad25bx een ingebouwde filter, je hoeft hem niet te bi-ampen. Ook zijn ze iets lichter (65kg) en gaan iets dieper. De 2e 15'' in de top is namelijk dezelfde als de 15'' uit de ad25mb/32mbfs. Ik heb ff verder wat specs voor je opgezocht van de ad 25 bx: freq resp: 50-18k spl 101db splmax 133 db imp 4ohm Hoewel het erg nette toppen zijn moet je er niet te veel van voorstellen qua throw, en dat is juist iets wat je buiten nodig hebt. Ook moet ik zeggen dat een vraagprijs van 1500,- voor 2 25 bx behoorlijk fors is, omdat ze toch al wat jaartjes meegaan. | |
MB Audio systems | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 21-11-2007 08:24 |
De AD25 zijn waarschijnlijk verkocht. Ik ga dus eens verder kijken. Inmiddels is het me wel een stuk duidelijker geworden. Bedankt voor je informatie. | |
