Geluidset uitbreiden?
(60 reacties. Pagina 3 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 16:41
Ga je eens bedenken wat je precies wil met je set. Doe je veel indoor of draai je voornamelijk buiten? De punisher schijnt binnen (in de kleinere ruimtes) bepaald niet tot z'n recht te komen. Best logisch als je bedenkt dat het een long throw kast is. Ik weet echter niet of dit voor alle hoorngeladen kasten geldt. Bedenk dus goed wat je wil.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 16:43
haha dat is het nou juist. Ik gebruik het zowel buiten als binnen. Wat ik wil is gewoon een volle bass en die hoeft geen 20 meter ver te gaan als het maar rondom onze carnavalswagen goed is.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
15-11-2007 17:38
Een beetje flinke BR-kast doet het buiten ook best leuk... Anders eventueel dikke glijbanen, leuk voor binnen én buiten.. Alleen vrij groot..
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
16-11-2007 13:19
Nou ben nog eens in de shop aan het kijken geweest maar er zijn alleen al van dap meerdere subs.
Weet iig wel dat ik het setje wat ik heb gewoon hou en daar passende subs plus versterker bij zoek.
Dus iemand die mij wat voorbeelden kan geven zodat ik wat kan vergelijken want zie door de bomen het bos niet meer. Bedrag zoals ik al zei rond de 1000 euro mag ook tweedehands zijn.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-11-2007 13:58
Gewoon kijken wat je wilt...
2dehands kan je voor 1000 Euro heel wat leuke (eventueel dubbel) 18" (wel/niet hoorngeladen) kopen of andere modellen. Het is toch niet zo moeilijk om een beetje te vergelijken e.d.
Of je neemt de X-15HL Subwoofer van Dap, dan ben je zeker van een leuk geluid (jammer dat de kasten wel NIET door een persoon te vervoeren zijn).
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
16-11-2007 13:58
Wil je nu iets leuks halen, neem dan 2 keer de X-15B en een Palladium P2000. Even verder sparen en je neemt er nog een crossover bij.
Leuker is verder sparen en 2 keer X-15HL te nemen met een American Audio V-5001 erop. Crossover erbij en je hebt een fijn en verdragend setje. Dit is echter wel flink sparen. Kan me voorstellen dat je daar niet de voorkeur aan geeft. Echter heb je aan deze set buiten een stuk meer dan aan eerstgenoemde mogelijkheid.
Tweede hands kan leuk zijn, maar ben je volledig afhankelijk van het aanbod. Daarin is ook moeilijk te adviseren.
Wel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Let us know.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
16-11-2007 17:42
@ groovelover
Thanks hier kan ik wat mee op deze manier kan ik een beetje vergelijken en blijft het een beetje overzichtelijk.
Qua kwaliteit zijn die 2 subs hetzelfde of zit daar ook nog verschil in? En is het dan te vergelijken met bv. die peavey set van mij?
Zat zelf ook te denken aan een amp van behringer de ep-2500 samen met de b-1800x subs. Is dat te vergelijken met jou opties?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-11-2007 18:40
Tuurlijk zit daar een kwaliteits verschil in, simpel gezegd gaat de H-sub harder/draagt verder.. Enig nadeel is dat ze niet zo compact zijn.
De Behringer subs zijn ook best leuk, maar neem dan liever een Palladium 2000 (of twee 1200's in brug) ipv die EP2500 bak.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
16-11-2007 18:45
inderdaad, eerder een P-2000 dan een ep-2500. Het voordeel van de P-2000 is dat hij gewoon meer vermogen leverd. Nadeel is dat die geen 2 ohm aankan, maar daar ga jij toch niet op draaien (als je actief gaat filteren).
Volgens de specs is de dap x-15b beter dan de Behringer B-1800X Pro. (Zie nu net dat de behringer wel iets lager gaat... wat ook wel logisch is voor een 18" tegen 15"
Hoe dit echter in de realiteit is weet ik niet. Daar is vast wel iets over te vinden hier op dit forum....
De dap x-15HL is niet alleen een bak duurder dan de x-15b, maar vraagt ook meer vermogen. Dan trek je het niet meer met die p2000, dus moet je ook weer een zwaardere versterker, en ga je dus (behoorlijk) buiten je budget.
Alles uit, behalve het licht!
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 16:21
Het setje bestaande uit de h sub en de v-5001 wordt het iig niet tenzij ik het zeer voordelig kan kopen tweedehands. Tevens is die sub zoals al gezegd behoorlijk zwaar en dus niet te handelen in je eentje.
Wat betreft de p2000 en ep2500 zit hier kwalitatief gezien ook nog verschil in?
Ik ga iig even wat info proberen te zoeken betreft de subs van behringer en dap.
Graag zou ik ook nog willen weten wat voor een crossover ik nodig heb.
Bedankt voor de info.
